Старый 15.12.2007, 14:39   #1
fox
Аватар для fox
Умный впуск
Драсти дорогие маи =) Вчера ночью пришла в голову такая идея:
На турбо двигателе работающем ниже оборотов раскрутки турбины создается неплохое сопротивление во впуске. Это и сама турбина и нитеркуллер и всяческие шланги. И вот подумав решил а почему бы не сделать некий клапан. Скажем так: турбина не крутится -> воздух идет по схеме Фильтр -> МАФ -> Коллектор а как только турбина начинает крутится клапан закрывает короткий путь и воздух идет через турбину. Какие могут быть идеи?
С одной стороны вроде полезно. Но с другой как мне кажеся могут быть потери на наполняемость труб. Опастность турбине. Хотя турбину можно и неперекрывать а просто клапан будет открывать "короткий" путь. Итак обсуждение можно считать открытым. Если баян то извиняйте. Искал немного но ничего не нашел. Ибо даже низнаю как назвать такую систему
Старый 15.12.2007, 15:44   #2
beast_drc
Аватар для beast_drc
Поставь вторую мааааленьку турбину )))
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2007, 16:03   #3
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Не надо глумится. Идея неплохая. Надо поставить датчики давления потока и перепускной клапан.
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2007, 16:24   #4
fox
Аватар для fox
traveler по подробней пожалста. Датчик буду ставить GM MAF он как раз будет щитать все и клапан предпускной хотел ставить. Но коли есть маза то зачем травить наулицу?
Старый 15.12.2007, 16:38   #5
фигня всё это, что перенаправление потоков и клапана не будут иметь сопротивления??Причём клапан должен быть ещё и герметичен и держать 1.5 кг избытка, а то всё что турбина будет нагнетать всё будет опять сдуваться.... Короче, зачем?? Цель какова?
Добавлено через 22 секунды
плюс этим нужно управлять....
Последний раз редактировалось BRIAN; 15.12.2007 в 16:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2007, 17:03   #6
abk1
Аватар для abk1
а смысл во всей этой затее? думаешь она от этого бензу будет кушать меньше на низких оборотах?
Eclipse сцуко маленький...
Старый 15.12.2007, 19:02   #7
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
Напомню, господа, что турбина все время крутится... !
отсель вывод, что перекрывать ее нет возможности.... и соответсвенно не создает давления а просто пропускает воздух слегонца его подталкивая...
а вот когда она начинает крутиться быстрее стандартного потока тогда и получается нагнетание,
теперь вопрос: куда вы денете переходные процессы итд....
DSM-Club.ru
den812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2007, 19:05   #8
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
Такая система была на автомобилях... только не помню где...вроде Ауди 200, Bmw 2002...
Как сказал уже Сергей, требования к работе клапана будут повышенные. Придётся для управления городить сложную систему. Вероятность отказа увеличиться на 200%
не представляю как надо будет работать клапану... либо плавно, либо ступенчато, либо только открыт-закрыт...
abk1 бензина на малых оборотах она кушает не из-за повышенного сопротивления, а из-за низкого базого сжатия, т.е. малая степень сжатия...
den812 турбина не может не создавать давления... система закрытая. вот если бы открыть выход турбины, то тогда будет нулевое давление подачи. Другое дело какое она создаёт!
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 15.12.2007 в 19:09..
Старый 15.12.2007, 20:55   #9
Саня, последнее не понял....
Старый 16.12.2007, 14:20   #10
Студен-ученик
Серёг я про то что в турбина почти на любых оборотах создаёт давление в закрытой системе... а если открыть выход турбины (т.е. заставить дуть её на улицу) то тогда будет нулевое давление... не суть важно, я хотел сказать, что турбокомпрессор создаёт давление и на ХХ, только оно очень мало, т.к. у турбокомпрессора есть насосная граница, т.е. те обороты турбокомпрессора при которых он начинает эффективно работать (до этой границы он мешает воздух внутри себя и давление и производительность на выходе очень мало)
Старый 16.12.2007, 14:58   #11
fox
Аватар для fox
хм а с чего тогда турбояма? На сколько я понимаю это момент когда копрессор внутри себя создает давление при расскрутке.
Старый 16.12.2007, 15:26   #12
Студен-ученик
повторю - у турбокомпрессора есть насосная граница, т.е. те обороты турбокомпрессора при которых он начинает эффективно работать... а этих оборотов турбокомпрессор достигает при частоте вращения двигателя например порядка 2500-3000
Старый 16.12.2007, 15:38   #13
MaxShush
Аватар для MaxShush
Видели у тракторов на вертикальных трубах выпуска, заглушки.
Когда он стоит труба закрыта, что бы вода не попадала в коллектор, а когда он газует он открывается.....
У меня в голове только что то на базе этого приходит.....
НО ВСЕ-РАВНО Идея ОНРИАЛ
Старый 16.12.2007, 16:52   #14
от лукавого это всё...
Старый 16.12.2007, 19:00   #15
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
будьте проще
КеП вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G впуск вся трасса psixxx Продам запчасть на DSM 0 06.09.2016 22:31
2G сечет впуск в дроселе Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 26.12.2015 18:40
ALL Впуск kancher Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 17.02.2014 20:21
Посоветуйте впуск Patrik Тюнинг DSM 13 09.12.2011 20:15
Впуск Freak Translate 7 12.06.2008 20:08
