Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 01.05.2011, 20:13   #1
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
диоды
Уважаемые одноклубники подскажите как быть ,переделал в бампере огни ,сверх яркие белые ходовые огни.и яркие жолтые поворот,
Вопрос,как быть с поворотниками -диоды не берут 21ват а всего 2 вата, и из за этого поворотник противно мельтишит как будто перегорела лампа,как загрузить линию чтоб реле думало что там 21ват и моргало как положенно.
За рание спасибо.
Последний раз редактировалось fobos34; 02.05.2011 в 09:11..
Старый 01.05.2011, 21:12   #2
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
поставь сильный резистор вата на 4 в перелельном соединении тоесть между (+)-резистор-(-),да он должен нагреватся но не должно быть смертельно, на счет количество ом я не уверен,переменным резистором(это такой который когда крутишь он меняет сопротивление например в магнитафонах кнопка уменьшения увеличения звука и есть переменный резистор очень малой мощности,а тебе надо такой же но погабаритнее и мощнее.)
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2011, 21:29   #3
Grom
Аватар для Grom
У диодов малое входное сопротивление параллельный резистор не поможет. Весь ток все-равно пойдет по диоду. Ставить к мощному светодиоду последовательно сопротивление тоже не вариант.
По-хорошему надо спаять или купить стабилизатор тока и к нему напаять что-нибудь для мигания.
Если диод подключен прямо в выводам штатных ламп, то боюсь долго он не проработает.
Я так думаю.
Старый 01.05.2011, 21:52   #4
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
а как же всётаки решить эту проблему.уж больно хочится чёб моргала как положенно.
схемы стабилизатора не у кого нет?и куда припаевать что небудь для мигания,не чё не понятно)))
могу гайки крутить в агригатах любой сложности,А в электронике полностью деревянный))) други выручайте.!
Последний раз редактировалось fobos34; 01.05.2011 в 22:02..
Старый 01.05.2011, 22:03   #5
Zuomer
Аватар для Zuomer
ну на счет что резистор не поможет ты не прав,если зайти на форумы любителей светодиодов в машине так они только так и лечили,из своего опыта скажу на своей пятерке делал такую фигню еше лет 9 назад так только резисторы и помогли,вопрос только в том сколько светодиодов и сколько модулей подверглись конвертации лампа в светодиод, но полюбому даже если все,то перед каждым новым светодиодным модулем бросать резистор в паралельное соединение и вот оно счастье, на жигулях я заменил перед и крыло хватило по одному мошному резистору перед каждым светодиодным модулем,все вернулось в норму сразу.
к тому же попробовать резисторный вариант очень дешего,можно либо подошнать эксперементально при помоши переменного резистора либо,приехать на радио рынок и там попросить продовца подобрать самому. да и рылюхи сделаны так что резисторы высокой мошности то что доктор для них прописал.
Старый 01.05.2011, 22:10   #6
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Zuomer, Сём какой мощности сопротивление ставил?
Старый 02.05.2011, 00:50   #7
Zuomer
Аватар для Zuomer
мошность сопротивления расчитывается по формуле но так как я бездырь то подгонял эксперементально при помоши переменного резистора диапазон у него был помоему до 2 мегаом но вот на каком я тогда остановился не помню. там веть зависит от того сколько у тебя светодиодов в лампе натыкано,какие в нем резисторы уже используются и какое их количество. сделай так, веть дома наверняка есть резисторы всякие, ну вот смотри сколько наминал,начни с самого большого так меньше вероятность спалить предохранитель ну и по уменьшению пока не найдешь нужный такт.
не бойся подключать резисторы,максимум что сделаешь это спалишь предохранитель
Старый 02.05.2011, 03:07   #8
Grom
Аватар для Grom
Сообщение от fobos34 Посмотреть сообщение
как быть с поворотниками -диоды не берут 21ват а всего 2а
Кстати, что за зверские диоды такие на 2А?
Напиши парамеры своих светодиодов, сколько их и как подключены.
Тогда можно прикинуть что и как..
Старый 02.05.2011, 08:25   #9
Rainman
Аватар для Rainman
Авто: Dodge Stealth r/t tt
Luxeon или Osram. Но они со стабилизаторами должны быть
Rainman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2011, 09:02   #10
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Grom, Лёха не 2 ампера ,а просто два вата-мож чуть меньше ,это полоса диодов длиной 25 см.на каждые 3 диода 1 резистор.
Значит так, в фанаре у меня 2е полосы ,белая и жолтая,подключины через нормально замкнутое реле,белые горят всегда,а когда включаеш поворотник -загорается жолтый белый тухнит,жолтый тухнит белый загорается,
вот такая цветомузыка.
есть в продаже диоды один потребляет 3 вата греются сильно.и они только белые.
Последний раз редактировалось fobos34; 02.05.2011 в 09:35..
Старый 02.05.2011, 09:51   #11
Zuomer
Аватар для Zuomer
fobos34, попробуй на 100 килоом 5 ват резистор. если все так же быстро то попробуй большей резистор.
Старый 04.05.2011, 09:49   #12
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Сухроб посоветовал вот чё поставить,
вродеб как стандартная обманка, проехал у нас по магазинам -и на рынке был,он чёт такого не нашол . олять колхозить!
Старый 04.05.2011, 10:29   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
fobos34, номиналы есть на фотке. иди в любой радиомагаз и купи такой же, только он будет керамический без радиатора. припаяй провода и прикрути через скобу-пластину куда-нить под гайку крепления фонаря. подключай и радуйся.
Старый 04.05.2011, 10:38   #14
Zuomer
Аватар для Zuomer
ну как видишь номиналы просты,значит для нормального замыкания нам надо 8 ом а вот мошность это 50 ват это как 4 лампочкипо 12 ват,обычно стоят на 10 ват. короче говоря если ты удалил только одну лампочку то значит смотри ее номиналы, скорее всего 10 ват, ну так значит резистор 8 ом 10 ват. хотя если учесть что светодиоды тоже чтото берут то накинем на них 1 ват потребляющей мошности то хватит резистора 9 ватного в идеале а так и 7 ватного резистора хватит.
Старый 04.05.2011, 13:39   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
Zuomer, ага, и на нем можно будет яишенку пожарить. это рассеиваемая мощность, поэтому, чтобы не было пожара, нужно с 2-3-хкратным запасом брать. ты представь, до какой температуры раскаляется нитка самой лампочки с теми же номиналами и какое тепло при этом выделяется...
Слепки задних фар г3 под самостоятельный дизайн (модули , диоды итд) drummaster Drummaster Team 6 31.12.2011 13:46
Моя очередная поделка - поворотники в бампер рестайл г3 - диоды drummaster Стайлинг & Электрика DSM 23 03.03.2011 16:39
