Старый 15.09.2007, 00:28   #1
Установка алюминиевого радиатора и тонких вентиляторов
Вот решил поделиться с вами зарядом DSM_DIY - позитива
Основная цель - показать некоторые технические решения, которые можно применять в совершенно различных областях, и вовсе необязательно применительно к указанным ниже конкретным случаям.
Итак, предположим, что у вас имеется тюненый алюминиевый радиатор.
К примеру, вот такой Mishimoto для G2:
или вот такой для G1:
Сразу обратите внимание на то, что радиатор имеет всего 6 отверстий под болты крепления вентиляторов, в то время как стоковый радиатор имеет 8. Почему-то нижние крайние крепления не предусмотрены.
Данный радиатор толще стокового примерно в 2 раза (соты практически во всю толщину радиатора).
Допустим, стоковые "вентили" (=вентиляторы) вас больше не устраивают из-за своей толщины (они у нас высокие, особенно пассажирский).
Поэтому вы решили поставить тонкий(е) вентиль(и) (slim fan(s)).
В данном случае речь пойдет вот о таком 12" вентиляторе:
Данный конкретный вентилятор плох тем, что крепления, которыми он комплектуются, совершенно непригодны для использования. Их внешний вид и фиксация исключительно за счет трения мне сразу показались слабым местом. Позже Punisher на практике убедился в полнейшей негодности таких креплений. Вывод однозначный - ОТКАЗАТЬ!
Как же размещать и крепить сабж?
Предполагалось вот такое размещение:
Что можно сказать? Сказать можно 2 вещи:
1. При таком раскладе тонкий вентилятор покрывает только примерно 60% площади своей рабочей половинки. Т.е. 4 "треугольных" обгрызка по краям не будут продуваться при включении вентилятора.
2. Тонкий вентилятор нечем крепить, т.к. описанные выше крепления безжалостно выброшены на помойку.
Я решил убить сразу двух зайцев: сделать "хаусинг" (читай "дефлектор") вентилятора, который охватывал бы всю площадь своей половинки.
Швед решил - швед сделал (С)
Из полиэфирной смолы, стойкой к химии и высоким температурам (заявленная температура термической деформации смолы в чистом виде без армирующих материалов = 165С), а также из имевшихся под рукой обрезков стекломата был сделан такой хаусинг.
Далее фотки, которые можно не комментировать.
В заключение скажу, что поскольку это чисто утилитарная деталь, то на эстетику мне было наплевать - на небольшие косяки выклейки я забил, поверхность не выравнивал вообще.
Вентилятор прикручен болтами диам 3мм и проклеен черным силиконом.
И еще одно добавление: на фотках видно, что нижнее правое крепление еще не доделано. В действительности же я сварил П-образную металлическую скобу (которая обхватывает нижний бачек радиатора), к которой приварен болт. А в хаусинге просверлена дырка. Таким образом, нижний правый угол хаусинга закреплен к радиатору. Вторая подобная скоба была сделана для крепления левого стокового вентилятора.
Собственно все.
PS. Впоследствии мне пришлось принять волевое решение по переносу вентиляторов наружу.
Поэтому все изготовленные девайсы, а также стоковые вентиляторы, вероятно, скоро появятся в магазине
Последний раз редактировалось ШВЕД; 25.01.2008 в 14:48..
Старый 15.09.2007, 01:18   #2
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Чисто субьективное мнение (не претендующее на истину в 1-й инстанции ) что особого смысла в этой конструкции нету
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 15.09.2007, 01:22   #3
а на чём оно основанно?)
Старый 15.09.2007, 01:46   #4
ну не гвоздями же крепить вентиль к радиатору
а что касается дефлектора то в переписке Панишера и ExtremePSI (или SlowBoyRacing) ему признались, что у этих вентилей CFM не больше чем у стока. поэтому интуитивно захотелось продуть "уголки" которые не охватывает вентиль сам по себе. вот основная идея.
Старый 15.09.2007, 01:50   #5
Borismik
Аватар для Borismik
Мне кажется что из тонкого вентиля получился толстый, а стоило это все этого?
Но как вариант изготовления самого корпуса для вентиля сгоревшего(например)
и установки от другой машины, вполне жизнепригоден!
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2007, 02:10   #6
ну на ево3 турбине такого сетапа за глаза хватало.
для ведер же конечно такое не пройдет. поэтому я и переезжаю наружу
Старый 15.09.2007, 02:52   #7
я тоже наружу ставить буду ибо покупать слим фаны правильные (как у Гари) небюджетно.
Старый 15.09.2007, 03:25   #8
Freak
Аватар для Freak
Молодец ШВЕД отличная работа!!!
Старый 15.09.2007, 05:00   #9
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
да, намано получилось, только результат все-же перенос вентилей наружу ...
вопрос: чем все-же стоковый радиатор не устроил, не хватало охлаждения, был очень тяжелый, поменял пробку на большее давление и он не выдержал7 ИЛИ КАК?
(НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ)
DSM-Club.ru
den812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2007, 12:31   #10
2 den812:
радиатор поменял на алюминиевый тк ожидаю серьезное увеличение температуры из-за высокой форсировки.
к тому же на стоковом я грелся летом много раз. до кипения не доходил но стрелка была намного выше нормы.
вполне возможно что помпа изношена или еще что. но для полной уверенности что новый построенный двигатель будет функционировать без проблем я ставлю новое железо с запасом прочности.
касательно переносов вентилей наружу - первоначально я свой сетап строил на ево3.
но потом в силу обстоятельств ево3 мне показалась маленькой и я переключился на ведерко побольше (50 трим). а с установкой этого ведерка будут явные проблемы совместимости с внутренними вентелями. поэтому так и получилось.
Старый 15.09.2007, 15:14   #11
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
утолщил слим
но за работу - зачет
а мне вообще придется ставить спереди радиатора вентили
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 15.09.2007, 15:49   #12
Вентили от шнивы рулят и маленькие и сразу с передней устоновкой в паре.
Старый 15.09.2007, 16:01   #13
Butcher
Аватар для Butcher
спасибо, у меня слимы
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 15.09.2007, 21:16   #14
Сообщение от Butcher Посмотреть сообщение
и мне тоже
Старый 17.09.2007, 12:33   #15
Gari
Аватар для Gari
Зачет за проделаную работу . Но ! Чистый вымытый сток радиатор + такие вентили (http://my-photo.ru/g0/b/308/308013IXmv.jpg) + вот такая присадка в систему охлаждения (http://www.extremepsi.com/store/cust...cat=650&page=1) и при +40 , большом фронт-куллере и хорошем отжиге я не испытывал никаких признаков перегрева .
420a Работа вентиляторов Unnamed Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 06.10.2014 22:10
Подключение вентиляторов Мишимото Владимир46 Стайлинг & Электрика DSM 8 21.08.2013 00:06
Установка радиатора охлаждения масла двигателя neo Тюнинг DSM 58 20.05.2012 23:26
При включении вентиляторов глохнет korchavin Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.10.2011 15:02
Перенесение АКБ и переподключение вентиляторов gold_soul Тюнинг DSM 23 04.07.2008 08:45
