Старый 26.01.2014, 20:01   #1
Игорь3000
Аватар для Игорь3000
Авто: митсубиси гто
помогите новичку проблема с тягой
привет всем , на днях приобрел гто атмо на акпп !! проблема в том что нет тяги машина практически вообще не едет , ее как буд то что то душит при резком нажатии на педаль газа практически вообще не набирает обороты , двигатель в норм сост(контрактный ) не дымит работает ровно без каких либо стуков , метки на грм смотрели все ок !! ГДЕ И С ЧЕГО МНЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ?
Игорь3000 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2014, 20:16   #2
4g63
Аватар для 4g63
Машина изначально при покупке так ехала?
Старый 26.01.2014, 20:19   #3
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
да при покупки она изначально так и ехала , но я живу там где нет мастеров по таким авто и приходится находить причину самому , единственное знаю что зачем то сняли все задние потроха кардан редуктор и т д !! и сделали передний привод с нее
Старый 26.01.2014, 20:26   #4
4g63
Аватар для 4g63
как-бы гто атмо на автомате разгоняеться не быстро. может всё у тебя нормально! А то что передний привод, это уже колхоз(((
а по поводу твоего вопроса:
1. мерить давления топлива в рейке
2. смотреть сеточку на бензонасосе
3.фильтр бензина в моторном отсеке
4.проверить провода на сопротивление
5.проверить катушки на сопротивление
6.в коробке поменять масло и фильтр
7.свечи
Добавлено через 26 секунд
это начало)))
Старый 26.01.2014, 20:29   #5
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
большое спасибо за помощь , где находится бензиновый фильтр в моторном отсеке ? а может быть проблема быть не только в моторе а в акпп ?
Старый 26.01.2014, 20:32   #6
4g63
Аватар для 4g63
фильтр-на моторном щите, ниже аккумулятора, увидиш, круглый он
может и в автомате, учитывая что с ним чего то намудрили чтоб он работал на переднем приводе, а могут мозги автомата уже умирают(((
Старый 26.01.2014, 21:15   #7
GTO-93
Аватар для GTO-93
Авто: GTO, 6G72TT, 6mt- Getrag, 3gen
Если "практически вообще не едет" может коробка в аварийном режиме? Передачи переключаются вообще?
GTO-93 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2014, 22:05   #8
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от GTO-93 Посмотреть сообщение
когда коробка в аварийном режиме то коробка начинает ехать с третьей передачи
Старый 26.01.2014, 22:17   #9
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
может причина из за того, что сняли задний привод? если вернуть полный привод, то все будет в поряде!?завтра еду к мастеру инжекторщику по пробуем разобраться(((
Старый 27.01.2014, 00:45   #10
GTO-93
Аватар для GTO-93
Сообщение от eclipse055 Посмотреть сообщение
об этом и речь, если нет переключений, значит в аварийном режиме коробка у товарища
Старый 27.01.2014, 18:27   #11
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
спасибо за помощь но вроде коробка работает с первой передачи , сегодня гонял к инжекторщику продиогнастировали ошибок нет ,единственное выдало что не работает лямбда но это я думаю на тягу не влияет а в основном на расход , проверили обратную подачу топлива текло маленькой струйкой , а вот когда проверили давление от бензонасоса выдало 3 по словам мастера это мало , сказал что бы я поменял бензонасос с сеткой!!!!! вопрос такой а подойдет ли насос обычный с наших россйских тазиков типа 10ки инжекторной будет ли он производительныq может кто уже колхозил так ? или все таки прийдется купить ориджинал ? и тяжело ли его менять самому я как понимаю добраться до него я могу сняв сидушку заднего сидения
Старый 27.01.2014, 19:22   #12
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Без обид, с таким уровнем познаний либо продать машину от греха подальше, либо искать хорошего МОТОРИСТА (а не "инжекторщика") и быть готовым к тому, что деньги за свои услуги он попросит немалые.
Под капотом у атмо ГТО стоит весьма распостраненный 6G72 в атмосферной 24-х клапанной модификации (он еще много где стоит). Проверить предстоит ВСЕ (отклик датчиков, компрессию, состояние свечей и т.д.) Про диагностику обезьяним методом (по кодам ошибок) забыть.
Старый 27.01.2014, 19:23   #13
pit8ull
Аватар для pit8ull
Игорь3000, насос в багажнике,справа снимаешь ящик для инструментов,там лючек...ну дальше думаю разберешься))Сомневаюсь что сможешь открутить насос не повредив шпильки на баке..так что морально заранее подготовься к снятию бака
Насос знаю от 12шки колхозят..в принципе по производительности вроде как хватает...если порыться по форуму то и таблицу можно найти на наши насосы,на 12 думаю в инете гора инфыИ поменяй в любом случае фильтр под капотом(находится под площадкой аккума)чаще всего на него болт забивают и не меняют,он засирается и вуаля
Добавлено через 41 секунду
Dead_Morozzz, + мильен к твоим словам
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 27.01.2014, 19:24   #14
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Сидушки не нужно трогать. Нужно поднять коврик багажника - вытащить запасное колесо. Там будет тех. лючёк. Снимешь его - увидишь верхнюю часть банзобака и прикрученный модуль-насос в него. Там с десяток шайб на 8 нужно отвернуть и отсоединить топливопроводы (А они в основном не откручиваются, потому что прикипели и срослись с модулем.) А когда ты всё таки вынешь модуль и насоса и попробуешь заменить насос, то может оказаться, что длина нового насоса не совпадёт со старой и придётся придумывать как установить его на место. Либо искать подходящий насос, который даже не всегда на картинках то есть не то что, в наличии=) Уот такой вот геморройчик.
Старый 27.01.2014, 19:25   #15
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Чет, мне думается бензонасос стоит колхозный:-)
Помогите новичку!! Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 24.11.2012 01:35
Помогите новичку! Panamkin Общий 1 10.08.2011 15:40
Помогите новичку Greg 175 Общий 20 16.06.2009 15:10
Помогите новичку:) songmachine Общий 12 12.01.2009 13:45
Помогите новичку steklorezzz Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 05.02.2008 12:52
