Старый 18.06.2011, 14:08   #136
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
под капотом есть два реле mb629080, одно называется heater другое defog, за что они отвечают.
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2011, 14:43   #137
Punisher
Аватар для Punisher
Дефог это противотуманки, хитер это обогреватель, обычно имеется ввиду обогреватель заднего стекла.
Это я с потолка ответил не заглядывая в капс..
Если ты мерил напругу на гене и на нем уже 12.2В то смысл лезть по цепи дальше ?
Генератор необходимо проверять тесером по сопротивлению обмоток, а затем по мануалу посмотреть какое напряжение он должен выдавать на заданных оборотах и мерить переменный ток без нагрузки. Т.е. снимаешь фишку с реле регулятора и мериешь каждую из фаз, в мануале указаны обороты и значения напряжений на холодный двигатель.
Если с генератора все идет правильно, тогда надо мерить вход на реле и выход с него, если падение напряжения <0.2В это считается нормой. если больше, необходимо мерить релюху диодным тестером.
Раз ты РР поменял, значит проблема в гене, как проверить обмотки я написал выше, дальше надо смотреть щетки.
Старый 18.06.2011, 14:50   #138
Tom-Logun
так там щётки на регуляторе уже есть. проверял контакты на генераторе везде 0В
Старый 19.06.2011, 13:57   #139
Junkman
Аватар для Junkman
Подозреваю что при разборке повредил лак и получил межвитковое на катушках- тащи на стенд- там посмотрят
Старый 19.06.2011, 17:46   #140
Elmar
Аватар для Elmar
Tom-Logun, 12.2 В на болте генератора и на холодную, и на горячую одинаковы?
хочу снова ДСМ)
Старый 19.06.2011, 21:02   #141
это напряжение самого аккума
Старый 19.06.2011, 22:05   #142
Junkman
Аватар для Junkman
booker,
Это даже ниже. Проверьте состояние катушки- 99% повреждение лака и межвитковое
Старый 20.06.2011, 12:52   #143
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Ребята,подскажите как проверить умер генератор или нет ???
Старый 20.06.2011, 21:36   #144
Tom-Logun
генератор просто проверить, завёл машину, снял + с акуммулятора и смотришь, если заглохла, то гена умер, если нет жив. электрик посмотрел, вывод - замена диодного моста. повреждение лака и межвитковое, я его только снимал, а разбирали электрики. ничего повредить не должны были. сейчас мост поменяю, потом отпишу.
Старый 20.06.2011, 22:27   #145
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Мне сказали если снять + клему с работающей машины,то можно мозги спалить...
А если снял,и работает машина,а включаешь свет ближний и глохнет ???
Старый 21.06.2011, 08:22   #146
Junkman
Аватар для Junkman
Нафига снимать то??? Просто померяй на клеммах напряжение на заглушеной и на заведённой. На заведённой повключай электрику и посмотри есть просадка или нет
Старый 21.06.2011, 12:19   #147
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Junkman, на заведеной если включаешь электрику то обороты падают,если много всеговключаешь больше падают,ямотрел напряжение по "топливному контроллеру",держится 12.2,газу даешь,13,что нибудь включаешь 11
Старый 21.06.2011, 13:47   #148
rambik_
Аватар для rambik_
А при езде , на высоких оборотах лампочки ручника и аккума не мерцают ?
Старый 21.06.2011, 19:12   #149
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
rambik_, нет. Я так понимаю,у меня вообще половина лампочек не горят... Где можно посмотреть какие должны гореть..
Старый 21.06.2011, 19:31   #150
Junkman
Аватар для Junkman
генератор не работает
генератор
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
