Старый 22.05.2009, 14:54   #1
Makiroy23
Аватар для Makiroy23
Авто: Eclipse G3
ЩелЧек при включении задней передачи (АКПП)
Пришла весна и увсех проблемы с ходовой))) Но у меня другая тема:
Вообщем, при включении задней передачи ничего не происходит, но когда даю немного газу, то слышу ЩелЧек(однократный)))))
Т.е. я включаю заднюю скорость и могу проехать 20 м без щелчка, но как поддам газу, то слышу сразу тот самый щелчек!(чик)
АКПП
Makiroy23 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2009, 17:03   #2
Makiroy23
Авто: Eclipse G3
Кто, что скажет?
Старый 22.05.2009, 19:12   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
Диагностика Покажет! просто это лечение по телефону, езжай в сервис и все станет ясно! но штука не здоровая!
Старый 23.05.2009, 00:11   #4
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Может трос селектора там не до конца входит (не натянут), и когда даёшь газу - он со щелчком входит в своё место, от вибрации? А вообще, поехали вдвоём на на нормальный сервис коробки диагностировать)))
Старый 23.05.2009, 15:59   #5
Makiroy23
Авто: Eclipse G3
Сообщение от Sashok4 Посмотреть сообщение
Диагностировал, все в поряде!
Все таки, на трос селектора тоже грешу!
Старый 23.05.2009, 17:54   #6
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
А ты попробуй знаешь как - сними воздухозаборник с фильтром, на заглушенной машине включи R, а потом рукой тот тросс на коробке попробуй пошевелить в разные стороны - если войдёт со щелчком, то он)
Старый 25.05.2009, 17:39   #7
Makiroy23
Авто: Eclipse G3
Точняк, так и попробую!)
Старый 27.09.2010, 05:51   #8
davder
Аватар для davder
Авто: Mitsubishi Eclipse GS 3G
Так как же решилась проблемма, у меня то же самое на ( 3G 2.4 АКПП 2002 ), и с каждым днём всё чаще Щелкает
Последний раз редактировалось davder; 27.09.2010 в 06:12..
davder вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2010, 10:12   #9
макар
Аватар для макар
регулировка переключателя - в нейтрали должны совпасть отверстия на нем ....если регулятор в норме - значит фрики стерлись - но для того чтоб поменять надо коробку снимать...так что езди пока совсем не крякнет - заодно поищи ремкомплект...
Старый 27.09.2010, 16:48   #10
vagabond
Аватар для vagabond
Авто: Eclipse G3 (GS 2004 )
у меня была проблема щелчок/стук изношенная подушка двигателя.
vagabond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2010, 01:42   #11
davder
Аватар для davder
Сообщение от макар Посмотреть сообщение
На фрики вообще не похоже, Я думаю это или сабачка паркинга болтается или трос селектора там не до конца входит, хотя последнее мало вероятно.
При включении задней передачи, а теперь так же передней передачи (АКПП), или при резком трогании с места, а так же на скорости при резком отпускании и последущем резком нажатии на педаль акселератора ), слышан щелчек (однократный или двух-трех кратный, в зависимости от степени нагрузки на коробку), звук тонкий, металически, при диагностике на подёмнике абсолютно не слышан.
Какие ещё есть мнения ?
Добавлено через 50 минут
Хотя если это была бы сабачка паркинга то нагрузка не должна влиять !!!
http://img821.imageshack.us/f/1trans.jpg/
Последний раз редактировалось davder; 29.09.2010 в 01:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2010, 09:41   #12
макар
Аватар для макар
проверь подушки и подвеску - мож тпм чего то стучит...
Старый 29.09.2010, 22:40   #13
davder
Аватар для davder
Сегодня смотрели с механиками, щелчок слышан из селектора (АКПП), маслёнкой прошлись по всем открытым узлам, и щелчок слышан реже, но не исчез !
2G Вылет 3-й передачи АКПП и последующий перегрев 420a Viacheslav2G Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.03.2015 21:26
При включении вентиляторов глохнет korchavin Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.10.2011 15:02
При включении кондея Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 04.07.2011 13:31
Подсветка передачи АКПП Заур Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 06.11.2008 00:21
АКПП не переключает передачи Tron Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 08.03.2007 11:49
