Добрый день товарищи, помогите разобраться, прогорает прокладка гбц между 2 и 3 цилиндром, хватает на 1-2 т. км, уже 3 - я по счету. Болты гбц новые, гбц сама ровная, т.е. не к чему придраться. НО горит и все тут. Также есть другая проблема нет тяги, богатит смесь, догорает в глушителе. Проблема плавающая. Подсоса нет, проверял. То рвет как сумасшедшая, то вообще ни едет. Также есть вопросы по суппортам, гремят и все тут, что гремит не понимаю, направляющие? Проверил смазал все гуд, стоит проехать по ямам гремят. Ошибок в мозгах нет, онлайн смотрел, ничего не показывает.
Итак вопросы на которые хочется найти ответы:
1. Почему прогорает прокладка?
2. Можно ли поставить на передний привод 4G63T? стоит ли?, сейчас 4G63 (6 bolt) - судя по картеру, изогнутый, если можно, то нужно ли менять коробку.
3. Почему гремят суппорта? Стоит ли их менять? Либо можно отремонтировать?
4. Есть ли у кого пластик на двигатель, который закрывает ГРМ? Я понимаю вопрос не в той ветке
Для инфо:
Eclipse G1 1992 г (реставрация авто полная)
Модифицирован (мозг Январь 7.2)
Дроссель от Волги, РХХ Нива, ДМРВ ВАЗ 2110, Коса и датчики 2114.
