Старый 19.09.2011, 18:11   #46
bertlavera
Аватар для bertlavera
Авто: MMC Eclipse 1993
не работает эл. вентилятор на радиаторе
Сталкнулся с тем что в пути чтот стало с вентилятором... чуть движок не перегрел. в чем может быть причина?
bertlavera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.09.2011, 19:20   #47
m2x
Аватар для m2x
все, что угодно. начиная предохранителем и реле и заканчивая самим вентилятором
Старый 20.09.2011, 12:59   #48
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
первым делом надо проверить термостат. как правило, он не настолько долговечен насколько хотелось бы. если радиатор горячий,а вентилятор при этом молчит, надо проверять электрику вентилятора (замкнуть его на прямую) и проверить датчик включения вентилятора (на радиаторе внизу-справа "у пассажира",он работает на размыкание)
P.S. при включении кондиционера принудительно работает второй вентилятор (или оба... уже не помню)
™ Бобры добры,а козлы злы...
Старый 19.10.2011, 23:12   #49
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
А если снят кондиционер может есть смысл подключить вентилятор кондея к основному вентилятору чтобы включались сразу два?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 20.10.2011, 01:07   #50
Raider
Аватар для Raider
ну я на турбовом своем так и хочу сделать, хотя у меня на смешном вентиляторе при отжигах не греется, всем назло (правда радиатор новый, антифриз, помпа, магистрали - все новое))
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 21.10.2011, 13:47   #51
Slavonic
Аватар для Slavonic
Пощёлкал кнопку кондея, второй вентилятор не включается. Единственное он дёргается когда выключается основной вентилятор.
Было бы прикольно, чтобы отдельной кнопкой(кондиционера) включался второй вентилятор.
Если тупо подключить вентилятор кондея параллельно к основному проводка выдержит?
Happy boosting!
Старый 21.10.2011, 14:03   #52
_vetas
Аватар для _vetas
у меня вентилятор кондея скабатывает если нажать кнопку и включить обдув в салоне! компрессора нет..
Старый 21.10.2011, 14:51   #53
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
о! надо проверить
Happy boosting!
Старый 22.01.2013, 00:01   #54
Rage
Аватар для Rage
Авто: eclipse
Ребята подскажите где можно достать вентилятор в сборе на D27a? Также ищу замену печки т.к. у меня она работает только с Пинка по моторчику и то дует еле-еле теплым воздухом.
Rage вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2013, 00:04   #55
Parus
Аватар для Parus
Вентилятор есть б\у, но вот отправлять его геморно
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 22.01.2013, 01:34   #56
mask
Аватар для mask
Сообщение от Rage Посмотреть сообщение
Слим вентиляторы от Шевинивы тебе в помощь
Старый 22.01.2013, 03:39   #57
Hollow
Аватар для Hollow
Авто: G1 GS, MT, EUR
ОП, напиши Игорю (Mitsubaru) или Сергею (naost), у них почти всё всегда есть из подобных мелочей, и отправят без проблем.
И если моторчик кряхтит и еле крутит, то конечно его надо менять, у меня так же недавно загнулся, а вот если температура низкая, то думай что ещё смотреть, от моторчика и его крыльчатки температура не зависит.
Hollow вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2013, 06:08   #58
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
Жень, да ты позвони мне я тебе в томске с человечком сведу у него радиатор с ветиляторами лежит и крышка клапанов есть.
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.01.2013, 11:09   #59
от галанта хорошо подходит вентилятор с небольшой доработкой крепежа
Старый 03.07.2013, 12:31   #60
салават1
Аватар для салават1
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
не включается вентилятор охлаждения
помогите не включается вентилятор охлаждения что делать где искать ?
салават1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
вентилятор
Куплю вентилятор охлаждения двигателя кросс Частные объявления по запчастям 3Si 0 19.06.2021 15:05
1G Вентилятор охлаждения! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2018 17:24
2G вентилятор охлаждения радиатора snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 08.08.2015 06:04
2G Вентилятор охлаждения - проблемы и ремонт serёga Обслуживание и Эксплуатация DSM 133 23.05.2014 00:14
420a Вентилятор охлаждения Dev1L Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 12.03.2012 18:06
