Старый 20.06.2010, 23:35   #1
sfgoga
Аватар для sfgoga
Авто: 1G ECLIPSE(EUR/MMNA)[D22A] 2000/2WD
Проблемы с электрикой.Нужны ваше мнение и опыт.
До этого вышел из строя регулятор напряжения и дал напругу в сеть около 16 вольт.
После этого отказало:
1.Перестали подниматся фары (1G слепая).
2.Не работает ABS (при включеном зажигании постоянно гудит, залипшие контакты сразу отпадают) пришлось вынуть реле.
3.Не работает индикация окрытой двери и не пристегнутого ремня(сгорел блок управления уже выяснил)
4.Перестал работать центральный замок.
Из этого всего всплывает несколько вопросов:
1.Где найти блок управления фарами (тот что отвечает за поднятие)."Найти", имеется ввиду под панелью или капотом.
2.Какие соображения по поводу ABS? Где находится мозг ABSа?
В принцепи ЦЗ реагирует на пульт, так что проблемма скорее всего изза блока отвечающего за индикацию ремня и двери.
Заранее прошу прощения у администрации за создание еще одной темы, просто в теме про генератор так мне и не кто не ответил
sfgoga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2010, 23:46   #2
capiton2
Аватар для capiton2
Авто: Eclipse G2 GST 4G63Turbo D32A AKПП Jap'99
Мозг Abs в центральном тоннеле.
http://vkontakte.ru/id2376562
capiton2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2010, 00:12   #3
sfgoga
Аватар для sfgoga
Это получается здоровый металический ящик за 2DIN панелью?
Он отвечает только за ABS???
Старый 21.06.2010, 00:29   #4
capiton2
Аватар для capiton2
Под подлокотником,а где 2 din там мозг двигателя.
Старый 21.06.2010, 00:38   #5
Сообщение от sfgoga Посмотреть сообщение
это ЕЦУ
блок АБС расположен под обшивкой правой центральной стойки
Добавлено через 5 минут
реле подъема фар находится под капотом в блоке возле правого стакана
POP-UP MOTOR RELAY называется
Последний раз редактировалось booker; 21.06.2010 в 00:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2010, 00:39   #6
sfgoga
Аватар для sfgoga
Спасибо за инфу.
За одно мозги сниму кандёрчики гляну.
А про блок управления фарами ктонибудь что знает? Где он , как найти...
Может кто продает "Зуммер electric" (MB802358)?Желательно чтоб поближе к Твери.
Старый 21.06.2010, 00:52   #7
блок управления реле находится под обшивкой слева снизу, возле площадки для ноги рядом с педалью сцепления
Старый 21.06.2010, 00:54   #8
sfgoga
Аватар для sfgoga
Про какое реле и блок идет речь? чтото я запутался немного
Старый 21.06.2010, 01:20   #9
называется PASSING CONTROL RELAY
Старый 22.06.2010, 00:02   #10
sfgoga
Аватар для sfgoga
Сегодня снял блок ABS , там одна дорожка выгорела, востановил... завтра подключу посмотрю вдруг заработает.
Снял мозг , кандёры в норме, внешне все отлично.
Кто подскажет что за штука такая с двумя контактами рядом с блоком управления ABS, там реле задней противотуманки и еще что то.
Predator все о нем и ваше мнение. EvoWRC Размещено на DSM форуме 9 03.03.2014 07:11
3000GT на газу,ваше мнение))) art Общий 3Si 36 20.07.2011 08:50
Интересно ваше мнение!!! japanclub Стайлинг & ЗВУК 3Si 15 02.09.2010 00:30
Ваше мнение о G4 Nach Nagel Общий 32 29.05.2009 12:12
Ваше мнение о летней резине? Vitalii Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 27.02.2009 19:50
