22.02.2013, 14:50
#91
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
Это точно из за АБС, а когда предохранитель АБС вытащишь педаль перестанет проваливаться. По крайней мере у меня так. Я думаю что когда АБС включена его насос делает подкачку из за этого в начале мягкая.
22.02.2013, 15:02
#92
Предохранителя нет.
22.02.2013, 15:28
#93
Ну тогда остается два варианта:
1. Все таки в системе где-то воздух.
2. Либо при движении когда жидкость разогревается - она теряет свои свойства и педаль становиться мягче. Это тоже факт. Что при интенсивных торможениях жидкость перегревается.
22.02.2013, 15:29
#94
Сообщение от aNOOBis
И чего без него не обойтись было? Обязательно надо было просверлить отверстие, нарезать резьбу и воткнуть туда болт, тем самым ослабив всю конструкцию и предоставить тормозухе дополнительный повод свалить наружу. Это что чтоб жизнь малиной не казалась?
По моему его функция совсем не в этом заключается.
Кто нибудь из знающих людей скажите плиз зачем он нужен. Для чего его туда вкрутили?
Это называется Банджо соединение.
Я наверное тебя удивлю, если скажу, что точно так же топливная магистраль к топливному фильтру под капотом крепится
22.02.2013, 16:32
#95
Склонен думать, что все же воздух в системе где то, может в АБС или еще где.
Другой вопрос как он туда попал, если все до этого было в норме. Жидкость не уходит, как была на нужной отметке так и осталась.
22.02.2013, 16:44
#96
Сообщение от Alex77
Если дырок нет, то я бы озадачился перебором или заменой Тормозного Цилиндра
23.02.2013, 01:03
#97
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
Можно ли на base version вместо барабанов поставить задние дисковые тормоза от gs к примеру ?
23.02.2013, 10:07
#98
Untouchable, можно
23.04.2013, 16:39
#99
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A сток
тормоза 1г
суть в том что решил поменять ремкомплекты на всех 4 суппортах, но в магазе говорят что у задниз поршней 3 диаметра и у передних 3) а какой у меня незнаю и машинка далеко а в просак попасть нехочется, подскажите пожалуйста! тема не новая пробовал искать ненашел!
DSM- это и есть жизнь!
23.04.2013, 19:05
#100
просто посмотри номера рем-комплектов на exist.ru по vin коду
25.04.2013, 14:35
#101
спасибо, попробую)
29.07.2013, 23:50
#102
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
тормаза
мож кто в курсе, загорается лампочка "ручник" время от времени + появился звук лёгкой притёртости задних колодок к торм.диску. раньше не было такого О_о
ручник полностью опущен,пробовал его ослабить, всё равно колодки трут сзади
уровень тормазухи ~половина
30.07.2013, 00:13
#103
ReDream, уровень полюбас упал вот и загорается время от времени. Долей тормозухи ближе к максимуму. Если давно не менял колодки, то стоило бы проверить, т.к уровень уходит в зависимости от стёртости колодок.
30.07.2013, 00:19
#104
Наг, а если не знаю какая была залита тормозуха? менять только полностью? или есть универсальная?
30.07.2013, 00:34
#105
ReDream, вряд ли у тебя залита какая-то дорогая под высокие температуры, поэтому покупай дот4 и доливай без страха) от фирмы не зависит, должны быть взаимозаменяемые (но лучше уточни в магазине, т.к фиг знает, что у вас там продают)))
Хотя опять же, если тормозуха не менялась неизвестно сколько по времени, то лучше пролей новенькую в систему, т.к тормозуха гидроскопична и её рекомендуется менять.
Последний раз редактировалось Наг; 30.07.2013 в 00:35..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Тормоза и др
evocolt |
Продам запчасть на DSM |
3 |
03.12.2017 11:26 |
1G Тормоза
Invis |
9 |
04.07.2016 11:56 |
Тормоза на GTO
Банан |
Тюнинг DSM |
2 |
07.06.2014 13:17 |
Тормоза.
alex gt |
20 |
09.12.2009 15:07 |
Тормоза...
John Doe |
11 |
03.08.2007 18:17 |
