Старый 30.12.2010, 11:47   #31
Сообщение от 13shum13 Посмотреть сообщение
Прочитал ошыбку бет код 31
на эклипсе 1.8 такой ошибки нет, а так это датчик детонации
обычно расположен на задней стенке блока посредине ближе к голове
вкрути датчик, должен чек потухнуть
Последний раз редактировалось booker; 30.12.2010 в 11:50..
Старый 30.12.2010, 13:22   #32
ETalon
Аватар для ETalon
booker, на 1.8 разве не другие ошибки?И откуда на атмо датчик детонации?
Старый 30.12.2010, 13:51   #33
коды ошибок 1.8 и 2.0 не сопоставлял, но 31-й ошибки в 1.8 эклипсе нет вообще в таблице
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
на г1 атмо-европейце он тоже есть в стоке
Старый 30.12.2010, 17:34   #34
13shum13
Аватар для 13shum13
Авто: plimouth laser 1,8 4G37 1992
booker, на эклипсе 1.8 такой ошибки нет, а так это датчик детонации
Я понимаю что на еклипсе его нету.Я же мозги поставил от Галанта а у него есть етот датчик и мозги соответственно его не видят.Как и куда его нужно подключить на проводке еклипса то он не предусмотрен.Подскажыте,,
13shum13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.12.2010, 12:01   #35
в штатную проводку его ты не подключишь, он подключается сигнальным проводом напрямую к мозгу
для подключения нужно взять экранированный провод, лучше всего от штатной проводки, и экран повесить на общую точку на кузове, куда подвешены и остальные датчики, дающие сигнал на мозг
Старый 31.12.2010, 14:07   #36
13shum13
Аватар для 13shum13
Экран подключаем к масе..А провод что внутри экрана тянем к мозгу?И куда там нужно его подключить к самой большой фишке на 9 контакт?
http://www.dsm-club.org/forum/upravl...-sviazano.html
Старый 31.12.2010, 15:11   #37
лучше найти распиновку галантовского мозга и посмотреть точно
Старый 31.12.2010, 19:01   #38
13shum13
Аватар для 13shum13
Никак не могу найти((роспиновку этого мозга
Старый 18.01.2011, 19:20   #39
Fil
Аватар для Fil
Авто: Plymouth Laser 2.0T
ECU??
Предистория:
После недельного простоя двигатель начал детанировать. Поменял свечи, ни чего не изменилось.
Сейчас пропала искра и не могу продиагностировать ECU. Не выдаёт НИ каких импульсов, диод рабочий.
Кто, что подскажет?
Fil вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2011, 23:37   #40
Raider
Аватар для Raider
Fil, а check горит?
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 19.01.2011, 02:57   #41
Fil
Аватар для Fil
Check при включеном зажигании горит. Самодиагностика не идёт, писал об этом выше.
Может ли выбить мозг, если он не был прикручен к машине (массе??)
Надо проверить форсы и насос? может быть всё взаимосвязано?
Старый 19.01.2011, 15:15   #42
mike007
Аватар для mike007
Авто: Talon G1,2.0,NT,MT,FWD(4G63 D27A)
сними мозг глянь на плату визуально для начала, если есть проблемы, их на 90% видно сразу при внимательном конечно рассмотрении. (а особо они бывают с конденсаторами - см. выше.) А насчет диагностики - проверь еще раз правильно ли все подключаешь. Удачи)
mike007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2011, 15:22   #43
Серёга
Аватар для Серёга
Сообщение от Fil Посмотреть сообщение
Нет, не может.
Старый 20.01.2011, 18:52   #44
Raider
Аватар для Raider
Fil, а диод вообще не загорается? при правильном подключении (компа, диода не важно) у меня горит abs диод загорается 1 раз, гаснет и выдает ошибки... если ошибка ecu должен загореться и не гаснуть, а вообще глянь визуально как тебе сказали...
в душе...
Старый 21.01.2011, 02:47   #45
Fil
Аватар для Fil
Да, именно светодиод ВООБЩЕ не загорается!!!
Один кондёр у меня выбит был и машина ездила без него. Завтра выложу фотку платы.
2G Блок управления двигателем AEM EMS 2. SkyStar Продам запчасть на DSM 23 15.10.2020 03:00
2G Блок управления двигателем Estrago Куплю запчасть на DSM 6 26.07.2019 22:33
Куплю Мозг (блок управления АКПП) и салонное зеркало Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 31 10.10.2016 16:18
Установка и настройка блоков управления двигателем MYGIK Тюнинг 3Si 47 21.05.2014 01:41
420a блок управления двигателем Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 22.07.2013 14:48
