03.11.2007, 00:29
#1
Организатор
Авто: ------
Жидкость в АКПП и ГУР
подскажите пожалуйста, какую жидкость необходимо заливать в гур [мы залили декстрон 2 и както он туго [руль] и громко [насос] стал работать при резком повороте в лево]. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось star100; 03.11.2007 в 00:31..
03.11.2007, 01:37
#2
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
Можно дкстрон 3 вроде
03.11.2007, 08:56
#3
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
А чо было залито ?
В принципе dextron II b dextron III вполне сочетаются и залили вы всё верно, при условии, что
залито было тоже самое. Может есть смысл полностью жижу поменять ?
03.11.2007, 13:23
#4
Организатор
Авто: ------
мы и поменяли путем вытеснения старой новой жидкостью,сегодня с утра ушло 300 мл (подлил)наверное пробка воздушная была
06.01.2008, 08:22
#5
а какой полный объём жидкости ?
у меня уровень на минимуме показывает , как надо -доливать или менять полностью ? с учётом того что я не знаю какой там декстрон? да! и как его менять , опишите процесс пожалуйста ,кто делал ?а то я *уею с наших местных механикофф.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 06.01.2008 в 08:46..
20.04.2009, 14:10
#6
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
Доброе всем время суток, вот решил менять жидкости в клёпе, а какие надо не знаю. Юзал поиск, выводы для АКПП можно например Mobil ATF 200 или Mobil ATF 220, а для ГУР ATF Dexron III (например MOBIL ATF DEXRON III, нравится мне MOBIL.
Про MOBIL ATF DEXRON III вот что нашёл - Mobil ATF рекомендуется для большинства автоматических трансмиссий современных легковых и грузовых автомобилей, а также для гидроусилителей рулевого управления, других гидравлических систем и некоторых механических трансмиссий, для которых предписано примение масел типа Dexron.
Можно ли эту жидкость заливать в АКПП?
В мануале написано, что для ГУР нажна жидкость для АКПП, имеет ли смысл покупать разные жидкости, когда можно и туда и туда залить к примеру MOBIL ATF DEXRON III
Спасибо заранее за ответы.
prevention is better then cure
20.04.2009, 14:19
#7
а оно такое есть?
http://www.mobiloil.com/USA-English/...on_VI_ATF.aspx
DEXRON III это допуск для GM vehicles
20.04.2009, 19:13
#8
20.04.2009, 19:18
#9
ок, читаем http://www.mobil.com/France-English/...il_ATF_220.asp
Mobil ATF 220 is recommended for some automatic and manual transmissions in passenger cars and light trucks specifying Dexron IID level performance as well as the related power steering systems.
явно пересечение есть по допуску, но...не готов сказать однозначно
20.04.2009, 19:38
#10
про Mobil ATF 220 я понял, хочу знать про MOBIL ATF DEXRON III, её можно в АКПП и ГУР, это вроде разные жидкости если я не ошибаюсь
21.04.2009, 20:42
#11
что никто из гуру не может ответить на мой вопрос?
21.04.2009, 20:45
#12
BP sp3-вот что идет в нашу коробку АКПП
ТОже заливается и в ГУР, но в гур можно также заливать АТF220 и любую другую жидкость от АКПП(ибо режим работы гура немного схож с акпп)
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 21.04.2009 в 20:47..
21.04.2009, 22:47
#13
Сообщение от Tom-Logun
если две жидкости превышают допуск дектрон 2 то почему нельзя?
у нас в гидрач идёт жидкость для atf
22.04.2009, 08:12
#14
понятно, можно и ту и другую жидкости. возьму одну из них, какая будет на рынке...
на рынке продавец посоветовал масло eneos ATF DEXRON III, его и взял, типа № 1 в японии, что скажите?
Последний раз редактировалось Tom-Logun; 22.04.2009 в 15:04..
02.11.2009, 11:52
#15
Авто: Eclipse 2G МКПП 4G63T FWD
Такая же проблема: уровень жидкость гура на минимуме, что именно залито не знаю - как поменять жидкость?
