Старый 15.10.2012, 23:49   #1
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
Красная лампочка на панели приборов
Горит красная лампочка толи катализатора толи лямбды. (Чайник с двумя ручками и с паром)
Это как-то сказывается на работе двига? Может в аварийный режим выходить?
Или просто лампочка горит - не обращать на нее внимания? Или можно как-то заглушить датчик какой?
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2012, 00:57   #2
MMC G4
Аватар для MMC G4
любая красная это уже плохо. что именно у тебя не понимаю
Старый 16.10.2012, 01:23   #3
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
ктализатор у него походу...
Старый 16.10.2012, 01:55   #4
psychofactory
Авто: GTO
Да, катализатор. Что делать? Лечить или забить?
Старый 16.10.2012, 01:57   #5
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
забей... можно даже в него(лом) чтоб лучше дышал дрыгло....
данная лампочка говорит о там что каталику кирдык и его надо менять... но стоит он наверно писец....
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 16.10.2012 в 01:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2012, 02:39   #6
N+1-ый раз: на GTO обычно есть только один катализатор (прекатов в даунпайпах обычно нет) и один лямбдазонд, стоящий ПЕРЕД катализатором. Мелкий датчик с одним проводом, похожий на второй лямбдазонд, стоящий ПОСЛЕ катализатора - это датчик температуры катализатора. Поэтому мозг на GTO (в отличие от калифорнийских моделей 3000gt/stealth) НИКАК не может отследить состояние катализатора (низкая эффективность и прочая хрень). А лампочка про которую спрашивали управляется также мозгом. Зажигается при перегреве катализатора. Чтобы погасить лампочку проще поставить вместо датчика температуры катализатора резистор (обманку) и забыть о проблеме. Но по опыту с этим датчиком ничего случиться не может, кроме как его убить кувалдой или провод от него отрезать.
Старый 16.10.2012, 09:22   #7
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
проще всего залезть снизу, оторвать проводки от температурного датчика перегрева катализатора, замкнуть их (или разомкнуть - точно не помню, в общем по лампочке на панели увидишь) и изолентой замотать.
Старый 16.10.2012, 11:50   #8
psychofactory
Авто: GTO
Спасибо. Буду замыкать контакты )
Старый 20.10.2012, 10:21   #9
Серёг, как-то радикально и не правильно .....
Забитый катализатор - большая потеря мощности ..
Или пробивать , но скорее всего остатки будут громыхать внутри , или удалять и врезать пламегаситель,
что гораздо более правильное решение
Старый 20.10.2012, 11:57   #10
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Паша, я только про гашение лампочки сказал)) А по хорошему ебстественно каталик на помойку сразу. К стати, у мну он был девственно чист, когда я его вырезал - аж жалко стало. Ну и после его удаления выхлоп вонять стал как у старого зила))
Старый 20.10.2012, 12:19   #11
MAZZY
Аватар для MAZZY
Серёг) о, да))) мне порой жалка пиплов шо на сфетофоре за мной ждут зелёный
Старый 20.10.2012, 22:06   #12
psychofactory
Авто: GTO
Глянул - катализатора нет. Датчик торчит там под корень провода оторваны.
Вопрос, куда они идут? Чтобы я мог их замкнуть. Фишки нигде небыло.
Старый 21.10.2012, 06:34   #13
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Идут к мозгам двс, поищи провода в салоне, под левым креслом.
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Накладка панели приборов vitos-novoross Стайлинг & Электрика DSM 8 12.09.2014 17:27
Красная г1 ганжал Kого я видел!? 0 14.02.2013 20:05
Горит датчик на панели приборов komendatore Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 05.08.2009 10:30
Красная кнопочка Alex1985 Тюнинг 3Si 28 05.10.2008 14:55
Загорелась лампочка на панели 4WS OIL CRAZY VADIM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 09.12.2007 14:04
