Старый 07.10.2013, 00:55   #1
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
Проблемы с двигателем 4G63
При заводке троит и даже кажется двоит' Загорелся ДжекиЧан.
.Подключил Лаунч.Увидел дпкв и топливный насос.Первым делом к раз'ему на часиках.Он конечно рассохся,но контакты с виду целы.Снял- поставил завожу опять троит.Снова снял-поставил как ничего и небыло чек погас. Что скажете люди?Ещё до этого трабла была с вв проводом первого горшка. Плохо держался в катушке даже сгорел наполовину.Заменил на нормальный поначалу все в порядке.Потом опять заводить и троит.При езде полностью все нормально.После работы вышел опять троит и чек горит.Дернул снова фишку и со второй попытки без проблем и спокойно доехал до дома.
Последний раз редактировалось Jaine; 07.10.2013 в 01:08..
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2013, 08:02   #2
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Чудес не бывает.
Бывают плохие контакты.
Старый 07.10.2013, 22:45   #3
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а подскажи плиз как подсоединил лаунч и с каким переходником? я как-то пробовал у меня не получилось. думал наши ведра не дружат с такими девайсами. у меня есть диагностика, но про лаунч интересно.
Старый 07.10.2013, 23:12   #4
Alex86
Аватар для Alex86
Авто: -
Согласен с GoldenHell (чисто профессионально).
Alex86 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2013, 09:12   #5
Jaine
Аватар для Jaine
В комплекте есть переходник 12-пин именно митсу + отдельно кабель питания от прикуривателя и всё хорошо
Добавлено через 15 минут
Эпопея продолжается.Подключен осцилограф.дпкв работает,машина работает на 2х горшках,но сигнал осциллографа есть от всех горшков 2 и 3 слабые.Но есть!!!Катушки новые...провода тоже...свечи тоже...транзистор чтоли дурит??Советуйте!!
Старый 08.10.2013, 13:37   #6
magusorel
Авто: -
может и транзистор... я за 3 года менял и часики и транзистор, ибо выходили из строя.
Старый 08.10.2013, 15:33   #7
Jaine
Аватар для Jaine
А я за 6 лет ни то,ни другое не трогал
2G Блок управления двигателем Estrago Куплю запчасть на DSM 6 26.07.2019 22:33
1G Проблемы с двигателем!!!Help товарищи!!! Edvard Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.09.2018 08:40
420a блок управления двигателем Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 22.07.2013 14:48
Проблема с двигателем zeki4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.12.2007 21:30
Помогите - управление двигателем Dimst Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 09.03.2007 18:38
