Старый 10.03.2016, 18:39   #1
Burn
Аватар для Burn
Авто: Mitsubishi Eclipse 3
Снять АКПП
Ребят, подскажите как снять АКПП, в мануале не могу найти, или у меня мануал не тот
Burn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2016, 19:14   #2
sotnick
Аватар для sotnick
Авто: Eclipse 3g 2.4 АКПП 2003
Хотел я как то сделать фото отчет.
В общем сначала снимаешь АКБ, воздухан (всю магистраль),площадку под АКБ, дальше снимаешь тросик переключения АКПП и все клеммы,трубки охлаждения.
Потом поднимаем машину,откручиваем лыжу,сливаем масло,вынимаем привода,откручиваем заднюю подуху, откручиваем защиту от грязи и пыли в месте крепления колокола.откручиваем крепления коробки и блока,потом откручивем крепления бублика(или чен там я не помню).
Когда начнешь откручивать сам коробас его надо поставить на держалку какую то,чтоб не отвалилась.
там еще вроде стартер надо будет открутить,мешать будет.
В общем за 2 часа все снимается,разбирается,чистится,меняется фильтр)))
sotnick вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2016, 20:36   #3
Burn
Аватар для Burn
Сообщение от sotnick Посмотреть сообщение
На бублике, как мне говорили, есть четыре болта которые нужно открутить, не совсем понятно с какого ракурса к ним подобраться. Не помните? Фотоотчет или мануал очень бы конечно помогли.
Последний раз редактировалось Burn; 10.03.2016 в 20:41..
Старый 10.03.2016, 22:42   #4
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Снизу,между поддоном и коробкой снимаешь пыльник и проворачивая коленвал откручиваешь 4 болта на 17.
Старый 11.03.2016, 21:20   #5
Burn
Аватар для Burn
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
Спасибо, принял к сведению. Нужно ли будет откручивать стартер, не скажите?
Старый 12.03.2016, 15:27   #6
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Burn, нужно.
DiMa72, Дима, спасибо что тут пояснил, про 4 болта, которые у маховика надо откручивать. Иначе ни в жизни бы не догадался, т.к все впервые снимаю...и без ямы это совсем не просто(((
теперь на http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1242066/
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2016, 23:22   #7
Burn
Аватар для Burn
Сообщение от Smartlife Посмотреть сообщение
Burn, нужно.
Буду пробовать на днях. Если у кого-нибудь есть дополнения прошу делитесь
Старый 14.03.2016, 02:57   #8
DiMa72
Аватар для DiMa72
Зачем снимаешь,если не секрет?
Старый 14.03.2016, 04:34   #9
Smartlife
Да на МКПП перехожу
Старый 14.03.2016, 18:50   #10
Burn
Аватар для Burn
Если вопрос адреосван мне то появился стук при переключении с R на N, с R на P.
Жаль что мануал так ни у кого и не нашелся.
Последний раз редактировалось Burn; 14.03.2016 в 18:52..
Старый 14.03.2016, 19:36   #11
DiMa72
Аватар для DiMa72
Сообщение от Burn Посмотреть сообщение
Так снимать то зачем,к поршню и фрикам реверса есть доступ через боковую крышку.
Старый 16.03.2016, 23:57   #12
Burn
Аватар для Burn
Я немного далековат тут... Можешь здесь по подробнее??
P.S. Ездил к коробочнику, про диагноз он сказал что-то что и ты, сказал снимать коробку, наверное оговорился про снятие
Старый 17.03.2016, 23:27   #13
DiMa72
Аватар для DiMa72
если не снял ещё,я могу посмотреть.
Старый 19.03.2016, 09:31   #14
Burn
Аватар для Burn
Я не в городе сейчас и делать прийдется здесь, сможем перепиской обойтись?
Последний раз редактировалось Burn; 19.03.2016 в 09:37..
Старый 19.03.2016, 10:09   #15
DiMa72
Аватар для DiMa72
ну не знаю,это как лечить по фотографии...
1G Как снять спойлер? Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 01.09.2016 15:36
3G Как снять ЭБУ? Saarp Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.04.2016 00:04
4G Как снять противотуманки на 4G? Viktor_UAE Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 21.07.2015 19:39
2G Надо снять люк rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.06.2015 13:55
Как снять крышу на 1G ruslan20060 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 05.04.2010 00:40
