Старый 09.03.2012, 11:03   #1
4g63
Аватар для 4g63
замена расходников, что ещо сделать попутно?
Завтро буду снимать коробку, менять сальник гидротрансформатора(течёт), думаю стоит ли менять сальники приводов и углового редуктора? буду менять фильтр акпп, незнаю какое масло залить в акпп? буду менять антифриз, хочу помыть оба радиатора, промыть поры, как-то можно промыть его из нутри и чем? Все ремни и ролики замена. С насоса ГУРа течёт, буду снимать смотреть причину. Т.к. ни кто не сказал можно ли подтянуть рейку, буду снимать, разбирать смотреть что можно делать, что заливать потом в гур, как прокачать и сколько литров, какие есть нюансы при снятие рейки, может метки какие ставить, когда карданчик снимать из релувой колонки? Шаровые и сайлен блоки поменял, остались наконечники, оба подвесных подшибника кардана. Всё пыльники гранат целые, стоит ли мыть от старой смазки и забивать заново или пока работает не трогать?
Подскажите куда ещо посмотреть и что ещо сделать, чтоб потом летом не лазить!
Старый 09.03.2012, 14:16   #2
vovkaRS
Аватар для vovkaRS
Авто: Z16A TT 5MT
Радиаторы кокаколой помой как бы странно не звучало но отмывает на 5))) только водой потом хорошо пролей, смазку в приводах поменяй это легко и недорого хуже не будет 100% развал схождение обязательно сделай если рейку снимать будешь. проверь состояние свечей, если не лень помой впускной тракт, проверь состояние тормозных колодок и тормозных поршней в идеале поменяй тормозуху. как то так))
vovkaRS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2012, 21:46   #3
4g63
Аватар для 4g63
смазку в приводах поменяю, развал сделаю как заднию подвеску переберу, свечи новые, а как помыть впускной колектоп и чем? колодки по кругу новые и диски тоже, тормозуху новую со шлангами поставлю, ещо топливный новый, масло ДВС и фильтр+фильтр воздушный!
Старый 10.03.2012, 10:24   #4
vovkaRS
Аватар для vovkaRS
Авто: Z16A TT 5MT
Впуск отчистителем карбюратора помыть, как спрэй вот фотка тебе что нибудь подобное.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120310/8BlKUyWP.jpg
Если уж совсем скучно будет, попробуй заморочица салонный фильтр поменять.
Старый 10.03.2012, 11:31   #5
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
vovkaRS,И где он его будит искать?
Старый 10.03.2012, 11:59   #6
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Сообщение от fobos34 Посмотреть сообщение
да в магазинах их полно. И меняется на наших машинах совсем не сложно...
ааа, забыл что у тебя европеец. у вас вообще салонных фильтров небыло.
Последний раз редактировалось Dogmatic; 10.03.2012 в 11:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2012, 15:44   #7
4g63
Аватар для 4g63
Dogmatic, а где находиться салонный фильтр?
Старый 10.03.2012, 16:19   #8
Сообщение от vovkaRS Посмотреть сообщение
гы-гы , Серёг..зарапортовался ты по ходу ...))
Ну -ка , господа специалисты , расскажите мне -ламеру , в каком таком тайном месте
стоит салонник ..:ag:
4g63, не слушай дядек..не было салонных фильтров отродясь в этих машинах
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
опрометчивое решение ..рейку разбирать не стоит "на коленях" ..правильно не соберёшь..
Последний раз редактировалось Kulma; 10.03.2012 в 16:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2012, 17:35   #9
4g63
Аватар для 4g63
Kulma, я вот тоже думаю, весь салон разбирал с печкой и весь моторный отсек так и невидел его))
я пока точно незнаю рейка ли это стучит, но на 90% уверен что она, усы(шарики которые) целые, наконечники тоже, шаровые с сайленблоками новьё, стойки целые, там вроде стучать нечему, а когда по кочкам едиш, чуствуеться что руль как будто бы отваливаеться((( как праверить опорные подшибники?
Коробку почти снял, завтро сниму рейку и посмотрю что и как, и вообще при снятой рейке не разобраной как понять что она стучит?? руками можно люфты уловить???
Старый 10.03.2012, 19:28   #10
alex.erdley
Аватар для alex.erdley
Авто: Mitsubishi GTO Twin Turbo 4WD,Mitsubishi GTO Атмо FWD, GTO 6G72TT.
4g63, Возможно рулевая колонка на шлицах стучит (в салоне).
Последний раз редактировалось alex.erdley; 10.03.2012 в 19:45..
alex.erdley вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2012, 20:14   #11
Марат
Аватар для Марат
рулевой карданчик проверь.
Старый 10.03.2012, 20:23   #12
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Kulma, Паша блин, ну что ты всю интригу испортил))) Могли бы растянуть удовольствие и пожамкать тему салонника в 138 раз)))
Старый 10.03.2012, 21:10   #13
4g63
Аватар для 4g63
Марат,
alex.erdley, об этом я не подумал, буду смотреть!
Старый 10.03.2012, 22:13   #14
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
4g63, там ещё может стучать пластиковая втулка в рулевой колонке очень на рейку похоже
Старый 11.03.2012, 00:02   #15
Сообщение от yustas Посмотреть сообщение
кстати да..возраст ..у многих такой косяк ..
Блин, Серёг...я лошара ..порушил тему на старте :dd:
Продам Комплект новых расходников для мотора 6G72(грм,гидронатяжитель,сальники,ролики,помпа) Santehnik Частные объявления по запчастям 3Si 0 14.07.2017 18:49
3G Проблемы после замены расходников Chubik Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 21.06.2014 20:36
Вопрос по замене сцепления, и что попутно поменять? PBekleshov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 10.03.2012 07:13
что из расходников менять после покупки? МишанькО Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.05.2009 14:09
Рейтинг брендов / Качество запчастей и расходников !MAD! Общий 11 06.12.2008 04:19
