Старый 06.04.2008, 12:33   #1
x3m_ded
Аватар для x3m_ded
Авто: G3-2001-2400-5МКПП
ПАДЕНИЕ ТЯГИ ПОСЛЕ 4500 об., сопровождающееся свистом?
Что это может быть?
На Эклипс, G3, 2400, при резком наборе скорости, когда обороты двигателя превышают 4500, резко падает тяга и появляется свист-шепение в моторном отсеке, предположительно слева. ШУм и слабая тяга остается и на более высокой передаче и при более низких оборотах, пока не прекратишь набор скорости. ПРичем если разгон делаешь на только недавно прогретой машине, то первый раз набор скорости проходит нормально с раскруткой до 6000 об., а при повторном разгоне появляются уже проблеммы.... :mad:
x3m_ded вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.04.2008, 13:46   #2
EisVintura
Аватар для EisVintura
Авто: G3 3.0 V24 2001год механика
Был у меня подобный свист. Окозались ремни. Поменял все ремни, свист исчез
EisVintura вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.04.2008, 13:48   #3
у кого то было что то похожее, оказалось патрубок от расходомера до мотора "сифонил"
Старый 07.04.2008, 00:50   #4
Игнат
Аватар для Игнат
Авто: Mustang GT 2005
у меня один в один было. это 100% не ремни, ремни резко так визжат, а тут будто воздух шипит. частично вылечилось заменой каталиков. полностью - заменой свечей, и мойкой форсунок + дроссель + клапана
Игнат вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2008, 02:01   #5
fox
Аватар для fox
Игнат, Что то мне подсказыват что сосет воздух помимо МАФа.
Старый 07.04.2008, 02:17   #6
Freak
Аватар для Freak
+1 к Игнату у знакомого было точь в точь все теже процедуры устранили этот деффект)
+чистка была у Мека)
Все пропала он стал счастливым Гонзчиком)
Старый 07.04.2008, 02:59   #7
x3m_ded
Аватар для x3m_ded
посмотрим )))
Сообщение от Игнат Посмотреть сообщение
свечи новые
помою, хотя мне и не вериться, что в этом причина
каталик - это что катализатор?
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
сорри, не знаю, что такое МАФ:confused:
Последний раз редактировалось x3m_ded; 07.04.2008 в 02:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2008, 03:26   #8
т.е. моё сообщение понял по расходомер а что такое MAF неасилил это тоже самое.
Старый 07.04.2008, 04:47   #9
Freak
Аватар для Freak
Проверь затянут ли патрубок от Мафа(такая пластиковая черная фигня),гофра,может быть что то еще!
А вообще заехать бы те на сервис хотел уж было написать на Талалихина или Мек ну уж больно далеко те ехать!)
В любом случае это не очень страшно!
Старый 07.04.2008, 09:18   #10
x3m_ded: ты хоть графу АВТО в профиле заполни полностью - будет понятно о АКПП или МКПП речь то идет...
Старый 07.04.2008, 11:07   #11
TheMAX
Аватар для TheMAX
Авто: Mitsa Eclipse 3g 3.0 ATM
воздушный фильтр возможно забит
Mitsa G3
TheMAX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2008, 13:40   #12
x3m_ded
Аватар для x3m_ded
фильтр воздушный менял 3 мес назад
Спасибо ))
Попробую разобраться..
Может попробуете меня сориентировать где расходомер стоит? :rolleyes:
Старый 07.04.2008, 13:44   #13
TheMAX
Аватар для TheMAX
Сообщение от x3m_ded Посмотреть сообщение
Спасибо ))
не знау как расходомер
но я думаю речь идёт о воздухомере- так он сразу за фильтром должен быть
Mitsa G3
Старый 07.04.2008, 15:05   #14
x3m_ded
Аватар для x3m_ded
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
:ag: Может кто знает в Минске толковых мастеров?
Старый 07.04.2008, 18:19   #15
Игнат
Аватар для Игнат
чем вылечилось - написал
да. на 2.4 можно его тупо на пламягаситель поменять, только вторую лямбду через проставку поставить, чтобы чуть поднялась из выпуска (говорят ступичная гайка от классики подходит). это 1-й каталик, который между лямбдами. второй можно поменять на пламягас просто без заморочек. какой из них забит, если забит - не знаю как определить
Последний раз редактировалось Игнат; 07.04.2008 в 18:19.. Причина: Добавлено сообщение
Продам Продам G1 GST 93г.в. Механика 4500$ Skorpio 1g DSM - 1989-1994 4 09.11.2015 11:10
Не прет после 4500 оборотов. В чем проблема? fastus Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 16.06.2009 19:40
ну пачиму?!или непонятное падение оборотов scumAxl Тюнинг DSM 3 21.05.2009 06:54
Нет тяги S.I.V. Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 26.05.2008 13:56
Падение оборотов Negative Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 18.05.2007 17:14
