30.06.2008, 15:22
#1
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
Перенесение АКБ и переподключение вентиляторов
1. Какой предохранитель должен стоять на плюсе аккумулятора, если его переносить в багажник?
2. Поставил слимы, перенес их вперед радиатора, оба подключил на один провод питания(на тот что в стоке идет на основной вентилятор). Вопрос!!! Сколько ампер данном проводе? Вопрос возник из-за того, что оба вентилятора идут через колодку расчитаную на 16 ампер... выдержит ли она. Не пинать и не кантовать  )) я не электрик  ))))
30.06.2008, 16:02
#2
при зарядке аккумулятора электролит выделяет вредный газ....
из инструкции:
- Зарядку проводите в проветриваемом помещении. Внимание: Во время зарядки аккумулятора образуется взрывоопасный газ! Запрещается использование открытого пламени, спичек и курение!
незнаю выделяется ли он при обычной эксплуатации... но задуматся стоит...
 Eclipse сцуко маленький...
30.06.2008, 16:49
#3
Ну вопрос стоял несколько иначе  )
ну раз уж поднялась такая тема.
Вопрос в догонку. Какой аккумулятор безопасен? на vfaq.com написано, что нужен безкислотный + без заливный горловин( кто переведет точнее, буду признателен)... какие аккумуляторы подходят под эти параметры?
Добавлено через 18 минут
С аккумулятором все понятно. Отзвонился в магазин. Гелевые безопасные, стоят от 9000 р.
Что с основными вопросами?
Добавлено через 15 минут
На сайте VFAQ.com написано, что нужен предохранитель на аккумулятор 140 ампер. На сколько это обосновано? можно ли поставить меньше? если можно то какой минимальный?
Вопрос по вентиляторам остается!
Последний раз редактировалось gold_soul; 30.06.2008 в 16:49..
Причина: Добавлено сообщение
30.06.2008, 17:31
#4
30.06.2008, 17:39
#5
а ты по ссылке в этой теме можешь пройти? у меня вот она не работает. Обсуждения у меня не открываются!
30.06.2008, 17:40
#6
ага, я уже написал админу об этом
Добавлено через 36 секунд
как вариант, поговори об этом напрямую с Игорем (Angel9), я думаю, что ему не в напряг будет на вопросы ответить...
Последний раз редактировалось AlexM; 30.06.2008 в 17:40..
30.06.2008, 17:41
#7
его неделю не будет
30.06.2008, 17:49
#8
другой вариант - пройдись по ветке тюнинг, тема где-то там, просто название страницы скорее всего почему то изменилось.
Добавлено через 4 минуты
вот это обсуждение, судя по всему: http://www.dsm-club.org/forum/tuning...enose-akb.html
Короче, поиск рулит!  )))
Последний раз редактировалось AlexM; 30.06.2008 в 17:49..
30.06.2008, 21:33
#9
я провел 2 провода :
1 на стартер и повесил на него 300А предохранитель
2 на питалово бортовой системы - 100А
ну и третий с 80А на музыке но она тамже в багажнике
фотки в бортовом вроде как были
01.07.2008, 00:45
#10
Народ, номинал предохранителя зависит от толщины провода...
По правилам автозвуковых соревнований ЕММА номиналы должны быть не менее следующих:
Площадь сечения, мм2 --- Калибр кабеля по AWG --- Макс. номинал предохранителя, А
--------0,5---------------------------20--------------------------------5
--------0,75--------------------------18-------------------------------7,5
--------1-----------------------------17-------------------------------10
--------1,5---------------------------15-------------------------------15
--------2,5---------------------------13-------------------------------25
--------4-----------------------------11-------------------------------30
--------6------------------------------9-------------------------------40
--------8------------------------------8-------------------------------50
--------10-----------------------------7-------------------------------60
--------16-----------------------------5-------------------------------80
--------20-----------------------------4------------------------------100
--------25-----------------------------3------------------------------125
--------30-----------------------------2------------------------------150
--------50-----------------------------0------------------------------200
--------70----------------------------000-----------------------------250
--------95---------------------------0000-----------------------------300
Если интересно, есть табличка для определения необходимой толщины провода при заданной передаваемой мощности и дллине провода.
Правда не знаю, насколько эта информация подойдет для подключения штатных приемников автомобиля (стартера итп).
Последний раз редактировалось JET; 01.07.2008 в 00:50..
01.07.2008, 00:56
#11
всё есть в факе
01.07.2008, 01:03
#12
я себе поставил предохранитель 150А и провод 35 мм.кв (2-ой гейдж), вполне достаточно
точнее предохранителя 2, один возле акку, один под капотом (оба по 150)
01.07.2008, 01:06
#13
Выходит, я зря старался, когда пробелы между колонками выставлял :confused:
2 booker
А зачем два-то?? Хватило бы и одного со стороны АКБ (;
Последний раз редактировалось JET; 01.07.2008 в 01:06..
01.07.2008, 01:08
#14
при протяжке провода через металлическую перегородку предохранители должны стоять с обоих сторон
поскольку источников тока 2 (генератор и аккумулятор)
01.07.2008, 01:14
#15
блин... про генератор не подумал (=
