Старый 10.02.2014, 13:32   #271
uhoplan
Аватар для uhoplan
вроде, генераторы бывают либо на 2, либо на 4 пина
посмотри щетки, может в них дело
Старый 11.02.2014, 11:07   #272
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Да скорее уж в реле регулятора. Потом-то от скорости вращения двигателя напруга не зависит.
Старый 11.02.2014, 11:33   #273
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Народ , разбирал двиг снимал гену , терь хожу как баран с натяжителем , куда его цеплять то? есть фото ?
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 15.03.2014, 00:14   #274
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
А генератор через верх реально снять( с его нижним болтом) , на залезая под машину?
А то держащий болт сверху особо не виден... (авто г2)
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 15.03.2014, 01:59   #275
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
Не залезая нет, но можно подстелить картонку (большую) залезть и открутить этот нижний болт
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2014, 15:28   #276
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
эх, так и думал....
Старый 27.05.2014, 14:46   #277
Vlaudi
Аватар для Vlaudi
Авто: Eclipse 2g turbo mt usa rest
Подскажите плиз, генератор на 2г рестайл\дорестайл, турбо\атмо отличаются друг от друга??? И есть ли какие- либо заменители?
Vlaudi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2014, 20:09   #278
Letum
Аватар для Letum
C 97 года гена на 4 пина со встроеннным регулятором, до этого на 2 пина.
Старый 27.05.2014, 21:57   #279
uhoplan
Аватар для uhoplan
Брехня! На япах (все до 96 года) - 4 пина
Старый 28.05.2014, 14:24   #280
Letum
Аватар для Letum
Ну значит на япах по другому. На маерах так как я написал. Короче, в любом случае существует 2 типа генераторов. 2 и 4 пина.
Старый 02.06.2014, 16:11   #281
Black_Neon
Аватар для Black_Neon
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
+1, у меня так же
Добавлено через 49 секунд
А на галанте е55 европе 93 года было 2 пина, если память не изменяет. На еа 98 года у друга уже 4
Последний раз редактировалось Black_Neon; 16.06.2014 в 15:16..
Black_Neon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2014, 14:13   #282
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
На днях во время проливных дождей пришлось покататься по глубоким лужам - в итоге после особо глубоких на приборке начала загораться лампа с аккумулятором.
На следующий день, хоть дождя и не было, лампа загоралась спустя минут 5-10 езды и не тухла. От генератора при начале работы идет шелест как будто трущихся деталей и металлический звон иногда раздается. Как чуток поработает - остается только шелест, который слышно даже если просто окно открыть. Так же при езде стала подниматься температура - такое ощущение что вентиляторы не продувают как следует, хотя на хх на светфорах температура падает до нормальной если долго стоишь.
Я так понимаю что генератору стало грустно от воды.
Чем затариваться для переборки - подшипники, щетки, еще что?
Или дело может быть при этих симптомах и не в генераторе?
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2014, 14:21   #283
rambik_
Аватар для rambik_
Чего гадать,гену на вскрытие.
Старый 20.07.2014, 18:54   #284
Heathen
Аватар для Heathen
Так раз вскрытие - то можно и перебрать =)
Номера подшипников нашел, номера щеток кто-нить может подсказать?
Последний раз редактировалось Heathen; 20.07.2014 в 20:15..
Старый 21.07.2014, 11:59   #285
Heathen
Аватар для Heathen
Померил напряжение - перезаряд =(
17,5 В
Последний раз редактировалось Heathen; 21.07.2014 в 12:01..
генератор
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
