Старый 13.11.2013, 19:39   #16
4g63
Аватар для 4g63
Дико извиняюсь, перепутал сначало тормозит левое заднее и с утра такая штука была))))
Шас ехал домой, всегда начинает первым блокироваться заднее левое колесо, потом остальные в каком порядке немогу понять, завтро прокочаю тормоза, может поможет.
Старый 13.11.2013, 22:36   #17
Shum
Аватар для Shum
[b]...Если колесо стоит криво, то чтобы сорвать его в занос много усилий не требуется. Правое заднее колесо, правый поворот, много ли ему надо?...
Всё же, ИМХО, не хватит этого для блокировки... Ну или колесо должно вообще "раком" стоять
...АБС не может блокировать точно без доп. систем...
Всё вроде верно, исправный АБС не даст заблокироваться колесу, а НЕ исправный?
Хотя я больше грешу на ГТЦ
Последний раз редактировалось Shum; 13.11.2013 в 22:41..
Старый 13.11.2013, 23:59   #18
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
не известо в каком состоянии эта ABS клапана от грязи внутри вклинят и будет обратный эффект . вообще какого хрена спорить ни о чём машину смотреть надо как минимум
Старый 14.11.2013, 11:18   #19
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
yustas,
Общаемся мы так.
Был у меня когда то Opel Kadett Gsi (трехдверка с мотором бодрым и тормозами от Calibra) и была у него классическая болезнь в виде расползания передней балки надвое (старость+коррозия). В общем когда балка расползлась так, что на кочке стал выщелкиваться ШРУС из коробки то даже в небольших поворотах передние колеса визжали при прибавлении газа
Старый 14.11.2013, 23:48   #20
Rylll
Аватар для Rylll
Авто: Dodge Stealth R/T 91'
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
У меня такая хрень была когда датчик абс загорается на панели (Анти ЛОК по моему) , после чего у меня сначала блокируется заднее правое колесо и передние хз тормозят вообще или нет. Я еще при тебе если помнишь ошибку сбрасывал))
Rylll вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2013, 05:08   #21
4g63
Аватар для 4g63
Rylll, это когда на ходу глушил и заводил)))) да проблему решу
Старый 15.11.2013, 19:44   #22
Rylll
Аватар для Rylll
именна))
Старый 15.11.2013, 20:38   #23
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
На моторном щите есть распределитель тормозных усилий между передней и задней осью. Походу либо у тебя его нет, либо его кто то "подтюнил". - Это если мы исключаем возможность подклинивания суппорта.
Опять про ГУР Borman Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 31.08.2011 21:51
Опять про КПП!!! Denis_Eagle_Talon Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 24.09.2008 15:20
опять АКП :( Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 14.05.2008 11:57
Опять же тормоза! Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 05.05.2008 11:22
Опять ламбодоры... mee Стайлинг & ЗВУК 3Si 1 14.04.2008 20:23
