Старый 18.04.2010, 21:58   #1
arthur73
Аватар для arthur73
Авто: mitsubishi eclipse D22A 2.0 automat
очень нуждаюсь в совете!
привет всем! очень нуждаюсь в совете! дело в стартере... сразу скажу с ним все ок! проверяли на стенде заменен бендикс на абсолютно новый! короче так на холодный двигатель всегда заводится с первого раза, а вот на прогретом бывает просто щелкает но стартер не срабатывает! бывает срабатывает со второго третьего может и больше щелчка! при чем даже от погоды зависит в теплую погоду двигатель остывает дольше и стартер не срабатывает чаще! в чем может быть причина???? еще раз скажу в стартере уверен! и еще одно! на сервисе сказали что на креплении стартера стоят шайбы как будто он не родной и таким образом его подгоняли.... пробовали ставить без них но тогда он не попадает на маховик.... как будто бьется в него... смотрели по каталогу стартер вроде тот что и должен быть во такая загадка...
arthur73 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2010, 22:06   #2
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
где-то плохой контакт или где-то что-то клинит от теплового расширения, я бы с проверки контактов и проводов начал
Старый 18.04.2010, 23:20   #3
Raider
Аватар для Raider
да смотри контакт, там провод такой сразу под впускным коллектором к стартеру идет, тоже мне мозг долго парил... по крайней мере начинать с этого надо!
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 18.04.2010, 23:41   #4
bulka
Аватар для bulka
Либо контактная группа замка зажигания. Больше там нечему ломаться, раз уж стартер рабочий.
Старый 18.04.2010, 23:45   #5
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
массу да двишке проверь , кинь дополнительную, потолще
Старый 19.04.2010, 11:53   #6
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
релюшка щёлкает,значит контактная группа от реле до стартера...
™ Бобры добры,а козлы злы...
Старый 19.04.2010, 11:58   #7
бывал стартер на стенде рабочий а на машине через раз... может от старости как-то стоит не так, короче после долгих мучений выкинул, поставил другой бу и все нормально стало.
на этой машине наоборот на холодную щелкал, раза с 5 заводилась. на теплую нормально. но это из за проводки.
шайбы не должны быть, где-то косяк... маховик, коробка, стартер... сделай фотки, выложи размеры.
могу сравнить, у меня есть старый стартер снятый.
2G Очень срочно!!! m2hq Куплю запчасть на DSM 1 25.07.2017 01:34
Очень жаль((( SEver 3g DSM - 2001-2005 2 29.10.2010 18:00
очень сильный дождик.. очень скользкий асфальт.. Grom Видео 4 09.09.2009 21:02
3000GT - очень быстро, очень опасно!!! Юрий М Видео 10 30.09.2008 02:05
нуждаюсь в помощи hannibal31 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 08.05.2008 23:56
