Старый 15.10.2012, 00:42   #16
maG888FIK888
Аватар для maG888FIK888
Авто: GTO
всем привет.у меня таже проблема так и не решилась,был забит катализатор, из-за которого не дули турбины почти 6 лет с момента появления авто,почистил катализатор-турбины задули.давку турб не мерил,но перепускной клапан заработал,так же иногда стреляет в глушак,но ещё страшнее,все аж оборачиваются,так же стреляет при нажатии резко на педаль при 2000-3000 оборот.на тахометре,дергается при ускорении но не всегда зараза,бензонасос давит 2.8 бар на входе в топлив.рейку.еще сильно слышно как пищит бензонасос,он родной.не менялись только бронепровода,а топливный фильтр,свечи новые,форсунки мылись.иногда при резком старте на скорости околот 40км.ч начинает стрелять в глушак как с автомата иногда нет,при этом машину как будто что-то держит,не дает ускоряться.иногда на первой при резком старте летит как ракета до 80 кмч,а на второй при 110 начинает тупо не ехать и так на остальных скоростях.короче ситуация аномальная,
maG888FIK888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.10.2012, 01:38   #17
Как вы выражаетесь "стреляет в глушак" - возможно только по двум причинам:
- неправильная смесь, которая не загорается в цилинрах, а горит в турбинах и в выпуске
- проблемы с зажиганием различной природы
Если продолжать так ездить и вваливать постоянно, то до капиталки двигателя не очень далеко.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 15.10.2012 в 01:40..
Старый 15.10.2012, 13:08   #18
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Андрей, перелив не так страшен как передув.
Сейчас на турбе все ок, но когда была атма эти странные нестабильности на низких оборотах напрягали только в пробках.
Старый 15.10.2012, 18:31   #19
При передуве на штатном зажигании также будут хлопки из глушителя, т.к. смесь не будет воспламеняться в цилиндрах из-за её высокой плотности. Догорать же остатки снова будут в выпуске. Поэтому я и предупредил, чтобы осторожнее. Переть оно при этом будет весьма весело, но недолго.
При переливе максимум что может случиться - глушак разорвёт..., а так просто копоть и сажа будут оседать на деталях выпуска изнутри.
Старый 16.10.2012, 09:28   #20
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Еще могут фазы газораспределения не совпадать или сигналы с датчиков распреда (колена)...
Старый 19.10.2012, 08:57   #21
Rylll
Аватар для Rylll
Авто: Dodge Stealth R/T 91'
Такая же проблема началась буквально недавно. То дергается то нет... Начну с малого.. С ВВ проводов далее к свечам.. о результате отпишусь))
Rylll вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2012, 12:48   #22
Еркебулан
Аватар для Еркебулан
Авто: 3000GT (USA) 6G72 dohc fwd (5 m/t)
Сообщение от Rylll Посмотреть сообщение
Эпидемия)). Кто скажет, какова вероятность выхода из строя катушек зажигания? Если не ошибаюсь - одна катушка на две свечи. Стало быть, из-за 1 катушки портачить будут 2 горшка?
Еркебулан вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2012, 12:58   #23
Grom
Аватар для Grom
У меня из-за полумертвого датчика коленвала такое было. Перепады в тяге и стрельба в глушитель.
Старый 19.10.2012, 19:25   #24
Rylll
Аватар для Rylll
Сообщение от Еркебулан Посмотреть сообщение
Заправился на норм. заправке рывки стали реже , может самовнушение?)))
Добавлено через 16 часов 25 минут
Походу проблема была в бензине... 2й день заправляюсь на норм. заправке... рывки все реже иногда вообще пропадают...
Последний раз редактировалось Rylll; 20.10.2012 в 11:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2012, 23:22   #25
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Grom, ты уверен что коленвала? Мб распредвала? И что там кстати было полумёртвое? Машина глохла или чего?
Старый 26.10.2012, 00:49   #26
Grom
Аватар для Grom
Sky_3G, да, именно коленвала. Тот, что внизу..
Проблема была схожая. Время от времени , в одном положении педали газа, двиг начинал дергать короткими (секунду-две) рывками. Так же время от времени, при разгоне, в районе 3000 об. стреляло в глушитель.
Если у меня какие-то непонятки с двигателем, я предпочитаю не гадать и еду сразу к Меку. Пусть даже проблема окажется незначительной, зато его диагностическая шайтан-машина может выявить какие-нибудь другие косяки. В общем для профилактики тоже полезно..
После диагностики сказали, что нужно менять датчик коленвала. Там люди не особо многословные, поэтому я не понял - был ли он совсем мертвый, или просто глючил. Но если машина большую часть времени ездила нормально, то скорее всего был полумертвый. В общем - х.з. в каком он был состоянии))
Снимали при мне. Он был оплавлен, видимо ремонтировался когда-то. Поставили новый. Проблема соответственно ушла.
Старый 18.02.2013, 08:31   #27
Еркебулан
силовой транзистор зажигания
Какой он и где его искать?
Старый 18.02.2013, 13:58   #28
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
стоит под катушками.
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2013, 14:12   #29
Сначала проверь свой при помощи тестера и батарейки. Как написано вот тут: Stealth 316 - Power Transistor Unit
Если неисправен, то брать либо оригинал б.у. (J723T), либо mobiletron как вот тут: Коммутатор зажигания J723T на 6A12TT - VR-4 Клуб
Китайским изделиям отказать. Ходят недели две-три, потом кристаллы от основания отваливаются
Старый 18.02.2013, 14:20   #30
DmitryS
Аватар для DmitryS
Авто: Мицу 3000 GT Tvin turbo,RRS ,Lend rover D3
датчик колена
DmitryS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Подергивается на малом газу между 2500-4000 Dead_Morozzz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 17.05.2020 13:17
2G чек при малом кол-ве бензина Nakamyro Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 15.11.2013 11:52
ALL Рывки при разгоне Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 200 01.03.2013 22:23
3000GT на газу,ваше мнение))) art Общий 3Si 36 20.07.2011 08:50
4G63 на газу. (ГБО) Zerk Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 08.10.2010 14:38
