Старый 25.05.2010, 23:16   #1
SiT
Аватар для SiT
Авто: Mitsubishi eclipse 2g 420a МКПП; Honda civic EK b18c4
Что делать ?
После запуска авто появляется треск с левой стороны, то появляется то пропадает, если выжать полностью сцепление пропадает и через некоторое время появляется снова и так же решается сцеплением, так же если дать газу без нажатого сцепления появляется тот же треск. После прогрева (минут пяти) треск вовсе пропадает и не появляется, что может быть такое подскажите пожалуйста.
Мотор если что 420а
SiT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2010, 23:19   #2
Торетто
Аватар для Торетто
Может гидрики стучат ?
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Торетто вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2010, 00:30   #3
SonyMAN
Аватар для SonyMAN
Авто: d33a
Скорее всего шумят подшипники в коробке! У 420а коробочка с лева стоит. А на холостом как раз легкое лязгонье есть при их износе! И проверь уровень масла в коробке!
SonyMAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2010, 18:40   #4
SiT
Аватар для SiT
я думаю если бы это были подшипники, то звук бы не пропадал через 5-10минут .... но это все6голишь предположение .
Старый 26.05.2010, 18:45   #5
Dark
Аватар для Dark
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
выжимной может быть... на горячую совсем прям пропадает?
Dark вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2010, 21:18   #6
SonyMAN
Аватар для SonyMAN
Авто: d33a
Звук то есть то его нет. проверено лично.
Старый 26.05.2010, 23:15   #7
SiT
Аватар для SiT
Dark, да совсем пропадает
Хотя может быть и нет ... но я сколько раз ездил - не замечал чтобы появлялся
Последний раз редактировалось SiT; 26.05.2010 в 23:18..
Старый 27.05.2010, 02:45   #8
sergey73015
Аватар для sergey73015
Авто: eclips г2 420а 1997
у всех 420a одинаковая проблема
Добавлено через 57 секунд
два варианта,сцепа или кпп
Последний раз редактировалось sergey73015; 27.05.2010 в 02:45.. Причина: Добавлено сообщение
sergey73015 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2010, 17:15   #9
Xamyt
Аватар для Xamyt
Авто: G2 2.0 MT FWD (420A 1999) USA
Это подшипник первичного вала.Меняй его и будет тебе счастье
Xamyt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2010, 22:15   #10
sergey73015
какой бюджет?
Старый 28.05.2010, 00:30   #11
ну снять-поставить коробку, + разобрать-собрать + запчасти (наверняка еще что-нить придется поменять)
в москве 200-250$ работа я думаю. запчасти смотри у ваших поставщиков.
Старый 28.05.2010, 01:45   #12
Pippen33
Аватар для Pippen33
Блин, коробка 99,9%! ищи подшипники
Старый 29.05.2010, 00:29   #13
Xamyt
Аватар для Xamyt
перебор коробки в районе 20000 стоит+подшипник+всякие прокладки и сальники
как не надо делать boeing Стайлинг & ЗВУК 3Si 606 23.12.2019 12:47
ЧЁ ДЕЛАТЬ? fobos34 Общий 3Si 26 15.08.2011 11:25
что делать? как быть? a2j Тюнинг 3Si 16 21.04.2010 10:01
Что делать? MoxoFF Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 10.12.2009 01:20
