Старый 30.06.2010, 13:18   #1
Twist
Аватар для Twist
Авто: Eclipse 2G GST 1996.
замена стокового байпаса на универсальный Super SQV Racing Single
могу ли я заменить родной байпас от 4g63 на универсальный Super SQV Racing Single , без какх либо изменений ?
просто снять патрубки с родного байпаса и поставить Super SQV Racing Single , подключив родные трубки по местам.
насколько я понял Super SQV Racing Single травит воздух обратно в систему.
теоретически все должно работать , просто я не знаю как управляется Super SQV Racing Single давлением или вакумом.
п.с. на пшикания пофиг .. главное надежная деталь.
может кто то еще варианты посоветует ? место Super SQV Racing Single
Super SQV Racing Single выглядит вот так. тут явно видно что есть сопло для патрубка сброса воздуха в систему
Twist вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2010, 14:40   #2
uhoplan
Аватар для uhoplan
почти все блоу управляются одинаково - разница давлений между сжатой пружиной и давлением (разряжением) в коллекторе. единственная разница, что есть блоу по типу тяни и по типу толкай. т.е. давление в пайпах либо действует как запор для клапана, либо давит на открытие
в SSQV давление в системе действует на закрытие клапана. это более правильная, с моей точки зрения система
для установки еще точно понадобится фланец, т.к. оригинальные поставляются без ответного фланца
фланец есть, например, тут
http://u-tune.ru/turbiny-i-aksessuar...dlya-ssqv.html
Старый 30.06.2010, 15:31   #3
Twist
Аватар для Twist
точно , чтоб ничего не переделывать , фланец понадобится однозначна ))) что то я упустил этот момент
Старый 30.06.2010, 17:17   #4
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
и вообще Racing Single идёт для высоко форсированных моторов, они держит до 3 бар(при этом SSQV до 2), итак же зона минимального сброса выше, не помню со скольки, но на сайтах рекомендуют ставить только на здорово прокачанные тачки.
и под установку него нужен небольшой наборчик, вот такой
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...f6d0-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...7270-large.jpg
тот который самы большой, по центру...
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 01.07.2010 в 17:56..
Старый 30.06.2010, 17:17   #5
sir_valentine
Аватар для sir_valentine
Авто: Galant EA5A, 6А13ТТ, 4WD
А еслть ли в этом смысл? Какая цель преследуется?
Может проще и дешевле поставить байпасный клапан от эво?
sir_valentine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.07.2010, 15:00   #6
ksv
Аватар для ksv
Twist, Поставь от г1 он металический и очень надежный. И стоит 5..10 баксов. Если нет какой то большой турбины.
Старый 01.07.2010, 20:27   #7
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
немного не так, стоит он ощутимо дороже
Старый 03.07.2010, 15:46   #8
Twist
Аватар для Twist
спасибо)
но объясню ход мыслей)
вообщем тут мне будет одинокого сложно достать как стоковый клапан так и тюнинговый ... поэтому нет разницы какой клапан брать ) и те и другие клапана придется заказывать) и дело не в деньгах ... уж на клапан хороший я подкоплюсь в случае чего )
хорошо , поставлю вопрос по другому )
какие клапана будут нормально работать при давлении 1.0 или 1.2 ? это могут быть любые клапана .. главное выбор .. если не смогу достать один , то может с какимнибудь другим повезет )
если комунибудь не трудно , напишите пожалуйста
Последний раз редактировалось Twist; 03.07.2010 в 15:48.. Причина: забыл написать
Старый 03.07.2010, 21:12   #9
да любой брэндовый должен нормально работать
Старый 03.07.2010, 22:09   #10
Fireblade
Аватар для Fireblade
Сообщение от Twist Посмотреть сообщение
У меня стоковый травил свыше 0.5 бар. Щя от эвика стоит, проблем нет. У старого хозяина до 1.5 бар держал
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2010, 21:43   #11
sergex
Аватар для sergex
какой номер у этого от эвика? он встаёт болт-он?
paritet-aktau.com
Старый 12.07.2010, 22:34   #12
Fireblade
Номер гляну завтра, встает болт он, только шланг на вакуум с другой стороны, но он дотягивается без проблем
Последний раз редактировалось costarika; 13.07.2010 в 14:18.. Причина: излишнее цитирование
Старый 13.07.2010, 14:21   #13
имхо 1545A001, я себе на легу такой ставил
Старый 13.07.2010, 15:43   #14
Drago
Аватар для Drago
Коль оч сттковый от Г1 напоминает
повторю в стописятшестой раз -сток от Г1 держит 1.5кг. если его снять и в нижнее отверстие вкрутить саморез, будет держать 2кг и больше. если у вас нет мега огромной турбины, вашей целью в жизни не является установка рекордов на 402 метра, купите б\у Г1 клапан и наслаждайтесь. я наслаждаюсь.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 13.07.2010, 16:52   #15
Fireblade
У меня от эво как на картинке выше, только ПЛАСТИКОВЫЙ! и соотвественно не разборный
Вопрос по системе байпаса Junkman Тюнинг DSM 3 20.04.2010 12:47
в FAQ: Замена стокового дросселя G2 на G1 (+портирование) ШВЕД Тюнинг DSM 54 16.11.2009 02:55
Приглашаем на гонки! Drag-Racing! (A-Team Racing & WESTREET) magusorel Встречи и мероприятия DSM Москва 1 20.07.2009 11:14
Замена стокового двигателя 2.4 на сток 3х литровый Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.11.2008 12:39
Замена стокового дросселя G2 на G1 (+портирование) ШВЕД Впускные и выпускные системы 0 14.06.2007 11:08
