Старый 23.05.2016, 07:42   #256
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
Toretto Lotus elise и evo10 вчера выехали из 35 секунд. По сути Серега прав, нужно скинуть 1.5 секунды, но все конкуренты, едущие такое время легче минимум на 200кг. И тут я уже четко понимаю, что бюджет этих полутора секунд будет жесткий.
Ser-u Для меня задача стоит так - выехать из 36 секунд по часовой и из 35,5 против часовой. И тут нужно все, и железо скидывать лишнее и скилл. В первую очередь надо решить проблемы с охлаждением мотора. Мне не хватает его, чтоб проехать полную сессию... Потом все нюансы обрисую
SAT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2016, 15:21   #257
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Облегчить ( не уродуя) + добавить мощй + Тормоза+ подвеска
Если что непонятно спросиш раскажим
Старый 23.05.2016, 15:35   #258
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
DAN 3000GT Да, обязательно спрошу, но в следующем месяце, только когда буду понимать какой бюджет у меня есть на июнь
Старый 28.05.2016, 12:46   #259
Toretto
Аватар для Toretto
Пару мыслей относительно коробки w5m332(атмо коробка). Я же сделал свап на w6mg1. С укорочённой jdm гп (как здесь принято считать- mr). На атмо двигателе особенно почувствовалась разница в передаточных числах. Динамика резко ухудшилась не только до 100км/ч, но и до 180. На том участке, где атмо коробка с легкостью разгонялась до 180, гетраг едет 160 и далее очень неохотно ускоряется. Даже на 4ой передаче. На высоких оборотах отдача совсем минимальная. От того увеличился расход на 2 литра.
Не, я не к тому, что все это зря(в моем случае это лишь ещё сильнее обострило вопрос на турбо свап). А к тому, что на кольце атмо коробка могла бы себя показать наверно лучше, чем гетраг. Единственное очень плохо, что атмо коробка как пластмассовая (валы тоньше, шестерни- прямозуб). Но если задуриться, то передаточные числа можно рассмотреть). Во всяком случае под атмо 6g74 лучше оставить атмо коробку)
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 28.05.2016 в 12:51..
Старый 28.05.2016, 13:02   #260
Suhrob
Аватар для Suhrob
Toretto, задний редуктор тоже менял при свапе?
по идее на более коротких передачах динамика разгона должна быть выше
Старый 28.05.2016, 13:08   #261
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
В поддержку темы, с короткими передачами... У эво особенно в версиях RS коробка с короткими передачами.
А хоть кто-нибудь пытался свапнуть двигатель/коробку/трансмиссию с эволюшна? Какой это даст выигрыш в весе?
Из плюсов - активный полный привод, меньше веса, больше тюнинга доступно, удобней и дешевле обслуживать (места под капотом будет дохера).
Из минусов очевидно, что дорого...
Старый 28.05.2016, 13:23   #262
Suhrob
Аватар для Suhrob
SAT, очевидно, что небольшойвыигрыш.
свапом трансмиссии выигрыш в массе не будет настолько критичен, чтобы приблизится к массе кузова эволюшена.
при этом масса пропорциональна моменту инерции. эво трансмиссия просто развалится быстро стронуть такую тушу.
есть разница:
1. сдернуть кузов меньше тонны на 500 силах
и
2. на тех же 500 лыс сдернуть кузов в полтора раза больше
при той же трансмиссии, рассчитанной на кузов меньше тонны...
Старый 28.05.2016, 13:46   #263
DAN 3000GT
это шаг назад
Старый 28.05.2016, 13:48   #264
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
Suhrob Знать бы еще вес трансмисии и кузова по отдельности у GTO и у EVO...
Старый 28.05.2016, 14:06   #265
Suhrob
Аватар для Suhrob
SAT, меньше вес трансмиссии = меньше металла в корпусе = меньше прочность...
развалится...
Старый 28.05.2016, 14:14   #266
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
ага, если бы все было так очевидно...
Старый 28.05.2016, 14:21   #267
DAN 3000GT
Илья у тебя самая подходящея кпп
Ездии и радуися
Вес кузова ГТО скоро скажу
Старый 28.05.2016, 14:50   #268
Toretto
Аватар для Toretto
Suhrob, задний редуктор менял, но не из-за передаточного числа (он у меня и был 3.545). Я гибрид поставил. Передаточные числа на w5m332 короче, чем на гетраге. Это подтвердилось и в езде.
Качество- в мелочах
Старый 02.06.2016, 09:25   #269
Ser-u
Аватар для Ser-u
Ну вот не зря я сомневался ставить гетраг ил нет. Если смотреть по передаточным числам конкретно каждой передачи, то гетраг короче на немного, но вот главная передача у него длиннее. Идеальный вариант для атмо, как мне кажется был бы гетраг с атмо ГП.
Старый 02.06.2016, 12:17   #270
Toretto
Аватар для Toretto
Ser-u, да, в твоем случае наверное действительно- лучше оставить атмо коробку. Гетраг заметно тяжелее, ГП длинее, ну и маховик с корзиной тоже тяжелее (250 мм, против 225 мм у атмо).
Качество- в мелочах
3000GT GTO Stealth drag time Россия СНГ DAN 3000GT Тюнинг 3Si 47 16.07.2017 19:40
ALL Бустконроллер Greddy Profec B Spec II CiviC-StaS Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 2 28.04.2016 10:45
DISCOUNT TIME Kulma Общий 1 06.11.2009 09:49
