Старый 22.10.2008, 19:13   #1
Rainman
Аватар для Rainman
Авто: Dodge Stealth r/t tt
да что за е! Началась любовь.
Подсказыайте
Упала стрелка давления масла, давление масла есть. У кого был опыт?
Вторая проблема за сегодня
Спасибо всем за внимаение, ушел любить машину.
Rainman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2008, 21:05   #2
prov
Аватар для prov
Авто: GTO SL/RT AT
У меня было недавно, тоже обосралсо. Оказалось провод с датчика отпал. Проверь внизу за второй головой, чуть левее по ходу движения. Рядом с компрессором ГУРа. Их там два - уровень и давление.
Последний раз редактировалось prov; 22.10.2008 в 21:13..
prov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2008, 23:10   #3
Марат
Аватар для Марат
ага, провод отвалился от датчика
Старый 22.10.2008, 23:31   #4
Shum
Аватар для Shum
А у меня другой случай был, периодически пропадало давление масла (на приборе в салоне), после последующих двух замен (подряд) масла, стрелочку разклинило, чем обьяснить - не знаю...
P.S." провод на датчике сидел уверенно "
Старый 23.10.2008, 07:21   #5
Rainman
Аватар для Rainman
сейчас рассветет - пойду смотреть Спасибо
Старый 23.10.2008, 12:29   #6
Марат
Аватар для Марат
ИМХО датчик был забит, потом промылся
Старый 23.10.2008, 17:00   #7
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
У меня стрелка первые 10 минут езды 3/4, а потом чуть ниже середины падает. Почему это происходит понять не могу.
Старый 23.10.2008, 17:50   #8
Марат
Аватар для Марат
плохой контакт на разъёме датчика, может масло на него попало. Там дуратский разъём
Старый 23.10.2008, 18:13   #9
Rainman
Аватар для Rainman
пока до разъема руки не дошли, разираюсь с климатом
Старый 23.10.2008, 20:39   #10
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от Zed187 Посмотреть сообщение
Пока масло холодное - давление ацкое, аж три четверти, ну а как прогревается - масло разжижается и давленице снижается, это норма (естественно в пределах разумного).
Вот и я уж так же думаю...
Последний раз редактировалось Shum; 23.10.2008 в 20:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2008, 10:20   #11
valdemar74
Аватар для valdemar74
Авто: остался только МВ S500,W220, 306л.с.
разъем действительно дурацкий... та же фигня была, проедешь по луже давление есть, ч/з некоторое время опять пропадает... когда менял масло в коробке просто зачистили и поджали клемму и все стало ОК!
а боятся я думаю нечего, у нас же еще лампочка на приборке есть, если уж она загорится то тогда есть повод напрячся)
Последний раз редактировалось valdemar74; 24.10.2008 в 10:20.. Причина: Добавлено сообщение
valdemar74 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2008, 13:27   #12
Марат
Аватар для Марат
ламочка есть не у всех, у некоторых вместо датчика заглушка. Я ставил датчик сам
Старый 25.10.2008, 00:46   #13
prov
Аватар для prov
Авто: GTO SL/RT AT
Лампочка - это уровень масла. Она может гореть и возможно показывать какое-нибудь давление. Вот если давления нет и лампочка горит, тогда кранты - приехали. А если прибор показывал и резко перестал при нормальном уровне масла - это явно дисконект в электрике. Либо датчик, либо сам прибор, либо обрыв проводки.
Старый 17.11.2008, 19:34   #14
dILIK
Аватар для dILIK
Авто: всё продал
Подскажите по уровню масла. Провод уровня масла болтается, куда прикрутить не знаю, их там два, на давление нашёл всё работает, а датчик уровня не найду
dILIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2008, 21:18   #15
Марат
Аватар для Марат
и не найдёшь, потому что его нет. Он ставится за банкой датчика давления масла, совсем рядом.
Любовь по француЗки.................. Странник Машины других марок 24 04.02.2009 17:49
До чего доходит любовь к DSM))) LEo Общий 15 03.04.2007 02:12
