Старый 04.05.2011, 19:33   #16
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Zuomer, лампочки в поворотниках 21ват.
Старый 04.05.2011, 23:32   #17
Grom
Аватар для Grom
Suhrob, вот я тут с нета прикинул параметры обычной желтой ленты на 12В. Судя по описанию, у него желтая лента 8 веток по 3 последовательных светодиода U=2.4В I=20mA + токоограничивающий резистор ~600 Ом в каждой ветке.
Общее сопротивление всей ленты R=75 Ом, ток при фиксированных 12В I=400 мА.(на каждую ветку из 3 сд по 20 мА, на которые сд и расчитаны) Падение напряжения в ленте - 12 В.
Если включить еще 8 Ом, то мы просто уменьшим ток, отчего диоды будут просто тусклее гореть.
А если еще увеличивать сопротивление, то диоды просто перестанут включаться, ведь напряжение-то у нас постоянное 12-14В, 12 из которых падает в ленте.
Или я что-то недопонимаю?
Последний раз редактировалось Grom; 04.05.2011 в 23:35..
Старый 05.05.2011, 00:06   #18
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
пацаняки вы меня вообще в ступор ввели ,что делать?
Grom. Лёха я об этом уже думал ,если в цепь включить сопротивление диоды начнут тускло гореть.
но Сухроб уважаемый электронщик, сказал будит работать, буду пробовать.
Последний раз редактировалось fobos34; 05.05.2011 в 00:11..
Старый 05.05.2011, 00:21   #19
Grom
Аватар для Grom
Серег, я пока только начал копаться и разбираться в микроэлектронике. Утверждать не буду.
Так что опыт - сын ошибок трудных. Пробуй!))
Старый 05.05.2011, 00:27   #20
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
конечно попробую а там видно будит
Старый 05.05.2011, 15:33   #21
Grom
Аватар для Grom
fobos34, я по-ходу затупил. Если включить этот резистор ПАРАЛЛЕЛЬНО твоему хозяйству, то все будет бодрячком!
Это фокус не прошел бы только с одним всетодиодом на 12 вольт. А в остальных случаях будет работать.
Старый 05.05.2011, 15:55   #22
MMC G4
Аватар для MMC G4
в общем я этим занимался вопросом. можно повесть 50 ватные но проблема в том что греются безбожно. нужны только керамические трубчатые, они хорошо охлаждаются (рессеивают тепло). последний раз просто поставил лампы и заглушал. меньше мороки.
Старый 11.05.2011, 23:22   #23
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
решил проблему ,в район арки на защиту уже почти поставил светильники ,с жолтыми лампами 21 ват,подключил паралельно с диодоми,диоды моргают как положенно,и колесо будид освещать как повторитель.
Слепки задних фар г3 под самостоятельный дизайн (модули , диоды итд) drummaster Drummaster Team 6 31.12.2011 13:46
Моя очередная поделка - поворотники в бампер рестайл г3 - диоды drummaster Стайлинг & Электрика DSM 23 03.03.2011 16:39
