Старый 02.07.2017, 03:46   #1
Максим705
Аватар для Максим705
Авто: Mitsubishi Eclipse
Датчик коленвала - есть вопрос
Доброго времени суток! Не могу никак разобраться в чем причина, машина митсубиси эклипс 1991 года 3 поколение, горит чек, был на диагностики показал как датчик положения коленчатого вала, причина в чем завожу двигатель он работает ровно без перебоев, как только нагреется и стоит мне его заглушить, то запустить смогу только через кокое-то время, стартер крутит а двигатель не заводится, говорят дело все в этом датчике. Подскажите что делать и какой датчик можно поставить он на всех митсубиси одинаковый ?
Максим705 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2017, 10:32   #2
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Сообщение от Максим705 Посмотреть сообщение
говорят дело все в этом датчике. Подскажите что делать и какой датчик можно поставить он на всех митсубиси одинаковый?
Поколение G1 = 1989-1994 г.в.
Поколение G3 = 1999-2005 г.в.
Датчики положения коленвала на G1 и G3 разные.
Старый 02.07.2017, 12:41   #3
Максим705
Я изменяюсь, машина 1999 года
Старый 02.07.2017, 17:14   #4
Marat_GTi
Там обычный датчик одинаковый для всех G3 с мотором 2.4 (4G64).
Старый 02.07.2017, 17:54   #5
Максим705
Запуск двигателя
Подскажите в чем может быть проблема, машина митсубиси эклипс заводится работает без перебоев нагревается вентелятор работает, но температура не падает, стоит Ее только заглушить двигатель не запустится пока полностью не остынет
Старый 03.07.2017, 15:11   #6
Invis
Аватар для Invis
Вентилятор и должен срабатывать, а температура чуть ниже середины шкалы стоять. Если бы был датчик колена он бы вообще не запускался по идее, когда крутишь и не запускается бензонасос срабатывает? Смотреть думаю надо в сторону датчика ОЖ на ЭБУ и МАФ.
Куплю датчик коленвала Dimon 093 Частные объявления по запчастям 3Si 0 08.03.2016 13:35
420a Датчик коленвала Crocodile Куплю запчасть на DSM 0 28.02.2016 19:15
2G Датчик коленвала Fomins Обслуживание и Эксплуатация DSM 55 17.02.2015 08:51
Датчик коленвала ivan181 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.09.2011 16:19
Датчик коленвала Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 16.04.2009 17:03
