20.04.2014, 09:11
Авто: Colt
Строкер 2.3л и OEM 4G63 коленвал.
Добрый день уважаемые, нужен ваш совет.
Имеется строкер 2.3л для 6 болтового колена.Поршни Wiseco, шатуны Игл, к этому комплекту нужен коленвал 100мм от 4G64.Что будет к примеру, если этот строкер установить на OEM колено 4G63?Почему нужно именно 4g64-100mm?
Строю кольт с турбиной от eclipse c AKП, дуть сильно не будет.
20.04.2014, 11:02
Если поставить ОЕМ колено,строкер 2.3 не получится,только и всего  Будет 2.0 вроде)
20.04.2014, 11:46
Авто: Colt
Сообщение от ETalon
Ааа, ну да .Логично, за счёт 100мм подьёма шатунов и получается увеличенный ход поршня в цилиндре, как вниз так и в верх.
Может кто нибудь подскажет, от каких моделей MMC можно найти колено 100mm от 4G64? Читал что на L200 и Саппоро такие ставились, только каких годов, может у кого вин такой машины есть или какая нибудь информация.Не скажешь ведь; Нужно колено от L200 6 болтов? Нужно больше инфориациии, поделитесь пожалуйста, а то Eagle колено из Америки заказывать организм протестует- 1000$ выходит с доставкой.
20.04.2014, 13:35
будет жестких недоход поршня. Поршня под строкер укороченные идут.
20.04.2014, 13:36
недоход будет 6 мм степень наверно 3 или 4 будет, если заведешься можнодуть10бар  ))))))))))))
20.04.2014, 13:41
Авто: Colt
Всё, парни я понял. 10 очков вдуть надо компрессор компрессор на 220v с собой возить  )
По поводу 4g64 100mm OEM кто-нибудь прояснит ситуацию?
20.04.2014, 14:33
очень редкое колено 6 болт 4Г64, от чего я не знаю,можешь кирюху (ник Кирюха) питерского спросить он собаку на них съел
20.04.2014, 14:49
Авто: Colt
Сообщение от MaxShush
Попробую его найти.Спс.
P/S Судя по тому что Кирюха последний раз был на форуме 2 недели назад,вероятность дождаться от него ответа "крайне мала"
Написал ему в личку, может кто нибудь ещё в курсе моей проблемы?
Последний раз редактировалось Stetter; 20.04.2014 в 15:21..
20.04.2014, 15:54
20.04.2014, 19:01
мицубиси саппоро и мицубиси л200... а также возможно галант 2.4л все годов 87-91
искать по разборкам, помойкам... впрочем в клубе продавались, никому не надо было)
20.04.2014, 19:29
Авто: Colt
Сообщение от magusorel
Ок, попробую на барахолке спросить.
20.04.2014, 22:44
Авто: Lancer Evolution VIII
Что мешает отдать семиболтовое колено токарю и чуть расширить щеки корней? И взять маховик 7болт. Мы успешно проделали такую операцию на 88 колене поставив его в 6 болт блок. Каряба делал все отлично встает. А искать колено родное 100м 6 болт все равно что искать сейчас живого мамонта.
20.04.2014, 23:30
Авто: Colt
Сообщение от Sphinx
Интересный вариант.А от какой модели 7 болтовые колена 100mm?
Сцепление останется старое?Или тоже под замену?
20.04.2014, 23:53
от любых новых 64х моторов... г3 например.
я тоже точил, но есть ньюансы..
во первых на выброс шатуны и поршни, они другие на 7 болт. шатун уже, палец в поршне на 22 мм а не 21 как в 6 болт.
а не собрать ли новый мотор при таких заменах?
во вторых, не становится крышка коленвала (та что со стороны маховика) ибо диаметр сальника другой на 7 болт..
приходится колхозить с дрелью и герметиком. еще не проверял как оно будет в работе.
21.04.2014, 00:49
вариант 7болт 100мм колена - 4g69, в частности ауты, коих просто море.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
