Старый 03.01.2012, 01:48   #1
цезарь
Аватар для цезарь
Авто: эклипс 2generation 2.0 турбо 1998 г.в.
замена сидений на "Селиковские"
Крепления для сидений, может кому пригодится…
Еще один свободный вечер.
Как говорит моя жена : " у моего мужа есть гараж, и он в него ходит…"
В обшем немного о сиденьях.После примерки стало ясно что просто так на штатные крепления сиденья от селики не встанут. Но мы легких путей не ищем.
Понадобится :кусок профильной трубы 60*40мм, болгарка, дрель, болты м10 и немного смекалки.
начинаем вырезать оригами из железа.Пожалуй первое будет пассажирское.
Сажаем сиденье на передний левый болт.
Под правую переднюю сторону придется вырезать из трубы вот такую штуку, просверлить ее
потом закрепляем ее болтами.
следом задняя правая сторона
проделываем то же что и с передом
вид изнутри
далее задняя левая сторона.там вообще не совпадают крепления.вырезаем болгаркой вот такую загагулину, и прикручиваем
смотрим как это все выглядит
сиденья двигаются, стоят ровно, спинка откидывается без проблем… красивоо :ag:
осталась самая мелочь — проделать то же с левым сиденьем, зачистить и покрасить крепления…
жду критики
цезарь вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2012, 03:08   #2
m2x
Аватар для m2x
переднее крепление не слабовато ли?
Старый 03.01.2012, 05:08   #3
цезарь
Аватар для цезарь
пока неуверен.вроде держит мертво.машина стоит.выеду время покажет.
Старый 04.01.2012, 07:49   #4
неомологированный крепеж)))
хотя для городского авто пойдет... Ремни куда крепятся?
а сиденья симпатичные! дорого обошлись?
Старый 04.01.2012, 08:36   #5
цезарь
Аватар для цезарь
не понял: какой крепеж? всмысле дохленький?
ремни в тех же местах и остаются.обошлись 8000.
Старый 08.01.2012, 22:26   #6
yujin
Аватар для yujin
m2x, +1
yujin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2012, 00:28   #7
Ostkin
Аватар для Ostkin
Авто: Opel Monza 1985 г.в.
Красиво блин! А ковши в эту сумму не получалось купить? или эти больше нравятся?
Ostkin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2012, 02:01   #8
Artem
Аватар для Artem
Ostkin, как быы че это за ковши за 4тыра за шт*???
проспорт разваливающейся?
Старый 09.01.2012, 03:18   #9
цезарь
Аватар для цезарь
ковши ? а зачем ? я же не гонщик. просто родные сиденья перешивать надо было,заменил - бюджет тот же. Сиденья качественные,потом я селикавод бывший...
почта : zelenskiy-maksim@mail.ru
Старый 09.01.2012, 03:38   #10
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
главное жопе хорошо ))))
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2012, 14:03   #11
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
цезарь, разреши немного критики. Ты вмешался в довольно важную часть в плане безопастности. Вся эта конструкция при аварии (надеюсь этого ни когда не случится) может вылететь вместе с пассажиром через лобовое стекло
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2012, 19:33   #12
цезарь
Аватар для цезарь
это если я пристегнут :-) ,да я как пенсионер езжу - потихоньку.
и еще это так сказать пробный вариант,потом болт передний на родном месте к сиденьям прямо крепится.
и еще больше планирую заменить руль на момо ,а он БЕЗ ПОДУШКИ - зато сигнал где надо ,что для меня важнее в экстренных ситуациях( чтоб предупредить ДТП а не радоваться после его последствий, что сработала подушка безопасности.)
К критике всегда отношусь положительно ибо в споре рождается истина .Спасибо.
Сообщение от murik Посмотреть сообщение
спине тоже не... во ! :ag: 6 ти часовой марафон на этих сиденьях(на море катался) и никакой усталости.
Добавлено через 27 секунд
Последний раз редактировалось цезарь; 09.01.2012 в 19:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2012, 20:44   #13
Ostkin
Аватар для Ostkin
Artem, понял )))
цезарь, ясно, а мне нравится когда боковая поддержка существенная!... Но тем не менее встали сидушки СУПЕР!!!
Поздравляю )
Старый 09.01.2012, 21:33   #14
цезарь
Аватар для цезарь
Сообщение от Ostkin Посмотреть сообщение
Artem, понял )))
Поздравляю )
спасибо.
Старый 09.01.2012, 23:22   #15
я через боковую поддержку устал уже жопу перекидывать, переставил их на корч, на городскую машину вернул стоковые сиденья.
насчет крепежа топикстартера. если без шуток, крепеж сопливый. я бы с таким ездить не стал. понятно что удар должен быть сильным чтобы сиденья оторвало, но как показывает печальная практика бывают и сильные удары((
исходя из требований автоспорта (даже самых лояльных) для переноса крепежа сидений нужны площадки толщиной мин 3 мм и площадью мин 20см2 каждая. в них сверлится дырка, приваривается гайка мин м8. снимаем коврик салона, в полу сверлим дырки коронкой чтобы гайка утонула и привариваем прерывистым швом площадки гайкой внутрь. вот это будет надежный крепеж. если крепеж надо поднять над полом то используется труба в качестве усилителя, которая вваривается между порогом и тоннелем, предварительно усилив место сварки пластинами.
причем крепеж ремня безопасности лучше использовать отдельный а не крепить его к сиденью.
а рисковать жизнью из за сопливого ржавого профиля... тут уже дело личное. если авто перемещается от гаража до булочной со скоростью 30кмч и не выезжает на скоростные магистрали где возможен лобовой удар об встречный грузовик то можно и так оставить. но в беседе зашел разговор про поездку на море...
ALL Замена всех "будильников" в салоне? a-toxa Тюнинг DSM 58 17.07.2013 16:25
ALL дополнения к статье "Замена гидрокомпенсаторов" costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 66 06.06.2013 19:09
Замена заднего верхнего рычага "подковообразного" torex Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 25.07.2007 12:57
