Старый 24.07.2011, 01:58   #16
Danity
Аватар для Danity
Авто: Mitsubishi 3000GT (TT, AWD)'93/ Mitsubishi Carisma 2002
Извиняюсь за нубский вопрос, но кто объяснит если не вы!!!
У нас заднее подруливающие (4ws) использует жидкость гидроусилителя? Если так, то гидравлическая система у нас объединенная с передним ГУР или раздельная? Если объединенная, то сервонасос ГУР отвечает за "задние" или у них где-то свой, и главное, бачок расширителя общий?
Прошу сразу, не высмеивать, т.к. автомобиль недавно, мануал не приложили при покупке, а системой 4ws далеко не каждый авто комплектуется. Во всех сервисах в моем городе на авто смотрят как на "чудо инопланетное", и чтоб со временем не пролететь, прошу поделиться знаниями сейчас. Заранее благодарю...
Тогда, летним вечером 2001 года, после премьеры фильма "Форсаж",из дверей кинотеатра выходили люди двух типов: одни с хорошим настроением,другие без здравого рассудка. Так в России появился тюнинг.
Danity вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2011, 03:51   #17
ivan181
Аватар для ivan181
Danity, ,бачок с жидкостью один и на задние и на передние колеса. насос на задние колеса стоит на заднем редукторе..
Старый 24.07.2011, 18:00   #18
Danity
Аватар для Danity
ivan181, Спасибо, понял, буду знать.
Старый 10.07.2013, 02:28   #19
ALEX-2
Аватар для ALEX-2
Авто: GTO
прокачка 4 вс
кто знает, как её правильно прокачать??? и тормоза заодно.
Я стар, я очень стар, я SUPER STAR!!!:ag:
ALEX-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2013, 16:48   #20
Suhrob
Аватар для Suhrob
про тяжелый руль и вспенивание:
если передняя рейка и ее трубки/шланги завоздушены (снимали, ставили, меняли и т.д.), не заводя двигатель долить до нормы, провернуть руль в оба края (тяжело, но надо...), долить до нормы, повторить провороты. при этом рейка вытолкнет воздух, а насос жижу не вспенит. как только перестанет булькать в бачке при проворотах, долить до нормы, завести на ХХ, очень медленно провернуть из края в край (минимизировать вспенивание остатков воздуха), долить до нормы.
даже очень небольшое кол-во воздуха в трубках даст тяжелый руль и пену. ГУР основан на свойстве несжимаемости жидкости. пена сводит работу насоса на ноль. отсюда тяжелый руль и закусы, причем независимо от оборотов.
Старый 12.07.2013, 05:54   #21
skabr
Аватар для skabr
Авто: GTO 1992, A\T
а перед кручением просто высвободить передние колеса нельзя?
skabr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2013, 09:18   #22
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от skabr Посмотреть сообщение
ну, не у каждого есть сразу 2 домкрата, которые осилят больше тонны веса передней оси... как вариант, намочить пятно контакта под передними колесами мыльной водой, не забыв смыть после танцев с бубном.
Старый 22.05.2016, 19:44   #23
Toretto
Аватар для Toretto
Актуальный вопрос (можно в FAQ)
Прокачка передней рейки (перевод из мануала):
1. Поднимите передние колеса и поставьте автомобиль на стойки.
2. Вручную поверните шкив насоса ГУР несколько раз.
3. Поверните рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз.
4. Отсоедините высоковольтные провода двигателя и во время запуска двигателя (когда крутит стартер), поворачиваем рулевое колесо до упора влево и направо несколько раз (от 15 до 20 секунд).
Внимание:
- По мере удаления воздуха, пополнять запас жидкости так, чтобы уровень никогда не опускается ниже положения фильтра.
- Если прокачку производить при работающем двигателе, воздух будет раздроблен и станет пениться; не забудьте делать прокачку только при прокручивании стартером.
5. Подсоедините высоковольтные провода и запустите двигатель (на холостом ходу).
