Старый 11.03.2008, 20:44   #1
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Рывки при разгоне
Неоднократно замечал такой глюк, но все забывал спросить.
Скажем имеем включенную 3-ю передачу и 2000 об.мин и нажимаем педальку газа до упора.
Ну в начале машина начинает плавненько и недовольно урча набирать обороты, дальше посвистываем подбираясь к 3000 оборотов и происходит рывок. Турбина задула...
И вот в интервале между 3000 и 5000 оборотов иногда происходит рывок, реже два, по ощущениям могу сравнить только с рывком при переключенении передач у автоматической коробки.
Так и надо или что-то умерает?
Nissan 350z 2004 AT
Старый 11.03.2008, 20:47   #2
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
Не думаю конечно но может гофра фильтра воздушного у меня из за этого дёргалась...
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2008, 20:51   #3
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
Наиболее вероятная причина на мой взгляд - Пропуски воспламенения в каком то цилиндре... Лечится заменой свечей.
Имел такую же проблему - подёргивалась на этих же оборотах при тапке в пол (а так же слышал периодически хлопки в выхлопной системе), при плавном наборе - не наблюдалось...
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 11.03.2008 в 20:53..
Старый 11.03.2008, 21:31   #4
ZeD1
Аватар для ZeD1
Авто: Eclipse G2 Turbo Jap
Я думаю, все дело в свечах. У меня такая же тема.Уже купил комплект свечи+провода, вот и проверю.
Ударило током? Дай сдачи!
ZeD1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2008, 13:01   #5
Sanders
Аватар для Sanders
Свечи NGK. Менялись около 8тыс км тому назад. При чем после их замены такое тоже было.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 12.03.2008, 13:22   #6
при пропусках зажигание - вылезет ошибка
Старый 12.03.2008, 14:04   #7
олег71
Аватар для олег71
Авто: eclipse G1turbo AT AWD
есть такая же хрень на автомате вылетает скорость газ впол начинает дергаться потом включает чему пипец?
олег71 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2008, 07:55   #8
Versachie
Аватар для Versachie
Авто: MMC GTO 1992 6G72ТТ МКП6 и Isuzu VehiCross LTD 117 1999 год.
Sanders, А после рывка если продолжаешь топить, все нормально или продолжает дерготься?
MITSUBISHI GTO - FOREVER!!!
Ффсех абажжжжжаю
Versachie вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2008, 11:10   #9
Игорыч
Аватар для Игорыч
А мне кажется что она просто "давится" не хватает воздуха!!!!!!была похожая ситуевинна на Талоне турбо!
Старый 13.03.2008, 11:11   #10
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
такая же хрень в последнее время, нажимаешь на педаль дергается, потом отпускаешь её и ещё раз нажимаешь и вроде поехала.
Думал давление в рейке, машина писала ошибку что то вроде " нет изменений в МАПе"
а вместе с этим "мисфаер"
свечи покупал бошевские в экзисте...
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2008, 11:38   #11
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
pendal
У меня такое же было при пробое одной свечи и двух высоковольтнызх проводов. На холодную валило дай боже, как прогреется начинало тупить. Замена проводов и свечей решила проблему
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2008, 12:49   #12
fox
Аватар для fox
да вапсче то так не надо. Может фильтр загажен?
Старый 13.03.2008, 12:53   #13
Студен-ученик
Коль пропуск зажигания и пропуск воспламенения немного разные вещи природа происхождения немного разная, а следствие как правило одно и то же... это так к слову
у меня джеки чан не горел...
Старый 13.03.2008, 12:56   #14
контроль чем осуществляеться пропуск воспламенения?
Старый 13.03.2008, 13:42   #15
Студен-ученик
основное ДПКВ и наверное ЛЯмбда может увидеть
1G Дергается на разгоне Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.06.2016 20:31
1g2g вибрация при разгоне X-Trimm Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 06.01.2015 12:16
2G Дергается при разгоне Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 26.05.2014 04:20
Рывки на малом газу Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 45 17.05.2013 15:31
Проблема при разгоне S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 09.05.2012 01:36
