18.12.2013, 11:06
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
масло течет
Добрый день.
Залез под машину течет масло. По капельке по чуть-чуть.
Весь фильтр масляной в нем и ремни, которые рядом с фильтром.
А так же на холодную ремни свистят, есть подозрение что свистят из-за масла как раз, т.к весь комплект ГРМ менялся примерно 1,5 месяца назад.
Грешу на сальник коленвала...
18.12.2013, 16:32
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Бывает, что из под датчика давления масла. Так же смотри сальники полуосей.
22.12.2013, 01:20
У меня так из датчика давления масла перло
23.12.2013, 11:04
а датчик данный чтобы поменять, надо голову снимать? или крышку достаточно?
23.12.2013, 11:21
где вы тут датчик давления масла нашли?
23.12.2013, 15:16
23.12.2013, 15:24
Dims007, где датчик понятно, но чтоб оттуда попадало на ремни, сомнительно. Хотя все бывает))
Сообщение от Smartlife
с сальниками?
23.12.2013, 15:52
Авто: легковой
Потоком ветра может запросто по всему днищу маслом закидать...
А так - надо снизу протереть все сомнительные места бензином, например, продуть (дать высохнуть) да завести, погазовать, либо чуть прокатиться не быстро, да поглядеть, от куда масло...
23.12.2013, 17:11
да со всеми сальниками. Из всего что им отдал только коленвала сальник вернули, мол это в комплект замены не входило, а позвонить - уточнить, надо нет менять не додумались.
23.12.2013, 20:57
хреново.
Sky_3G, правильно сказал, все отмыть бензом, растворителем, очистителем карбюратора (дорого получается). Потом смотреть откуда течь. Я б еще скинул крышки пластиковые с грм, чтоб посмотреть не в масле ли ремни, если в масле - замена.
24.12.2013, 14:51
Авто: легковой
Smartlife, скорее всего тебе вернули задний сальник коленвала (большой). Его без съема коробки не заменить - вот и вернули...
25.12.2013, 10:56
да, именно большой сальник.
Еще вопрос. По утрам свист, про который писал изначально, а может быть это подшипник генератора? Т.к. каждое утро не более 30-50 сек свист и потом все ок. И так началось с наступлением холодов.
А так же стук заколебал. В пробке стою, газ-тормоз, газ-тормоз потихоньку нажимаю и как будто стук короткий: "ТЫК-ТЫК, ТЫК-ТЫК". не скрежет, не грохот. Короткий стук.как-будто под подрамником. грешил на рейку, но ее проверял, течи не заметил. Отдает причем стук особенно чувствительно у пассажира, прям в ноги.
25.12.2013, 11:50
Авто: 3G 2.4GS AT
ремни давно менял - оригинал ? натянуты норм ?
про звук - "тук тук тук" - постоянно или только на холодную ? У меня был подобный звук на холодную - ушол после смены подушек покругу.
25.12.2013, 11:55
стук постоянно. хотя подушки есть порванные. и весь коплект лежит оригинальных лежит в багажнике никак не поменяю...
Ремни менял в конце сентября/начале октября все оригинал. Весь комплект ГРМ собственно. Менял в GT-сервис...
17.01.2014, 14:14
подскажите, где найти датчик давления масла. Вроде по схеме сзади находится...хоть убей не могу обнаружить...к нему сверху лучше подобраться???