6. Поверните рулевое колесо влево и вправо, пока не прекратятся пузыри в бачке ГУРа.
7. Убедитесь, что жидкость не молочного цвета, и что уровень находится в указанной позиции на индикаторе уровня.
8. Убедитесь, что существует очень небольшое изменение уровня жидкости при повороте рулевого колеса влево и вправо.
9. Проверьте, является ли изменение уровня жидкости находится в пределах 5 мм, когда двигатель заглушен и когда он работает.
Внимание:
- Если изменение уровня жидкости составляет 5 мм или более, воздух не был полностью удален из системы и необходимо прокачать повторно.
- Если уровень жидкости поднимается внезапно после того, как двигатель останавливается, воздух не был полностью удален и необходимо еще раз прокачать.
- Если воздух в системе не будет полностью удален, то могут появиться различные шумы от насоса и потока регулирующего клапана, и это может привести к уменьшению срока службы насоса и т.д.
Прокачка задней рейки (перевод из мануала):
1. Сначала прокачайте переднюю рейку (см.выше)
2. Поднимите автомобиль на подъемнике.
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
4. Ослабьте штуцер для прокачки на левой стороне регулирующего клапана и установите специальный инструмент (силиконовая трубка) к этому штуцеру.
5. Поверните рулевое колесо до упора влево, и сразу же верните руль в среднее положение (колеса прямо). В это время воздух выпускается вместе с жидкостью.
6. Повторите шаг (5) два или три раза, чтобы убедиться, что не осталось больше воздуха в системе. Затяните штуцер и снимите специальный инструмент (силиконовую трубку).
7. Повторите шаги (4) по (6) для правой стороны штуцера прокачки, поворачивая рулевое колесо вправо.
8. Ослабить оба штуцера прокачки на рейке и вставить спец.инструмент (силиконовую трубку) в соответствии с картинкой:
Внимание:
- Открутить штуцер от 30 до 45 градусов, и закрепите его с помощью специального инструмента (металическая скоба предотвратит откручивание), чтобы штуцеры не ослабились сильнее.
9. Запустите двигатель и держите передние колеса в прямолинейном положении. Установите скорость вращения колес на 70-80 км/ч (43-50 миль/ч), чтобы активировался масляный насос задних колес.
Внимание:
- Обратите особую осторожность т.к. все четыре колеса вращаются.
Примечание:
- Когда скорость вращения колес увеличивается, жидкость начинает циркулирует через масляный насос, но он не циркулирует через трубу (специальный инструмент).
10. Установите скорость 30-40 км/ч (19-25 миль/ч) и поверните рулевое колесо до упора по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы жидкость начала циркулирует через трубку (специальный инструмент) и вытягивать воздушные пузыри в бачок ГУРа.
11. Повторите шаг (10) несколько раз, чтобы убедиться, что нет больше воздуха в системе. Затяните штуцеры и снимите специальный инструмент (трубку).
12. Убедитесь, что разница в уровне жидкости бачка ГУРа, когда двигатель работает, и когда он останавливается находится в пределах 5 мм.
Если разница превышает 5 мм, то воздух в системе по-прежнему присутствует и необходимо прокачать снова.
Внимание:
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 22.05.2016 в 20:29..
Старый 22.05.2016, 23:10   #24
Shum
Аватар для Shum
Создал дубликат в мануале - http://www.dsm-club.org/forum/showth...14#post1025214
Хочу поменять кое что в авто, нужна помощь kimo Стайлинг & Электрика DSM 26 29.01.2013 01:16
Жидкость в АКПП и ГУР star100 Обслуживание и Эксплуатация DSM 76 25.11.2011 19:30
Хочу поменять сцепу. Подойдет ли эта?? Банан Тюнинг DSM 0 27.10.2011 10:44
Хочу,хочу,хочу купить очень!!!!!!!!!!!! Natali 3g DSM - 2001-2005 52 13.11.2008 11:53
Хочу поменять коробку - нужны советы.. mromik Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.07.2007 10:55
