Старый 16.08.2011, 16:32   #1
Borman
Аватар для Borman
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Опять про ГУР
Извиняюсь если повторяюсь. Но поиск не дал ответа.
А проблема в следующем.
Как то зимой в мороз вылилось из гура все масло. В сервисе сказали, что накрылся какой то датчик на ГУРе и поставлена вместо него заглушка. С тех пор постоянно подливаю. А сегодня вапще хер знает что. При развороте на задней передаче (с малыми оборотами) руль повернут полностью вправо - вылило целую лужу на асфальт. Сбегал купил масло долил и никаких подтеков
Я в прострации. Это что за хрень. Что за датчик? Почему постоянно уходит масло, но луж нет? И почему бачек расширительный (в котором поплавок) всегда "потный"?
Спецы подскажите, что надо делать?
как то так
Borman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2011, 20:37   #2
Марат
Аватар для Марат
откуда вылило? там датчик одно название.
Старый 16.08.2011, 20:38   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Откуда вытекло???
Старый 16.08.2011, 22:44   #4
Firol
Аватар для Firol
Авто: GTO Z16A TT 1991
если заварен датчик - нечего стращного, оттуда лить неможет. (есси заваренно нармальна), а есси бежит масло - не может быть всё сухо!!! Хоть как гдето есть, покапайся, поищи - попробуй на подъёмнике, или ескатакаде оборотав 2-4 тыщи дать и руль на крайние покрутить, а второй пусть смотрит - видно будет откуда капает... А ещё лучше на подъёмнике с включённой 3-4ой скоростью на скорости больше 80ти покрути коллёсеками вправо влево до упора - ещё и сзади проверишь.
Firol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2011, 23:23   #5
Borman
Аватар для Borman
Зад отключен. Вытекло если смотреть в вертикальной плоскости, то как раз с гидроусилителя. Если во фронтальной - водительская сторона между колесом и зеркалом заднего вида. Хрень в том что, я немедленно стал заливать масло и весь день езжу и смотрю - сухо, не выливает.
как то так
Последний раз редактировалось Borman; 16.08.2011 в 23:26..
Старый 17.08.2011, 17:51   #6
Firol
Аватар для Firol
повтари процедуру при которой вылелось...
Старый 19.08.2011, 11:13   #7
Borman
Аватар для Borman
Повторил. Сухо. На подъемнике увидел маленький подтек в магистрали к задней рейке.
Может чарез эту дырку воздух подсасывает, а потом через какой-нить клапан в гуре стравливает излишнее давление? ТАК МЫСЛИ...
как то так
Старый 19.08.2011, 17:34   #8
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
Если в систему попадёт воздух, и он попадает до насоса в достаточном количестве, то жижа вспенивается и может вытечь даже через крышку бачка. А заднюю рулевую рейку надо починить (или поменять). Сразу узнаешь как машина должна рулиться.
Насколько я знаю, то на моделях с 4ws и без неё даже бачок разный. Думаю, что это неспроста.
Старый 27.08.2011, 12:22   #9
Borman
Аватар для Borman
Определил. Вытекает (причем нехило, просто льет) когда руль в крайнем положении, левом или правом все равно.
как то так
Старый 30.08.2011, 23:12   #10
Андрей_GTO
А каким именно способом у тебя "зад отключен"? Пробками, забитыми в магистраль, которая идёт назад? Так, просто мысль вслух...
Старый 31.08.2011, 13:01   #11
Borman
Аватар для Borman
А хер его знает, не задумывался пока над этим. Но то что зад не работает это точно!
Опрелеленно до задней рейки не доходит, т.е. она "пустая".
Но после твоих слов (Сразу узнаешь как машина должна рулиться), начинаю гонять мысли о восстановлении должной работы.
как то так
Старый 31.08.2011, 17:25   #12
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
При крайних положениях руля давление в ГУРе максимально (именно поэтому в крайних положениях у многих машин ремень насоса свистит). ИМХО из-за этого и давило только при полностью вывернутом руле.
Старый 31.08.2011, 21:51   #13
Андрей_GTO
Вообще-то для этого в насосе есть редукционный клапан Человек задавший вопрос неглупый. Разберётся - отпишется что было. Вывесит машинку на подъёмнике, закрутит руль в сторону и всё увидит. Меня, например, раздражает, когда в машине что-то есть, но оно не работает.
Опять опоры. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 28 26.03.2011 21:24
Опять про температуру ОЖ. Pevgen Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 30.01.2009 15:15
Опять про КПП!!! Denis_Eagle_Talon Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 24.09.2008 15:20
опять АКП :( Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 14.05.2008 11:57
Опять же тормоза! Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 05.05.2008 11:22
