Старый 24.05.2011, 16:18   #61
Михаил 993
Аватар для Михаил 993
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1993) JAP
нужен совет по блоку управлениея двигателем
у меня G1 с автоматом 93 г. jap. Делал комп.диагностику двигателя сказали что
с блока управ.двиг. не поступает сигнал на датчик хх. проводку проверили,обрывов нет. говорят меняй мозг.
сам вопрос: мозг с авто мкпп, подойдет на акпп.
Михаил 993 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2011, 22:34   #62
Raider
Аватар для Raider
нет, например там форсы разные... да лучше мозг отремонтировать, найти там что за хх отвечает, он довольно простой по сравнению с современными...
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 24.05.2011, 23:21   #63
Михаил 993
Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
при включении зажигания появлялись щелчки, затем то ли после сброса клемм, то ли после стояния заводилась как ни в чем не бывало
у мнея сйчас таже фигня началась
Старый 25.05.2011, 09:23   #64
Raider
Аватар для Raider
читай, я отписал по проблеме выше
в душе...
Старый 05.07.2011, 09:26   #65
fneks
Аватар для fneks
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR (Выхлоп - Remus,Fox)
Компьютер
Доброго времени суток. И вот, настал тот день, когда я обзавёлся этим чудом... G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR.
Покатавшись пару неделек я заметил "Джеки Чана" на приборной доске... Решил, поехал в сервис... Занюхались ребята, к ихнему удивлению компьютер им не показал ошибок. договорился о диагностике компьютера, оставил машину... Проходит час, звонок, сказали что у вас на печатной плате дырка с палец, погорели дорожки и как я до сих пор ездил и заводился они не в курсе. Сделали... Пришел на следующий день, забрал, гарантию как таковую мне не дали на это дело, но теперь машина прекрасно заводится и по заявлению мастера запоминает ошибки. Прошло 3 дня, солнышко светило ясно и припекало спину, в салоне авто было за 40 градусов по Цельсию, мороженное медленно и уверенно таяло. Начались критические дни, сразу после поворота ключа, "Джеки Чан" периодически показывал себя во всей его красе, дело в том что до следующего заветного поворота ключа по часовой стрелке дело ещё не дошло ( стартера ). На мое удивление, с "Джеки" сопровождались щелчки, напоминающие мне звук реле, за магнитолой... Повернув ключ дальше - мы завелись, обороты поднялись до 2к и сразу же упали до 800...Покурив сигаретку, я двинулся к работе, 1-2-3-4-5, еду, светофор спереди вижу красный - нейтралка, качусь, чувствую своей попой что откинулись ХХ и что мы заглохли с сопровождением "Джеки" и звука реле... Свой рассказ я не много укорочу... теперь сие явление наблюдается периодически когда светит солнышко, сопровождается "Джеки" + щелчок до тех пор пока не заглохнет, скидывая обороты по 1к за цикл. Когда на улице дождь, погода пасмурная, примерно 20-25 градусов, машинка себя ведет изумительно... Ездил к нюхальщикам, диагноз - не запоминает ошибки снова... Сервис не берется за нее... Спасите, благословите цитатами...Спасибо.
fneks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2011, 11:06   #66
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Менять мозги, если там кто-то уже дырки латал, то много сюрпризов может быть.
Старый 05.07.2011, 11:14   #67
fneks
Аватар для fneks
Спасибо за отзыв. Менять...менять на что и как мне искать донора на альтернативу...какой именно мне покупать и как это выяснить и есть ли алтернативы компов?
Последний раз редактировалось costarika; 05.07.2011 в 12:28.. Причина: излишнее цитирование
Старый 05.07.2011, 12:29   #68
fneks, ecu вскрывал? кондеры вспухшие?
Старый 05.07.2011, 13:53   #69
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от fneks Посмотреть сообщение
На такой же, только заведомо живой... подойдет вероятно от любого атмосферника первого поколения, но лучше брать вточности такой же. у тебя европеец, предполагаю что EEPROM с платой детонации(последнее существенно).
З.Ы. по форуму в барахолке можно найти подходящий экземпляр за разумные деньги, даже в своем регионе ;-)
Старый 05.07.2011, 16:17   #70
fneks
Аватар для fneks
Постараюсь сегодня до него добраться, знать бы как его аккуратно достать...
Сообщение от SSDD Посмотреть сообщение
Спасибо, пора начинать использовать расширенный поиск, можно начало веточки узнать? Спасибо =)
Последний раз редактировалось fneks; 05.07.2011 в 16:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2011, 16:31   #71
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
пластик в центре, справа от ног водителя, его разберешь - там обнаружишь металлическую коробку, на 2х или 3х болтах держится, по месту разобраться не сложно
Старый 05.07.2011, 21:09   #72
fneks
Аватар для fneks
Вот так это выглядит и куда мне сие чудо сдать на ремонт или???
Добавлено через 4 минуты
Готово =)
Последний раз редактировалось fneks; 05.07.2011 в 21:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2011, 21:15   #73
ETalon
Аватар для ETalon
Епт!Да ему хана! О_о
Старый 05.07.2011, 21:51   #74
Raider
Аватар для Raider
да, уставший мозг...
в душе...
Старый 05.07.2011, 23:09   #75
fneks
Аватар для fneks
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
Все это конечно интересно, устал он или как, теперь вопрос каким образом мне найти ему альтернативу и какие после этого действия я должен сделать??? =)
п.с. стали стучать пальчики, поставил на место ЭКУ, "Джеки Чан" теперь появляется не чиклично,сам по себе, сопровождая скидывание оборотов на холостых и в конце хлохнет, а при зажигании, но не старта(стартером) просто уверенно подмигивает "Джеки Чан" =)
2G Блок управления двигателем AEM EMS 2. SkyStar Продам запчасть на DSM 23 15.10.2020 03:00
2G Блок управления двигателем Estrago Куплю запчасть на DSM 6 26.07.2019 22:33
Куплю Мозг (блок управления АКПП) и салонное зеркало Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 31 10.10.2016 16:18
Установка и настройка блоков управления двигателем MYGIK Тюнинг 3Si 47 21.05.2014 01:41
420a блок управления двигателем Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 22.07.2013 14:48
