Старый 18.06.2016, 22:07   #1
R41f
Аватар для R41f
Авто: Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Eclipse G3 2.4, Chrysler Sebring 2.7 (был)
Песок в радиаторе охлаждения двигателя
Авто Eclipse 3G 2001 GS 2.4. В теплую погоду перегревается, а зимой не греет толком (максимум в прошедший сезон +6 было). Проблеме уже третий год. Перегрев лечился заменой антифриза.
Основной вопрос - в радиаторе песок. Открываешь крышку, песок видно невооруженным глазом. Крышка радиатора с обратной стороны вся облеплена им. В интернете проблема как-то не ищется, неужели уникальный случай? Не верю я в это.
В 2013-м году у Сергея в DSM-Garage было предположение, что это масло из двигателя попадает в антифриз и в нем выпадает в виде осадка. Предположение было, что проблема в прокладке между блоком и головой. Было сделано: фрезеровка головы, замена колпачков, притирка клапанов, само собой замена прокладки, замена термостата, замена радиаторов охлаждения двигателя и печки, и, конечно же, новый красный антифриз Liqui Moly из фирменного магазина.
Проблему не решило, в радиаторе постоянно появляется песок, на лето хватало обычно замены антифриза. Хотелось бы как-то радикально уже решить вопрос. Термостат рабочий на 82 градуса (бросали в кастрюльку для сравнения два термостата и на 82 и на 88 градусов, оба раскрываются до кипения - 100 градусов). Нижний патрубок всегда холодный, верхний - кипяток.
Мотор масло жрет по-скотски.
Вопросов два:
1. Откуда песок?
2. Как решить проблему перегрева?
Отзывы о продавце - R41f.
Остатки запчастей на 3G
Я на drive2.ru.
Последний раз редактировалось R41f; 18.06.2016 в 23:30..
R41f вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2016, 01:11   #2
Elmar
Аватар для Elmar
Песком может быть осыпающаяся накипь. Систему промывал? Если нет, в магазинах полно причуд для промывки Систему охлаждения. Я промывал кипячённой колой, фантой и лимонной кислотой. Накипь я конечно вымыл ими, но забитый радиатор печки нет. Тоже была проблема с печкой, на хх грел плохо, делал раза 4, а то и больше промыток радиатора печки. Лучше всего помог "Крот". Это в порошке дешевая адская химия, которым устраняют засор в канализациях и мусоропроводе.
Где-то это обсуждалось. Поищи на форуме.
хочу снова ДСМ)
Старый 19.06.2016, 11:20   #3
Invis
Аватар для Invis
Сообщение от R41f Посмотреть сообщение
Поршневая приехала? Раз башку делали. Антифриз стоит мертво уровень? Свечи в нагаре?
У тебя по большому контуру не гоняет что ли? А продавливаются они как? Нижний наверн вообще можно смять на рабочей температуре? Видос бы или фотки, на сколько бар у тебя крышка стоит заливная? Писки, визги со стороны помпы есть?
Elmar, промывать что ли бо: бак, радиатор, мотор, нужно перед разборкой промываемого агрегата или снятием, т.к. все какашки потом таких делов могут наделать и абразивы полностью слитием одним не уйдут и будут резинки грызть к примеру или форсы засерать, смотря что мыть.
Старый 19.06.2016, 12:40   #4
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
может радиатор пора менять? Если его не меняли и не трогали, скорей всего там куша шлака осталось.
Старый 20.06.2016, 22:40   #5
R41f
Аватар для R41f
В общем по перегреву - ща прокачали систему нормально, выпустили воздух, промыли дистиллированной водой, погоняли промывку Abro, залили новый антифриз - все отлично, +28 на улице, температура двигателя ниже середины, печка жарит на максимуме (+37 сегодня показал термометр).
Собственно этот вопрос-то был не главным, видимо в этот раз воздух не выпустили нормально, потому и не гонял по-большому кругу. Основной вопрос - почему приходиться антифриз ежегодно менять? Откуда берется этот песок в радиаторе?
Может быть это накипь, не знаю, но реально каждый год одно и то же. Очень сомневаюсь, что грязь старая, т.к. 3 года назад все ставилось новое, включая радиаторы и оригинальную помпу. Машина эксплуатируется довольно немного, поэтому какой-то износ маловероятен.
Говорят, что версия с попаданием масла в антифриз несостоятельна, поскольку у них разные плотности и они не смешаются, а при нагреве будет только пенится и все, без осадков. Я уже думаю эксперимент провести, смешать эти субстанции в емкости и нагреть, а вдруг?
Я на drive2.ru.
Последний раз редактировалось R41f; 20.06.2016 в 22:41..
Старый 21.06.2016, 13:29   #6
Invis
Аватар для Invis
R41f, Если уровень антифриза стоит, то и попадать в него и из него ничего не может. Антифриз по книжке льешь спецификацию или какое попадется? Я вот думаю снять помпу поглядеть её, воздух убрали, оба патрубка одинакого продавливаются и греются теперь или нет?
Старый 21.06.2016, 14:11   #7
R41f
Аватар для R41f
Прочитал этот пост https://www.drive2.ru/l/2673114/ и понял, что похоже я капитально лопухнулся. Упорно лью красный G12, а судя по фото, он такой осадок и дает. Теперь перейду на синий Ликви Моли G11. Раз так, то все было зря, и фрезеровка и остальное... Цена вопроса 1000 руб (концентрат + промывка), эх...
Я на drive2.ru.
Куплю вентилятор охлаждения двигателя кросс Частные объявления по запчастям 3Si 0 19.06.2021 15:05
Куплю Куплю радиатор охлаждения двигателя. pioneer-er Частные объявления по запчастям 3Si 9 09.04.2017 11:39
2G Алюминиевый радиатор охлаждения двигателя MISHIMOTO Grey Продам запчасть на DSM 0 26.09.2015 04:18
Система охлаждения двигателя. Проблема. =SUCUB= Обслуживание и Эксплуатация 3Si 28 15.06.2013 13:10
Установка радиатора охлаждения масла двигателя neo Тюнинг DSM 58 20.05.2012 23:26
