Старый 27.11.2012, 13:15   #1
DARF
Аватар для DARF
Авто: GTO z16A атмо, автомат, 4wd
проблема с гур???????!!!
добрый всем день, хочу обратиться ко всем ГТОшникам! У меня руль какой то тяжелый. Так и должно быть или у меня проблема с гур? жидкость поменял, все так и осталось когда крутишь, то легко, то тяжелей, градусов по 45, потом опять легко, потом опять тяжело... что за фигня? где то читал на форуме, что у нас слабый насос гура... памагите короче
DARF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2012, 15:18   #2
На стоящей машине при увеличении оборотов легче крутится или нет?
Скорее всего насос, но может быть и нет (по симптомам непонятно).
Старый 27.11.2012, 15:54   #3
pit8ull
Аватар для pit8ull
Маловато вводных данных для гадания)Когда проявляется на стоячей/при езде..обороты хх или выше,кароч подробнее распиши,а то нагадаем)))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 27.11.2012, 16:17   #4
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
судя по симптоматике - похоже на перетянутую или закисшую рейку.
Старый 27.11.2012, 17:56   #5
DARF
Аватар для DARF
оперативно)) При увеличении оборотов ничего не происходит. На стоячей и при езде одинаково трудно крутить. Тоже допускаю что рейка перетянута. Я так понимаю, что у всех легко руль крутится? А если бы при увеличении оборотов было легче, тогда насос? и еще, у всех (медленные) слабые дворники и стеклоподъемники, или это сказывается возраст машины???
Последний раз редактировалось DARF; 27.11.2012 в 18:31..
Старый 27.11.2012, 18:43   #6
BigFoot99
Сообщение от DARF Посмотреть сообщение
Руль у меня крутится легко, даже легче чем хотелось бы. а вот дворники и стеклоподъёмники - медленные. Думаю это возраст. Так все машины в 93 году делали.
Старый 27.11.2012, 18:56   #7
DARF
Аватар для DARF
спасибо всем кто откликнулся, значит проблема у меня с гуром, будем разбираться.
Старый 27.11.2012, 19:10   #8
pit8ull
Аватар для pit8ull
Насчет медленных стеклоподъемников правда...напрямую(без кнопок)тупо замыканием работают быстрее...блок с кнопками на этой у меня был вообще мертвый(переделал на другие кнопки)работает быстрее чем с родными)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 27.11.2012, 19:56   #9
У меня тоже была эта проблема с дворниками. "Старость - не радость"... Тоже сначала медленно, потом совсем издохло. Взял моторчик с редуктором б.у., поменял, но проблему не решил. Тогда (когда понял в чём проблема) собрал из двух один (моторчик от одного, редуктор от второго) и теперь снова всё нормально.
Ещё иногда щётки болтаются и немного не доходят до крайних положений. Это изношенные фторопластовые втулки в трапеции стеклоочистителей. Они меняются отдельно, ну или трапеция всборе. Кстати, не помню есть тяги этой трапеции как отдельные запчасти или нет...
Со стеклоподъёмниками да, зависит от кнопок (обгоревшие от времени контакты) и от того, насколько сильно само стекло "зажато" остальными компнентами.
Старый 27.11.2012, 20:43   #10
BigFoot99
И моторчик и редуктор - всё от 3si или вообще от другой машины приколхозил?
Старый 27.11.2012, 21:57   #11
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Никакого колхоза на своём авто не терплю Оригинал, конечно, но б.у. Новый было слишком долго ждать, а так проблему я решил за полдня. В редукторе есть контакты, которые на обеих разобранных мной были в отличном состоянии, но теоретрически они тоже могут износиться и контакт будет плохим. Из-за этого может скорость быть ниже. Смазки там на весь срок службы с избытком напихано.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 27.11.2012 в 23:02..
Старый 28.11.2012, 07:58   #12
DARF
Аватар для DARF
в сервисе сказали что изношена крестовина рулевой рейки, поэтому немного закусывает, кто нить знает номер запчасти или полностью кардан рулевого вала... не могу по каталогу найти...
Старый 28.11.2012, 08:13   #13
DmitryS
Аватар для DmitryS
Авто: Мицу 3000 GT Tvin turbo,RRS ,Lend rover D3
MB616679 там их две ,верхняя и нижняя.
DmitryS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2012, 09:10   #14
DARF
Аватар для DARF
спасибо. верхняя и нижняя, в смысле они одинаковые?
Старый 28.11.2012, 12:39   #15
DmitryS
Аватар для DmitryS
на картинке похоже одинаковые.
Добавлено через 45 минут
Последний раз редактировалось DmitryS; 28.11.2012 в 13:27.. Причина: Добавлено сообщение
Проблема с ABS Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 10:20
проблема с АКП Оля Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.02.2009 18:51
ABS проблема mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.12.2008 19:56
