Старый 16.04.2013, 12:53   #1
Тормоз
Аватар для Тормоз
Авто: Eclipse GTS 2002 г.
Странный звук
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что за звук и куда копать?
Звук похож скорее на ход секундной стрелки в часах, только чаще.
Т.к. он появляется не всегда, но зато напрягает меня постоянно, я его записал:
http://yadi.sk/d/Pu9Ny0QA45KX0
Последний раз редактировалось Тормоз; 16.04.2013 в 12:54..
Тормоз вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2013, 12:55   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Гидрокомпенсаторы похоже
Временное решение - масло погуще, типа 10-60 фул синеттик
Правильное решение - замена их
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 16.04.2013 в 12:56..
Старый 16.04.2013, 12:58   #3
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Пусть сначала еще проверит уровень масла) Авось ниже минимума.
А может и форсунка стучит, или клапан электромагнитный системы рециркуляции паров бензина - цилиндрический такой, над ремнем ГРМ.
Старый 16.04.2013, 13:02   #4
Тормоз
Аватар для Тормоз
Масло совсем недавно менялось (на BP 5w30, по совету Марата) и уровень в норме, а вот рециркуляция паров бенизина интересный момент, потому что меня беспокоит ещё вопрос белого дыма (спрашивал об этом тут -- http://www.dsm-club.org/forum/showth...7788&page=2#17).
Гидрики, я так полагаю, просто стучат, а тут ну прям как часы.
Последний раз редактировалось Тормоз; 16.04.2013 в 13:07..
Старый 16.04.2013, 13:24   #5
thehzo
Аватар для thehzo
по звуку это стук одного гидрика
Старый 16.04.2013, 13:26   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Тормоз, если от оборотов на прямую зависит - гидрик или форсунка. Если постоянно стучит вне оборотов и после 3 тысяч уходит - клапан.
Старый 16.04.2013, 13:57   #7
Тормоз
Аватар для Тормоз
Спасибо за советы! Ездить пока ещё можно?
Ещё вопросик немного не в тему. Лампочки на панели, например, маслёнка и аккумулятор горят, после зажигания тухнут, а "engine service soon" (полагаю, аналог 'check engine') не горит вообще -- так и должно быть?
Последний раз редактировалось Тормоз; 16.04.2013 в 13:59..
Старый 16.04.2013, 14:04   #8
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Нет, сервис энджин сун, должна загораться в момент включения зажигания, потом тухнуть
(А. Эйнштейн)
Старый 17.04.2013, 23:55   #9
Тормоз
Аватар для Тормоз
Немного не понял формулировки.
Стучит постоянно теперь, даже после 3 тыс.
Старый 18.04.2013, 00:46   #10
thehzo
Аватар для thehzo
достань гидрики и посмотри, попробуй их сжать, если нормальные то их руками не сжать, а вообще у меня было что гидрик на 2 половинки распадался
3G странный звук damir1991 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 04.08.2013 17:32
странный звук на 2500 оборотах _vetas Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 20.11.2012 02:29
Странный звук сцепления... NeoHeroin Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 11.09.2010 23:42
странный звук при запуске двигателя Mr.Black Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 24.08.2009 01:06
Помогите: появляется странный звук Nach Nagel Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 10.10.2006 18:09
