Старый 03.03.2008, 14:09   #1
kay17
Аватар для kay17
Авто: eclipse d32a
глохнет двигатель
Привет всем, обрашаюсь к соклубникам вот с такой проблеммой...двигатель глохнет на холостых оборотах,у меня автомат заглохнуть может даже на ходу .провел диагностику показало,что не исправен датчик ТПС заменил...не помогло..хотя угол выставили по компьютеру тот который был раньше.сейчас стало еще хуже,если глохнет ,то может вообше не завестись,а если заводится,то сразу глохнет.Мне говорили,что возможно пробема с контактами на мозгу(окислились) подскажите встречался ли кто-нибудь с такой проблеммой и что надо делать...выкинул кучу денег на диагностику народным умельцам но не помогает:mad:да,кстати забыл сказать ..впускной коллектор промывали уже 2 раза..не помогло
Последний раз редактировалось kay17; 03.03.2008 в 14:47..
kay17 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2008, 15:40   #2
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
kay17, *** твоих умельцев.
У меня впускной коллектор в таких кизяках и работает гуд.
Проверить топливный насос, особенно его фильтр.
Проверить фильтр перед топливной рейкой.
Я склонен к топливному насосу, и шли *** умельцев. Эклипс любит профессионалов.
Проверить, прочистить форсунки.
Проверить контакты датчиков распред-вала и колен-вала + сами датчики
Проверить высоковольтные провода, хотя она б троила, ну и свечи за одно.
Старый 03.03.2008, 15:44   #3
глохнуть может потому что "переливает"
свечи в каком состоянии?
Старый 03.03.2008, 16:26   #4
Игорыч
Аватар для Игорыч
Проверь питание или не пропадает на бензонасос!!!!
Старый 03.03.2008, 17:12   #5
Oleg
Аватар для Oleg
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
У меня глохла потому что здох моторчик холостого хода.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2008, 17:21   #6
итоже мысль, НО не на ходу
Старый 03.03.2008, 17:41   #7
Oleg
Аватар для Oleg
Коль, в том то и дело глохла на ходу када сбрасывал педаль газа.
Старый 03.03.2008, 17:42   #8
возможно, проверка мхх на сайте
Старый 03.03.2008, 21:11   #9
kay17
Аватар для kay17
Авто: eclipse d32a
с насосом я думаю врятли... он или работает или ,нет фильтр менял совсем недавно..форсунки не промывал,но я не думаю что из-за них мог возник такой трабл..но я не пойму почему она не заводится если сдох мхх..и почему комп показал датчик тпс,кстати провода тоже менял...на стоковые.вот про датчики-возможно,но даже не представляю где они могут находиться!
Старый 04.03.2008, 07:59   #10
Датчики стоят там где ГРМ. По капсу или мануалу можно посмотреть .
С насосом не всё так просто . Не факт , что он или работает или не работает. Оч часто бывает промежуточное
состояние, когда он работает с траблами.
+ к вышесказанному. У меня такая беда была из-за сигнализации .Реле, установленное как прерыватель
питания на бензонасос, жило своей жизнью. То включалось, то выключалось. Симптомы были один в один.
Удалили- всё стало норм.
Последний раз редактировалось Kulma; 04.03.2008 в 08:02..
Старый 04.03.2008, 11:30   #11
Borismik
Аватар для Borismik
А мотор не 420А случаем?
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2008, 14:43   #12
kay17
Аватар для kay17
Авто: eclipse d32a
мотор d32a а датчики каленвала на что влияют?
Kulma а у тебя на ходу глохла?у меня сигналка тоже на бензонасос стоит...мне проверяли форсунки, резко газуешь,когда падают обороты импульс на фарсунках пропадает(не на долго) хотя напряжение есть...мне сказали,что возможно дело в том ,что на мозгах окислились контакты...мне вот интересно сталкивался кто-нибудь с таким
Последний раз редактировалось kay17; 04.03.2008 в 14:49..
Старый 04.03.2008, 15:30   #13
Dart-Samurai
Аватар для Dart-Samurai
Авто: Mitsubishi Eclipse2G ATTurbo
у меня была схожая проблема...когда сдох датчик холостого хода....машина заводится...обороты крайне низкие, иногда даже на Д глохнет....заменил датчик и проблема сразу исчезла, он находиться позадить дроссельной катушки меняется очень легко, тока аккумулятор снять надо будет....
Dart-Samurai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2008, 16:19   #14
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
У меня глючил датчик распредвала, заводишь не глохнет, тока поехал - заглохла, вылечилось снятием разъёма брызгом вд40 в него, протиркой контактов.
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2008, 17:12   #15
kay17
Аватар для kay17
Авто: eclipse d32a
хм пасибо за помощь...вариантов много ,а времени мало надо до 8 марта сделать начну завтра и на 2е суток засяду...если что обязательно отпишусь пожелайте мне удачи...:confused:
1G Глохнет Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.02.2017 07:37
3G Глохнет двигатель на г3 2.4 ChexSlovakia Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 03.10.2016 17:04
ALL Глохнет arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 343 01.05.2015 18:46
плавают обороты и глохнет двигатель Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 15.11.2014 14:51
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
