Старый 28.12.2009, 23:47   #1
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Авто: G3-03 МT Individual Stayling,Mazda 6 Sport-04 2.3 DOHC MT,ex.Sebring 3.0 AT
6G72 Клапан EGR(Клапан системы рециркуляции отработавших газов)
Читается ошибка 403 клапан EGR , так вот вопрос , подлежит ли он ремонту , чистке или кинуть его подальше?
Последний раз редактировалось NiTRiX; 29.12.2009 в 00:24..
NiTRiX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2009, 23:51   #2
Dark
Аватар для Dark
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
щас придет Артем (Shadow) и наверняка скажет, чему подлежит этот клапан)))))))))))))))))))))))))
Dark вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2009, 03:54   #3
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Эх, я дополз скорее, лично я у себя, как починю коробку - буду глушить этот клапан и удалять катализаторы. Так что моё мнение является крайне неадекватным.
Я тут обчитался про ЕГР, в общем если хочешь его восстановить - прочищать нужно все трубки абсолютно. Если дело было в этом - то клапан может заработает нормально, если нет, то можно поменять. В общем люди с разных форумов всё пишут по своему, куча мнений, настоящего я для себя так и не нашёл, но решил, что попробую заглушить клапан, в конце концов всегда можно убрать эту прокладку заглушку и всё вернётся на свои места...
Полное вырезание системы пока что не рассматривал...
Поскольку если браться за EGR автоматом и с парами из бензобака прийдётся маяться... поскольку эти 2 системы на один клапан вроде как...
Пишу в неадеквате сейчас, поэтому лучше почитай мой пост в разделе тюнинг последний.... там как раз про удаление...
Старый 29.12.2009, 21:54   #4
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Говорят , что этот EGR еще и вредный для двигла и его некоторые просто глушат.
А стоит он около 80$
Старый 02.01.2010, 07:02   #5
Юрка
Аватар для Юрка
Авто: Eclipse D21 1.8l 1993г
Клапан ЕГР служит для перепуска выхлопных газов во впускную систему. Угадайте для чего? :p
Изначально создавался он совсем не для того, чтобы засрать впускной коллектор. Он создавался для снижения температуры горения топлива на ХХ. Если кому интересно могу написать подробней какие процессы происходят. А что бы не засерать вам голову не нужной инфой, скажу-что сей девайс служит для экологии и создание официальными сервисами доп. услуги типа- промывка дроссельной заслонки( надо же как-то рубить бабло с клиентосов) . Его можно и заглушить алюминевой прокладкой, ничего страшного, но лампачекенджайн может загореться, потому как параметры датчика температуры вых газов(которые кагбы должны проходить по патрубку до клапана) вне рабочего диапазона(или что-то типа того). Да, ещё бывает, когда клапан долго работает на х...вом топливе и ХХ, он недозакрывается и часть вых газов постоянно попадает во впускной коллектор, что очень паскудно влияет на мощность двигла, причём настолько он это постепенно делает, что водитель ничего не замечает. В принципе его можно и почистить, только сначала запаситесь целой бутылкой ср-ва для мытья посуды, потому как руки потом отмывать охренеешь. Ну и если интересны процессы, которые там происходят могу в личку написать.
Юрка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2010, 12:49   #6
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
+1 что система создана для снижения тепературы и понижения NO2 , но несколько в другом диапазоне оборотов , а именно с 1200 до 4000 , на холостом и выше 4000 клапан закрыт . Что ещё хочу сказать , выкидывать EGR без чётких осознаний не стоит . Есть у меня датчик тепературы выхлопа , так вот при проведении экспериментов с EGR , он показывает значительно отличные данные , т.е. при глушении клапана теппература растёт . Для себя я решил , что пока не готов растаться с этим устройством ))))
Куплю кожаный диван от G3
Последний раз редактировалось -Coach; 02.01.2010 в 12:50..
Старый 02.01.2010, 16:08   #7
Юрка
Аватар для Юрка
Выделяется не N02 а NOx . NOx Генерируются при высокой температуре горения приблизительно выше 1370`c
и обычно образуются если температура горения не контролируется. Содержание оксидов азота измеряется в количестве частиц на миллион. Так что решать всё равно владельцу снимать ЕГР или нет. Я лично снял и ни грамма не заморачиваюсь на эту тему. Для сравнения напишу примерно так: Это такая же хреновина(насколько она полезна или бесполезна решать вам) как и катализатор. Давным давно их тоже боялись снимать. А сейчас они много у кого есть?:p Ещё раз говорю, мое мнение субъективное и не претендует на единственно верное. :cj:
Старый 02.01.2010, 17:23   #8
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
-Coach, если он работает в пределах 1200-4000, почему он (у меня) щёлкает активно (в ритм форсункам), на холостом ходу? А в как раз эту рабочую его зону - начинает снижать свой ритм и его почти не слышно, но по ощущения тактильным он внутри открывается.
Правда не совсем клапан EGR, а соленоид http://cat495.ru/mitsubishi/?st=70&l...04NDIyNQ%3D%3D
12421Р на схеме... цокает прямо в цилиндровидной части...
Старый 02.01.2010, 21:48   #9
-Coach
Аватар для -Coach
Shadow, Почему он у тебя цокает я не знаю ,может от того , что не исправен , у меня ничего не щёлкает )))) На холостых и так температура небольшая и системе работать незачем . Я не ставил диагноз , а объяснял почему я не стал отказываться от EGR .
Старый 04.01.2010, 23:37   #10
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Америкосы предлагают сделать немного иначе - подзаглушить проход этому клапану
http://www.club3g.com/forum/performa...-breather.html
строимся...
Старый 05.01.2010, 00:13   #11
Makiroy23
Аватар для Makiroy23
Авто: Eclipse G3
NiTRiX, вот читани-ка экспресс вариантом http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...clipse-g3.html
Makiroy23 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2010, 03:57   #12
Юрка
Аватар для Юрка
По-моему алгоритм работы клапана-когда дроссельная заслонка начинает открываться, клапан ЕГР должен закрыться.
Старый 04.07.2014, 22:29   #13
German
Аватар для German
Авто: Dodge Stratus Coupe 2002 4G64
ребят а где найти то этот ЕГР ?? кто подскажет?
German вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Очень ищу соленоиды и детали рециркуляции отработавших газов Ilya92 Куплю запчасть на DSM 2 02.06.2018 02:48
1G Клапан ЕГР Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.01.2017 12:37
2G Клапан keeper 274 Куплю запчасть на DSM 0 03.10.2016 19:45
3G EGR клапан Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 26.01.2015 14:57
Система рециркуляции газов vaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.07.2008 18:46
