Старый 15.09.2008, 12:56   #1
Kardbel
Аватар для Kardbel
Авто: G3/3.0/2000АТ,Е39
Перегрев сменил на недогрев.
Грелся он у меня когда "лиха-чил" или за 200 ... и вот "поиск рулит" ... шланг с водой в руках(ужас,что там было) и новый термостат. Залил,еле температуру догнал до нормы(чтобы по большому кругу пошла),поработала,остыла,долил ещё. Ну,сделал как надо,но вот стрелка до нормы не доходит при обычной езде,может здесь что-то не то???? Или всё ок???
Kardbel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2008, 12:57   #2
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
норма?
это вроде как чуть меньше середины по стрелке, так?
Старый 15.09.2008, 13:08   #3
Kardbel
Аватар для Kardbel
мне кажется,что норма - это центр,так вот сейчас до центра не доходит.
Сообщение от !MAD! Посмотреть сообщение
норма?
Так! Это сейчас такая норма!
Последний раз редактировалось Kardbel; 15.09.2008 в 13:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2008, 13:12   #4
!MAD!
Аватар для !MAD!
вообще норма, это чтобы не была сильно выше центра..
у меня почти все время немного ниже..
Старый 15.09.2008, 13:18   #5
Игорыч
Аватар для Игорыч
та же фигня!!стрелка ниже нормі на чучуть!и єто есть хорошо!
Не учи атцца ибаста
Старый 15.09.2008, 13:57   #6
Kardbel
Аватар для Kardbel
Вот и успокоили! Значит с системой охлаждения у меня супер!
Старый 15.09.2008, 14:05   #7
Huba
Аватар для Huba
Авто: 00' G3 mt
не знаю как на 3л но на 2.4 норма - стрелка чуть ниже центра, так что все у тебя ок))))
Huba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2008, 22:38   #8
Vov4ik_GTi
Аватар для Vov4ik_GTi
Авто: Eclipse G3 3.0 МКПП
И на 3л тоже самое ,чуть ниже центра.
Vov4ik_GTi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2008, 00:53   #9
Freak
Аватар для Freak
и там и там чуть ниже центра.
Если поднимается выше,то сразу идет команда с мозгов на вентилятор ДВС, а тот в свою очередь еще и на кондей командует...
Если стрелка ползет выше первое что проверить - вентилятор...
кстати стоит уберигать моторчик вентилятора ДВС если выходит из строя-неприятно...
Старый 16.09.2008, 01:53   #10
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
немного в тему, для кое каких работ разобрал всю морбу перед радиатором)))) Вообщем заметил такую шнягу, что при собраном передке норма немного левее средней отметки, а в разобранном и открытом виде ещё сильнее влево, помоему даж вентиль не включался, или не так часто..))))
Старый 16.09.2008, 15:45   #11
а логи посмотреть не судьба? и все эти выше ниже сразу будут понятны
Старый 16.09.2008, 16:21   #12
MPS
Аватар для MPS
Авто: MAZDA 3 MPS 2.3T 300СИЛ
Когда был эклипс была непонятная история с температурой движка, стрелка подымалась чуть ли не до красного, это продаолжалось в течении 2 -ух месяцев, была уже чуть ли не истерека, проверяли все вплоть до радиатора. т. е термостат, помпа, и т.д все внорме все нов а всеравно показывает очень много, что делать не знаю, тут в голову пришла одна умная идея по поводу проверить на других г3, как и что значит , подключаем к другому г3 компьютер смотрим температуру, значит доводим до придела т. е держим тормоз и газ подымая до 1,5 тыс оборотов. температура на компе 98-105 максимум стрелка стоит чуток ниже середины,
тут же все срабатывает вентиляторы и т.д температура падает. Тоже самое проделываю у себя темп. по компу таже, а СТРЕЛКА показывает не доходя красной зоны, очень интересно мне стало чтож за бред, т.е гонит стрелка причем конкретно. Стали менять датчик температуры и другой датчик которыет регулирует показания стрелки. ВСЕ равно тоже самое, потом менялась приборку с той машины на которой показывает как должно - эфект тот же, тут мы просто начали уже тупить, что такое? В конце концов пришли к выводу что это произошел збой в мозгах, и показывает черезчур чуствительно. При их замене все исправилось. Но факт в том что можно было на забить если честно, мозг я вернул обратно поставил свой старый, так что напливать если честно уже. Вроде авто простой а гимору в ней было предостаточно.
MPS KILLER.........................:p
Последний раз редактировалось MPS; 16.09.2008 в 16:24..
MPS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2008, 01:02   #13
Freak
Аватар для Freak
MPS, Нет просто команда с мозгов шли на вентиль,а обратно не приходила(отзыва не было)
Нужно проверить проводку помоему 1.5 вольта сигнал но могу ошибаться было давно...
ДСм гараж не справился они поменял радиатор купленный за 12 тыщ и часа 2-3 диагностировали даж Костя подошел...в итоге оказался вентилятор-моторчик...как они не догадались я не понялю...но если б не тот случай я б не стал сам разбираться в машине...потому что понял что ни один сервис не поможет мне так как я могу се помочь!
вот и сменил я клепу... kwsm Машины других марок 4 01.10.2012 00:04
Беда! [перегрев] chuvachil Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 22.05.2012 20:47
Эклипс....и на что я его сменил... BRIAN Машины других марок 84 25.06.2009 12:27
Перегрев тормозных дисков ZEWS Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 09.08.2007 20:53
