Старый 29.03.2013, 02:21   #1
SamuraiJack
Аватар для SamuraiJack
Авто: GT 3000 96г Атмо
Не заводится 3000к
Всем привет! Нужна помощь? Приехал поставил тачку GT3000 у дома, вышел а она не заводится! Поменял свечи, зарядил акум, стартер не крутит, может конечно и в нем дело но врятли, чек гаснет как и раньше ! Видимо погорел какойнеть датчик? Кто подскажет чего смотреть? Слаб в электрике.
Последний раз редактировалось SamuraiJack; 29.03.2013 в 02:46.. Причина: добавил нюанс один!
SamuraiJack вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2013, 03:08   #2
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Проверь предохранитель на 120А под капотом.
Старый 29.03.2013, 08:55   #3
Suhrob
Аватар для Suhrob
контактная группа замка зажигания или втягивающее реле. подай + напрямую к втягивающему. если крутанет - замок. если нет - втягивающее
Старый 29.03.2013, 09:01   #4
ну для начала я бы аккумулятор глянул
что происходит , когда ключ поворачиваете для запуска машины?
приборка гаснет или немного притупляется свечение ?
щелчки из под капота слышны ?
если с аккумулятором всё в порядке , то читать , что написал Suhrob
Последний раз редактировалось Kulma; 29.03.2013 в 09:03..
Старый 29.03.2013, 11:26   #5
SamuraiJack
Ключ прокручивается раздается небольшой щелчок из под капотного пространства, все датчики загараются потом гаснят как обычно! На днях гляну все)
Старый 29.03.2013, 15:23   #6
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
можно просто + с акума на коммутирующий контакт реле блокировки в блоке подать чтобы к втягивающему не лезть. Кстати у меня теперь все отлично работает после переделки реле блокировки в реле стартера.
Старый 29.03.2013, 17:51   #7
Не делайте так! Заводится оно, конечно, нормально после такого, но есть одна заковыка.
Если вы, вместо ЗАМЕНЫ контактной группы замка зажигания, делаете дополнительные реле, то следите, чтобы нигде не было плюсового провода под напряжением при вынутом ключе зажигания.
На заводе спроектировано всё так, чтобы в случае аварии после вытаскивания ключа зажигания всё обесточивалось (с учётом того, что реле может от удара и замкнуть). Некоторые "вмешательства в штатную проводку" просто пожароопасны, хотя на вид выглядят вполне безобидно (с дополнительными предохранителями и т.п.)
Старый 29.03.2013, 17:56   #8
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Сообщение от SamuraiJack Посмотреть сообщение
Не заводится 3000к
потому что поломался, чинить надо
Предлагаю мой ответ перенести в фак
Старый 29.03.2013, 19:46   #9
Сообщение от lycy Посмотреть сообщение
Золотые слова. Ещё могу посоветовать найти хороший автосервис и/или грамотного электрика,
но можно и на кофейной гуще погадать, как тут принято.
Старый 29.03.2013, 21:27   #10
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Андрей, 100%. Сам был таким же, как SamuraiJack, пока не нашел хорошего электрика и механика в сборе)) Он уже разбирает и собирает авто быстрее, чем автомата Калашникова. Многие "мегапроблемы" лечатся за минуты
Последний раз редактировалось lycy; 29.03.2013 в 21:30..
Старый 29.03.2013, 21:34   #11
Shum
Аватар для Shum
SamuraiJack, не ленимся, читаем FAQ
Старый 29.03.2013, 22:45   #12
013
Аватар для 013
+1 Андрей_GTO в смысле не делать как я? , как сделал я, то у меня никакого допнапряжения и предов нет, все переделки внутри блока, и очень минимальны, а плюс там берется со штатного силового преда. Если бояться только самопроизвольного включение реле, по мне так это пароннойная маловероятность, а тем более если взять + на реле с места наличия напруги только при вкл. зажигании. Да и многие машины имеют реле стартера и все у них замечательно работает, легче заменить релюшку чем менять периодически выгорающую контактную группу, раз конструкция замка не справляется с возникающими в нем токами считаю целесообразным разгрузить ее таким способом и ничего криминального и колхозного тут нет. Я привел один из вариантов, можно и группу купить, можно и кнопку старт отдельно вывести , а кто что применит остается на его усмотрение. Шила с электричеством в своем авто я не допускаю и уверен в том что я делаю более чем .
Старый 29.03.2013, 23:42   #13
Всё там нормально. У японцев скорее всего был рассчёт, что через 20 лет машины всё-таки в утиль спишут
Я менял контактную группу на новую несколько лет назад. Проблем никаких нет.
Относительно "колхоза с электрикой" я просто предупредил, чтобы люди сначала думали, а потом делали, т.к. видел много вариантов "дополнительно примотанного реле" вместо замены контактной группы. 3/4 из них не слишком удачные.
У топикстартера может быть и совсем не в этом проблема. Ему-бы электрика найти сначала. А то "свечи поменял" (это лишний час как минимум, если знать как), а "стартер всё равно не крутит".
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 29.03.2013 в 23:44..
Старый 30.03.2013, 00:06   #14
013
Аватар для 013
Андрюх я понял тебя. Про колхоз согласен, сдури как говорится, тут кто во что горазд ибо работоспособных вариантов тьма. А вот у Алексея Gromа машина последнего года, а трабл этот уже присутствует, это за группу зажигания. Про свечи улыбнуло (причем на задней башке бонусом еще). А вообще прикалывает формулировка "не заводится", тоже как то по телефону спрашивают почему машина не заводится, и только минут через 10 разговора я узнал что оказывается стартер то при этом вообще не крутит, но ведь не заводится и это факт)))
Последний раз редактировалось 013; 30.03.2013 в 00:12..
Старый 30.03.2013, 00:08   #15
Grom
Аватар для Grom
Согласен! Пропускать через замок зажигания, по примерным прикидкам 30-40 ампер, со стороны японских инженеров считаю порядочным свинством, при всем моем уважении к ним)) Им-то что!? Покатались и продали, а нам потом всю жизнь ездить)))
После того, как встрял с этим зимой, перетряхнул всю эту цепь, кроме контактной группы. Проблема исчезла, но контактная группа, даже новая, всегда будет слабым местом с таким током, да в нашем климате. Летом обязательно поставлю реле.
Ксенон 3000К Shom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 30 29.05.2011 19:35
Вопрос по стойкам на 3000к mee Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 18.12.2007 17:53
Ламбодвери на 3000к (То ЗЛой_БасКЕт) mee Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 22.04.2007 23:24
Воздухозаборник на 3000к mee Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 04.03.2007 20:56
