Старый 13.08.2010, 21:18   #46
powernolimit
Аватар для powernolimit
Авто: 3000GT
Махнул термостат - греется... Настроение на выходные потеряны...
powernolimit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2010, 22:29   #47
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
смотри помпу и забитость радиатора внутри. Иногда достаточно одного перегрева, чтобы помпа накрылась или шлаком радиатор забило...
Последний раз редактировалось Dogmatic; 13.08.2010 в 22:33..
Старый 13.08.2010, 23:34   #48
Марат
Аватар для Марат
похоже на помпу
Старый 14.08.2010, 01:53   #49
powernolimit
Авто: 3000GT
Помпе всего 3 недели и брал хорошую. Она механическая, если бы и полетела, то только протечка через подшипник. Но это только мои мысли вслух...
Добавлено через 52 секунды
Завтра вскрою радиатор - надо посмотреть, благо еще один есть в запасе.
Последний раз редактировалось powernolimit; 14.08.2010 в 01:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2010, 15:22   #50
den
Аватар для den
Авто: DODGE Stealth
блин, ну чо вы как дети малые... Ну пи@@дец моторчеГу! Надо разбирать и 1. промывать блок,так как от оффигительного перегрева весь шлак за всю его историю существования оттошел и забивает каналы. 2. оценить гильзы на предмет задиров. 3. Проверить поршни и кольца, от такого перегрева могли залечь в канавках, и в результате потеря компрессии, в результате туго заводится и плохо работает. 4. Тщательно проверить бошки, как открываются клапана - не клинит ли их, также проверить пастели распредвалов вместе с паспредвалами... 5. Промыть радиатор из нутри -(и снаружи заодно), термостат уже новый, проверить помпу! 6. Убедиться что глушитель не забит, причем от и до! Удачи.
Последний раз редактировалось den; 16.08.2010 в 15:24..
den вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2010, 19:54   #51
powernolimit
Авто: 3000GT
Заменил радиатор... Температура стабилизировалась и авто... умерло. Тема закрыта.
Старый 17.08.2010, 20:47   #52
Suhrob
Аватар для Suhrob
powernolimit, ёптыть! шо за дела? как умер? некролог в студию! рассказывай - что да как?
Старый 18.08.2010, 12:10   #53
Sanya_SaneV :/
Аватар для Sanya_SaneV :/
Авто: Dodge Stealth
автор, напиши что случилось, может кто-то что - то подскажет.
з.ы. надюсь возможно восстановить?
...крюком адским через весь город, например....
Sanya_SaneV :/ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2010, 11:49   #54
powernolimit
Авто: 3000GT
Приветствую всех. Не было возможности описать все мои впечатления, так как в срочном порядке свалил в командировку.
Нормализовал температуру двигателя и проехал километров 10... Трогался с перекрестка и машина заглохла. Свечи опять антифризе. Не знаю в чем причина, но грешу на полировщика голов, думаю не заметил трещины во второй голове.
Первое решение было въехать в стену:-), но справился с гневом и теперь думаю варианты восстановления, так как есть привязанность к этой марке (до этой у меня был слепой японец VR4).
Есть мотор от паджеро, но он вроде как 3,5 литра и с провернутым вкладышем. Реально пересадить мой коленвал на этот блок и все это добро запихать под капот? Как насчет конфликта мозгов с увеличенным литражом блока? Есть ли подводные камни?
Спасибо.
Старый 26.08.2010, 12:43   #55
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от powernolimit Посмотреть сообщение
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...i-korobki.html
тут уже обжевывается.
Старый 19.01.2011, 10:49   #56
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Стоит ли брать прокладку ГБЦ фирмы TP? Оригинал ждать долго, а ездить надо. И мож кто знает что Мицубися запаковывает под своими MD145826? Может это и есть ТПшка, других япоснких аналогов экзист не выдал, да и вроде производитель не плохой?
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2011, 09:25   #57
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Граждане, это не форум мазохистов, перегретый до такого состояния как у автора двигатель НЕ ВОССТАНОВИМ. В башке(бошках), скорее всего куча микротрещин. И не будет этот мотор уже нормально работать НИКОГДА. Хоть ты в нем все новое поставь. Грамотный человек рекомендовал 2 страницы назад единственно правильное решение- поменять мотор ( 1000 долларов) и радоваться новой коже.
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2012, 02:23   #58
powernolimit
Авто: 3000GT
Всех приветствую. Остыл... Не могу попрощаться с этой красавицей японского автопрома. Двигатель перебрал полностью, произошла замена голов, кореных и шатунных вкладышей, помпы и еще великое множество деталей. Полностью переварил выхлопную систему. Завтра заливаю масло 5W50 и первый раз завожу после ремонта.
Самое главное, что терпения хватило. Все делал сам своми руками, так как уж очень я привязан к ней. К весне собираюсь выгнать из гаража, но с новой 19ой обувью, перешитым салоном, новой акустикой, переваренным днищем, свежим мотором и после покраски. Фотки выложу пр первой возможности.
А ведь ровно год прошел после конфликта между мной и машиной:-)
Старый 21.01.2012, 12:59   #59
Роман
Аватар для Роман
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Молоток!
Пиши как заведёшься!
Роман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.01.2012, 14:05   #60
Димон
Аватар для Димон
Авто: GTO VR-4 gen.I
Господа, приветствую.
Вопрос по термостату: зимой чёт прохладно, особенно если в сибири живёшь, вот и решил эдакую запчасть поменять, чтоб потеплее грел.
приобрёл оригинальный 1305a237, но как оказалось - летний. читал, что для турб такой в самый раз. но всё же ко мнению коллективного разума и здесь думаю прислушаться.
76.5С - будет ли греть зимой и не случится ли так, что обменяв его, допустим, на 82-градусный двиг начнёт греться недопустимо сильно?
Без гравицаппа пепелац не летает....
Димон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Перегрелся движок что делать? Раис Машины других марок 18 26.10.2013 09:17
2G Движок. Семен Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 15.05.2013 02:40
Умер движок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 31.05.2012 19:21
Стуканул движок,что делать? Karnash82 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 07.03.2008 01:06
Перегрелся. Диагноз? Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 15.12.2007 17:54
