28.04.2009, 20:29
#1
Авто: Eclipse G3
Ошибка ЕГР
Что означает ошибка P0403 EGR?Как ее устранить?
28.04.2009, 21:17
#2
Авто: Себринг купе
P0403 EGR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика рециркуляции отработанных газов неисправна
т.е. неработает электромагнитный клапан егр. возможно 0401 ещё есть, они обычно парой ходят.
вариант первый - забить болт, нерабочий егр это не страшно, многие его специально глушат. разве что чекэнжин гореть будет постоянно.
вариант второй - чинить. для этого открываем капот и находим там узел с клапанами, который на фото (на моём 6ж72 оно прикручено к коллектору впусному). тебе нужен коричнивый (на котором 9507 написано). первым делом снимаем с него провод и смотрим контакты на окисление, обрыв цепи и т.п. Если всё ок - то навернулся сам клапан. можно его попробовать продуть и почистить, но обычно не помогает. Снять-поставить клапан около 10 мин. Идеально - найти соклубника и снять с него клапан чтоб точно убедится что проблема в нём. если покупать - зовут его MR 127520, стоит что-то около 50$.
Обманки ставить без толку - они всё равно приведут к 0401 и чек всё равно не погаснет.
З.Ы.
После замены клапана надо сбросить ошибку и совершить 3-4 драйв цикла (вокруг двора объехать с несколькими глушениями/пусками) крутя двигателем в диапазоне 1-5тыщ, т.к. эта ошибка после сброса появляется не сразу (это к тому как проверить если в сервисе делать будешь).
зызы: фото клапан в зипе
Последний раз редактировалось dae954; 28.04.2009 в 21:20..
28.04.2009, 21:39
#3
Авто: Eclipse G3
а где он находится?
28.04.2009, 22:38
#4
Авто: Eclipse GT
впускной коллектор, мануал посмотри, сразу всё поймёшь...
28.04.2009, 23:03
#5
Авто: Eclipse G3
спасибо большое,а если он неробочий росход неувеличитса?
29.04.2009, 00:15
#6
Авто: Себринг купе
что самое прикольное - если он не рабочий расход даже уменьшится  - не зря же люди егр отключают. Согласно моему расходомеру уменьшается где-то на 0,4 литра на сотню.
Этот клапан нужен для того чтоб не позволять вакуумному клапану егр открываться до полного прогрева двигателя - т.е. до 60гр где-то, потом он врубается. Вторая трубка к вакуумному клапану идёт из дроссельного узла (там тупо механика) - она открывает вакуум в диапазоне от 1000 до 4000 оборотов. Соотв. чтоб открылся вакуумник егр нужен "сигнал" с обоих трубок чего в твоём случае не случится и егр будет фактически вырублена.
Плюсы - нет картерных газов во впуске (а в засаженных движках ещё и масло бывает туда летит  и чуть более адекватная реакция на тапок при ускорении допустим с 60кмч до 100 (на старт с места егр не влияет). Минусы - проблемы с выхлопом на ТО могут возникнуть и постоянно горящий чек негативно сказывается на нервной системе и стоимости авто при продаже.
29.04.2009, 23:59
#7
Авто: Eclipse G3
спасибо большое!
Добавлено через 23 часа 37 минут
Сегодня был на ТО,поменял клапан,ошибка всёравно непогасла,промили все клапаны,заслонки,незнают что это может быть и немогут скинуть,ошибка всьо равно P0403 EGR!
Последний раз редактировалось Pasha Y; 29.04.2009 в 23:59..
Причина: Добавлено сообщение
30.04.2009, 01:30
#8
Авто: Себринг купе
ошибка сбрасывается снятием клемы с аккумулятора минут на 5. потом драйв циклы. если появилась вновь значит проблема реально в цепи и это весьма грустно. первым делом проверяем массу обычным пробником (там когда клапан снимал должен был видеть на его задней стенке металлическую прокладку) - вот проверь наличие контакта между ней и массой. возможно там окисление в месте крепления клапана или самой площадки.
