Старый 25.11.2015, 15:55   #1
Artem
Аватар для Artem
Топливная магистраль
Ребят,при замене топливного фильтра накосячил и повредил топливную магистраль возле входа в фильтр.
Есть какие-нить мысли что с этим сделать?или только замена?
Сама магистраль сложно меняется?она разборная или идет до самого бака?
Последний раз редактировалось Artem; 25.11.2015 в 15:59..
Старый 25.11.2015, 16:22   #2
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
снять магистраль и перевальцевать.
Здесь посмотри как делает человек
Можешь списаться с ним, инструмент взять на время и т д.
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 25.11.2015, 16:56   #3
Artem
Аватар для Artem
Brodyaga, спасибо за ссылку,а то уже хотел шланг натянуть)))
Но вообще не весело конечно ни разу,так неохота всю магистраль тянуть...
Благо пока не течет а просто замялась...
Добавлено через 29 минут
А у нас магистраль цельная?или где ближайшее место где она откручивается?
Старый 25.11.2015, 18:08   #4
Alex77
Аватар для Alex77
Снять всю магистраль не проблема, она крепиться снизу, на пластиковых зажимах, а они уже к металлическим кронштейнам и болтами к кузову, снизу все снять реально.
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Старый 25.11.2015, 18:31   #5
uhoplan
Аватар для uhoplan
спаять через муфту (трубку большего диаметра)
Старый 25.11.2015, 22:54   #6
Artem
Аватар для Artem
Alex77, а крепиться только снизу?пол машины разбирать не надо?схемы нет?просто по днищу то я видел ее,там все просто,я думал,что в районе мотора и бака она уходит в какие-то недра и надо пол тачки разобрать,что бы ее достать...
она неразборная?
Добавлено через 1 час 22 минуты
а кто-нить в курсе какого диаметра у нас стоковая магистраль?4ан?
Старый 26.11.2015, 09:59   #7
Alex77
Аватар для Alex77
Да с низу, и в моторним щите тоже крепиться, но если ты сломал штуцер, то до болта который крепит все 5 трубок, однозначно снизу доберешся. У бензобака тоже надо открутить гибкий шланг от железной магистрали.
Старый 26.11.2015, 10:09   #8
Artem
Аватар для Artem
Alex77, Хорошо,спасибо,осталось решить как лучше сделать,купить б.у. Или делать самому новую...
Старый 30.11.2015, 09:33   #9
shad
Аватар для shad
есть вариант без снятия магистрали - делал, когда избавлялся от сток фильтра.
идешь в гидравлику и покупаешь разборный фитинг с "оливкой"(обжимная втулка), по-моему
8мм, померий штангелем наружный диаметр трубки.
далее сливаешь/выдуваешь бенз из магистрали, засовываешь внутрь трубки кусочек чистой тряпки,
и ножовочным полотном или отрезной машинкой отрезаешь сток фитинг, снимаешь фаску и собираешь новый
обжимной фитинг, не забыв тряпку извлечь))
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Старый 30.11.2015, 10:18   #10
Artem
Аватар для Artem
shad, А ссылки нету что за фиттинг?а то чет представить его не могу)))
По факту на данный момент я развальцевал трубки и одел армированный шланг,пока ттт все ок)
Но это временное решение...
Старый 30.11.2015, 22:54   #11
shad
Аватар для shad
а ты без ссылки можешь?
поднять зад, доехать до ближайшей гидравлики, объяснить что тебе нужно и получить искомое?
там тебе все расскажут и покажут. без ссылок.
Старый 01.12.2015, 04:25   #12
Artem
Аватар для Artem
shad, Неа,у меня нет магазина гидравлики в городе.
ALL Топливная система Carnage174 Продам запчасть на DSM 0 02.12.2016 14:02
2G Тормозная магистраль klik_lzd Куплю запчасть на DSM 0 11.03.2016 03:01
Топливная магистраль Dodжик Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 22.01.2011 17:41
Топливная рейка DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 13.12.2008 19:35
тормозная и топливная магистраль den Тюнинг 3Si 4 16.09.2008 21:52
