Старый 15.08.2012, 14:23   #1
Rsnd12
Аватар для Rsnd12
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
Плохие холостые когда мало бензина
Привет!!! Ребята проблема такая. Когда остается примерно литров 15-20 бензина в баке, холостые на P нестабильные и плавают в пределах 550-800. На D или R, с нажатым тормозом, опускаются до 200 и машина пытается заглохнуть. В движении все нормально. Стоит заправиться, все нормализуется в любых режимах. Что может быть?
Rsnd12 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2012, 16:47   #2
da vinci
Аватар для da vinci
Думаю насос шалит. В любом случае было бы хорошо разобрать и посмотреть. Да и прочистить все как полагается.
Старый 15.08.2012, 20:07   #3
Rsnd12 , фильтра топливные поменяйте и всё наладится
Старый 16.08.2012, 09:27   #4
_vetas
Аватар для _vetas
насос умер) проверь течет ли бензин через пепепускной клапан..
Старый 16.08.2012, 09:45   #5
народ , при чём здесь насос ?
он не умеет умирать на половине бака и оживать на полном..
или умер или жив независимо от кол-ва бензина в баке, других вариантов не дано..
просто при малом кол-ве бензина вся дрянь в баке концентрируется и не даёт насосу
нормально качать через и так забитые фильтра...
неработающий обратный (перепукной) клапан в насосе вообще никак не влияет в данной ситуации,
т.к. насос качает постоянно... у него нет датчика , который останавливал/замедлял насос при достаточном
давлении в топл. рейке... этот клапан влияет на удержание толпива , когда машина выключена и ,
соответственно, на завод авто..
на заведённом же моторе работает связка : с одной стороны качающий насос , с другой регулятор давления
топлива.
вот как-то так...учим матчасть
Старый 16.08.2012, 11:02   #6
_vetas
Аватар для _vetas
если полный бак ему легче качать, так так давит масса бензина и создает свое давление
Старый 16.08.2012, 12:08   #7
Rsnd12
Аватар для Rsnd12
спасибо. попробую топливный фильтр поменять)
Старый 16.08.2012, 12:38   #8
Rsnd12,их 2 .
один тонкой очистки в моторном , второй - сеточка на бензонасосе...
иногда помогает только замена первого, но лучше поменять оба
Добавлено через 4 минуты
_vetas, давление объемной массы бензина на работоспособности насоса не отражается никак..
это же не краник с самотёком ...
а вот на концетрации разных примесей отражается....
на самом деле это известная проблема...
баки зачастую не чистятся никогда...учитывая качество нашего бензина , только одному Богу известно,
какое дерьмо , накопленное годами, там плещется...
Последний раз редактировалось Kulma; 16.08.2012 в 12:42.. Причина: Добавлено сообщение
Когда меня отпустит... Макс_norma Общий 3Si 11 26.12.2020 18:53
2G Г2 в распил, много тюнинга, мало стока DSM_Paranoya Продам запчасть на DSM 74 23.09.2017 03:19
2G Запчасти новые и мало Б/У (список будет пополняться) KoLyuch1y Продам запчасть на DSM 103 16.04.2016 09:56
Когда то в Питере :) MaxShush Видео 6 10.11.2009 01:55
А когда сезон?) Godfrey Общий 11 20.09.2008 02:05
