С какой стороны маслофорса пох, главное чтоб на днище поршня попадала.
По поводу центровки: нужно иметь готовую оправку, сттчностью до 0,5. У меня же был простой болт на 10, 2 гайки и шайбы с упорной пластиной. Поэтому и пишу про 2 мм. Если все правильно расчитать при запрессовке, то можно снять и по 1мм или даже меньше там сами увидите. Но я хотьь и приверженек BDSM, но с учетом того что садист, а не мазохист, решил сделать зазор как в стоке.
Про смещение пальца это да, тут не перпепутайте )))
Сеголдня дополню сатейку фотами и мануалом по 2джизет поршням
Все дополнил как смог )
Редактировать лень ).
ПСЫ КАК ставить правильно крышки распредвалов? )))
E39A-0019508 4G63T на мешалке с 4 везде
Последний раз редактировалось brodil; 22.06.2014 в 13:10..
Причина: память буть она не ладна)
