Старый 17.09.2012, 01:28   #1
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
"Лопнуло колесо" на скорости
переднее правое
Может из-за того,что диск в двух местах был заварен,но резина целая...
Всё моментально, по ровной дороге,на 170-180 км\ч Надо заметить,что АВС, очень хорошо сработала.
Перед поездкой надул в каждую 3 бара
P.S. Если надумаете брать видеорегистратор,
http://www.subini.ru/dvr-227.php
Вот этот, из всей поездки, не снял, лишь нужные полминуты...
™ Бобры добры,а козлы злы...
Старый 17.09.2012, 02:47   #2
rem
Аватар для rem
Авто: LancerX 2.0 Turbo FWD, Mercedes E230 AMG
боковины покрышки пожеваны. сдается мне что сход развал был кривой, отсюда и дикий нагрев по кромке колеса с последующим взрывом по боковине. ремонтированный диск тут непричем.
Чтобы все были счастливы - надо убить всех несчастных
Последний раз редактировалось rem; 17.09.2012 в 02:51..
rem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 08:29   #3
NickDeVille
Аватар для NickDeVille
Авто: GTO VR4/TT 1991г
170-180 на сточенной резине !!!! камикадзе ....
каким образом видеорегистратор не снял полминуты ? пишет на флешку по кольцу и пауза между сохранениями кусочков файлов 1-2 секунды
«Это невозможно» — сказала Причина.
«Это безрассудно» — заметил Опыт.
«Это бесполезно» — отрезала Гордость.
«Попробуй...» — шепнула Мечта.
Skype - nickdeville
ICQ - 77686123
NickDeVille вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 10:10   #4
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
мне кажется перекачал и словил яму.
Старый 17.09.2012, 10:56   #5
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
3 бара?О_о..
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 11:49   #6
Suprada
Аватар для Suprada
Авто: Audi Allroad 2.7 Biturbo, Нива 4х4 турбо
с 3х (о_О) баров так то нормально, по кругу дерануло)
Suprada вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 12:47   #7
Сообщение от Suprada Посмотреть сообщение
Я тоже качаю 2.7. Когда разогревается получается около 3-ёх (у меня во всех комплектах колёс датчики давления и температуры стоят). Если набивали 3 в холодном состоянии, то когда прогрелось, то стало 3.5. При неправильных углах установки колёс могло и почти до 4-ёх разогреться. Возможно, что колесо наоборот приспустило. При этом боковина начинает греться очень сильно.
На лысой резине так гонять - вы действительно на тот свет торопитесь?
Старый 17.09.2012, 13:21   #8
BCMan
Аватар для BCMan
Авто: G35 SC
Господа, а не просвятите, зачем 3 бара-то ?
В инструкции же 2.4 перед, 2.2 задние колёса. Какой объективный смысл в 3 и более барах ?
BCMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 14:36   #9
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Авто: Dodge stealth RT AT
ну судя по всему инструкция на 17 колеса...и на другой профиль..хотя 3 многовато но для трассы сойдет
МИГРЭ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 14:37   #10
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Чтобы на ямах до диска не пробивало.
Старый 17.09.2012, 14:51   #11
Вибрюзябл
Я не соглашусь,что резина лысая,хотя бока стёрлись в первые дни эксплуатации от недокачки (сход развал в норме). в целом протектор живой. Ям не было,дорога ровная. ходовка перебрана,диски с резиной откатаны, отбалансированы. Уже в любом случае все балоны менять,но я грешу на "Бридж",может брак какой был или что... Надо сказать,что первый раз трёшку накачал, обычно,как уже написали 2.7 держу.
Меня постоянно преследует чувство на скорости,что что-то не так,хотя что можно было сделать для ходовки я сделал.
Регистратор, как раз закончил 15минутку,на "перезаписть" теряется 8 секунд, только начал новый фрагмент,как всё произошло, машинку заглушил,а он не сохранил. есть видео до самого момента и после...
Старый 17.09.2012, 15:37   #12
NickDeVille
Сообщение от Вибрюзябл Посмотреть сообщение
8 сек. очень долго , купи более быструю флешку и смени интервалы записи на 5-минутные ;-)
и странно что не сохранил запись - в регистраторе батарея автономного питания , при выключении питания - записывает файл и только потом выключается ....
Skype - nickdeville
ICQ - 77686123
Старый 17.09.2012, 16:29   #13
Вибрюзябл
вот такой вот регистратор,батарея на нём живая.
Чем больше в болоне (без фанатизма),тем целее диск...
Старый 19.09.2012, 13:29   #14
Вибрюзябл
Нашёл гвоздь
Похоже,что чуть-почуть спускало...
Старый 19.09.2012, 22:58   #15
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
резина старая какая то...вся в трещинах....
Установка задних 2-ух поршневых тормозов от "турбо" на "атмо" Zed F.A.Q. 3Si 0 21.12.2013 20:09
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
"не входит" первая на малой скорости opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 36 06.01.2008 20:36
