Старый 18.12.2007, 11:26   #1
Sashok4
Аватар для Sashok4
Пролемма с АКПП
Всем доброго времени суток! случилась у меня такая проблемма! после замены шкива колена поднялись обороты до 1000 и при включении драйва появился небольшой толчок! а вчера при наборе скорости машина вообше начала дергатся как сумашедшая или после набора когда ногу с газа убираеш то авотмобиль вообше стало колбасить! мож кто что подскажет? А то не знаю куда лезть толи в двигло толи в коробку!
Старый 18.12.2007, 11:29   #2
ну поставь в нетраль и "газани" - как обороты набираются?
Старый 18.12.2007, 11:32   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
Обороты набираются нормально! она бывает и едет нормально а потом как колбасить начнет
Старый 18.12.2007, 11:34   #4
я не могу понять - проблемы в моторе или в акпп
Старый 18.12.2007, 13:25   #5
Sashok4
Аватар для Sashok4
так и я не могу понять вот поэтому и спрашиваю я грешу на акпп а там хз
Добавлено через 1 час 48 минут
вообшем расклад такой пока машина до рабочей температуры не нагреется переключает нормально как нагреется так начинает козлится такое ощюшение что буксует может попробовать масло сменить? как думаете?
Последний раз редактировалось Sashok4; 18.12.2007 в 13:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2007, 13:32   #6
а может на диагностику??
Старый 18.12.2007, 14:52   #7
Sashok4
Аватар для Sashok4
был все в норме ни каких отклонений нет спецы разводят руками и говорят что должно все нормально работать! вот только я обратил внимание на уровень масла что то он слишком большой и оно пенится!
Добавлено через 1 час 9 минут
да и такой вопрос может кто подскажет при частичной смене масла сколько его надо залить?
Последний раз редактировалось Sashok4; 18.12.2007 в 14:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2007, 16:42   #8
это что ж за спецы то??
повышенный уровень масла для АКПП вреден!!! даже больше чем пониженный.
масло которое пенится не может работать как гидравлическое,т.к воздух сжимаем.
ОФФ, а ты когда в бачёк омывателя воду доливаешь тоже спраиваешь сколько??
если ты не заметил, там щуп есть, вот по уровню и налей.
надеюсь как уровень проверять знаешь??
Последний раз редактировалось BRIAN; 18.12.2007 в 16:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2007, 17:50   #9
Sashok4
Аватар для Sashok4
спасибо знаю! рекомендуеш масло сменить?
Добавлено через 21 минуту
блин меня убивают люди которые дают такие советы! когда ты льеш в бачек ты видеш сколько тебе еше надо залить.а на сколько мне не изменяет память то в акпп льется на заведенном двигле! задаю конкретный вопрос а получаю лабуду какуето! что так сложно написать 3-4-5 литров?
Последний раз редактировалось Sashok4; 18.12.2007 в 17:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2007, 17:58   #10
а сложно открыть manual и прочитать? а сложно поик поюзать?
нет не так
Последний раз редактировалось costarika; 18.12.2007 в 18:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2007, 18:04   #11
Сообщение от Sashok4 Посмотреть сообщение
Если ты такой умный, то налей сколько слилось.
а если дурак, то налей на литр меньше, а дальше измеряй и доливай(я и всё делают так). сложно да??? все идиоты вокруг,да?
Добавлено через 42 секунды
раз уж пошла такая пьянка, расскажи как нам как уровень в акпп митсубиси проверяют???
Последний раз редактировалось BRIAN; 18.12.2007 в 18:04.. Причина: Добавлено сообщение
Продам блок управления-мозги акпп f4a33 MD756032 и блок соленоидов и все кроме насоса акпп mustafa Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.04.2016 13:55
3G - АКПП 2,4 на 3G - АКПП 2,4 2002 тип-троник serhio-nikolas Тюнинг DSM 26 08.02.2012 15:44
Замена АКПП на АКПП с Типтроник Vadrey Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 15.12.2008 20:18