далее сам провод который надевается на клапан - там два контакта, насколько я помню. один замыкает клапан, второй как раз диагностирует что он открылся (это моя теория, не факт что так). оба контакта надо звонить до мозга. сразу скажу что вот это очень геморно и надо очень хорошо знать электрику г3.
клапан точно 127520 который поменял? не чёрный? не тройной? именно коричневый с двумя трубками и двумя контактами?
ошибку точно скидывали? если скидывали чек не должен был гореть некоторое время
ошибка только эта? других нет?
Последний раз редактировалось dae954; 30.04.2009 в 01:39..
30.04.2009, 15:33
#9
Авто: Eclipse G3
Ошибка только эта,клапан механически работает,ошибку скидывают она несветит а потом опять светит.Обясняли что ошибка вибивает тока при старте а потом ее так бы нет,но уже нескидываетса,сегодня машина опять на сервисе будут прозванивать может что та найдут.НА клапан как мне обясняли непоступает ток.
Клапан точно тот с двумя трубками,пообещали на сервисе что сделают и будет всё ок,увидим.
Последний раз редактировалось Pasha Y; 30.04.2009 в 15:33..
02.05.2009, 14:52
#10
Авто: Eclipse G3
Ничего мне нескинули,скидывают но за вторим запуском мотора она опять появляетса,но прикол в том что все клапаны работают,но ошибка всёравно EGR,что это может быть?
24.02.2012, 19:48
#11
Авто: 3G Mitsubishi Eclipse RS 2001 2,4L
Менял сцепление на СТО, собрали - завели - бортовой комп показывает "ошибка p0403"
Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов.
После сборки видимо порвали/не подключили провода. Кто может рассказать как найти этот датчик, где он установлен ? Если есть фото буду признателен или хотя бы на пальцах объясните где его нащупать
Двиг 4g64 2,4L
На форуме додж-крайслер пишут что на этом двиге этой системы вообще нет, кто что думает?
Последний раз редактировалось risingforce; 24.02.2012 в 19:55..
24.02.2012, 20:23
#12
Авто: легковой
Проверяй фишку на 12421Q.
25.02.2012, 10:58
#13
Sky_3G, спасибо большое! Пока еще датчик под капотом не нашел, но покатался вчера и задумался - может его вообще не подключать? Ощущение что машина резвее стала раза в 2!
Посмотрю как расход топлива будет, возможно и оставлю так как есть.
Нашел датчик, и обрыв провода! В районе нижнего угла аккума фишка, там пучок проводов большой. Когда собирали перебили провод красно-синий. Сейчас думаю тумблер поставить: ВКЛ - нормальный режим с датчиком ЕГР, ВЫКЛ - форсаж без датчика
в мануале эта система описывается в 17 разделе со страницы 84.
Последний раз редактировалось risingforce; 25.02.2012 в 13:36..
27.02.2012, 14:35
#14
Авто: Acura TSX
risingforce, а можешь фотки сделать, мне просто тоже мозга делает, мне б его так же на тумблер отключить чтобы елси что продать без проблем, тоже инетерсно поэкспериметировать
елси сможешь был бы очень рад за пару фоток чтобы без проблем все найти!!!
27.02.2012, 19:17
#15
kwsm, датчик стоит на двигателе со стороны салона под трубами впускного коллектора. Открой мануал 17 на странице 84 и все поймешь. Смотри на схеме расположение EGR SOLENOID, нормальную фотку не сделать - хрен подлезешь.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G что за ошибка?
Lina |
9 |
24.10.2015 06:13 |
3G 401 ошибка!!!!!!!!!!!
ilnur |
1 |
25.05.2015 14:46 |
1G Ошибка MAF
MAGVAI |
0 |
28.03.2015 18:00 |
ошибка 41
SVA |
6 |
10.04.2013 00:33 |
ошибка!!!
BRABUS |
4 |
25.10.2008 01:32 |
