Старый 16.08.2013, 22:23   #1
Stepa
Аватар для Stepa
Авто: g2
Передняя подвеска стук
при езде по неровностям громко брякает передняя подвеска, поменял рычаги нижние прямые и косые, наконечники, рейка люфтит но неможет вызывать такой стук, что еще может быть, верха живые, звук громкий и металлический, вроде больше с моей стороны.
Stepa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2013, 22:31   #2
Наг
Аватар для Наг
Stepa, стойки то проверил?
DSM БЖ
драйв2ру
Наг на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2013, 22:54   #3
Stepa
Аватар для Stepa
Авто: g2
Стойки живые а вот крепление к чашке и низа стоек Я не смотрел,
Старый 18.08.2013, 19:15   #4
Сообщение от Stepa Посмотреть сообщение
ещё как может
Старый 23.08.2013, 09:00   #5
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Stepa, Опорные подшипники то же могут
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2013, 09:57   #6
Наг
Аватар для Наг
Aleksandr Ka, у нас нет опорных подшипников. Или имеешь ввиду ступичные?
Хотя есть вариант, что забыли поставить резинки (втулки штока амортизатора) при сборе стойки, тогда будет стучать.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 26.08.2013, 00:33   #7
Наг
Аватар для Наг
Вот об этих резинках я имел ввиду:
А заодно вот хочу уточнить по этому поводу. Как правильно собирается стойка? Точнее в какой последовательности ставятся резинки, изображенные на фото, а так же какой стороной устанавливается железная шайба?
Я понимаю так: толстая двойная резинка с выемкой под отверстие опоры внизу, далее металл опора, на опору резинка по-меньше, а сверху шайба загнутыми красями вверх. Всё верно? Или все же не так?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 26.08.2013, 01:38   #8
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
последовательность непомню, но как опорник брякать может? если мет втулка снизу прижимается стойкой а сверху гайкой. резинки понимаю просто центруют шток и чтоб они брякали должны быть просто отсутствовать минимум на 50%
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2013, 09:16   #9
Наг
Аватар для Наг
Mars, а хз) всё может брякать))) если гайка на штоке плохо затянута, например. Ты мне лучше про последовательность напиши))) Помнить не нужно, загляни под капот и увидишь шайбу. Как она расположена? Изгибом вниз или вверх?
Последовательность резинок я на экзисте глянул, вроде все так.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 26.08.2013, 11:13   #10
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
Скорей всего брякают супорта передние . Выверни колесо и пни его ! Направляющие умерли .
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2013, 01:30   #11
Boasis
Аватар для Boasis
Под чашку кладешь левую нижнюю резинку на фото, в нее просовываешь втулку. Сверху чашки будет соотв верхняя резинка. На нее шайба и все это затягиваешь гайкой (шток амортизатора)
Добавлено через 53 секунды
У меня изгибом вверх
Старый 27.08.2013, 09:16   #12
Наг
Аватар для Наг
Boasis, всё верно) значит я правильно собрал =) спасибо за помощь.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 30.08.2013, 11:24   #13
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Если звук как металлическое ведро. То посмотри насколько плотно сидят колодки, там железячки, фиксирующие их, могли разболтаться.
(А. Эйнштейн)
Старый 30.08.2013, 12:14   #14
Sonnyi
Аватар для Sonnyi
Авто: 2G 4G63 FWD МКПП 1997 г.в
Может быть сайленты стабилизатора?
Sonnyi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Передняя подвеска buhctoh2 Продам запчасть на DSM 3 16.03.2016 21:52
Передняя подвеска Slon Обслуживание и Эксплуатация 3Si 103 10.02.2016 16:21
3G Передняя подвеска hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 11.08.2014 16:54
1G Передняя подвеска Алёхиш Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 23.04.2014 13:16
Передняя подвеска traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 30.01.2008 20:23
